Подскажите, как заставить сервер писать логи?
в конфиге прописал
if exists agent.circuit-id
log (
info, concat( " Lease for ", binary-to-ascii (10, 8, ".", leased-address),
" Swith port: ",
binary-to-ascii (10, 8, ".", option agent.circuit-id),
" Switch MAC: ",
binary-to-ascii (16, 8, ":", suffix ( option agent.remote-id, 6)),
" Switch IP: ",
binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)),
" VLAN: ",
binary-to-ascii (10, 16, "", substring( option agent.circuit-id, 2, 2)),
" MAC on the port: ",
binary-to-ascii (16, 8, ":", substring(hardware, 1, 6))
запрос приходит с опцией 82, в логах тишина....
система убунту сервер..
И что оперативной информации по выдаваемым адресам тоже нет? Это странно, по дефолту все пишется туда. Посмотрите конфиг сислога.
теперь вопрос в другом, вроде как сервер видит запрос от ПК, вроде как дает нужный адрес, но до ПК он не доходит...
Sep 25 12:42:12 server2 dhcpd: Lease for 10.10.111.1 Swith port: 1 Switch MAC: 0:12:cf:fc:f1:80 Switch IP: 10.10.111.254 VLAN: 111 MAC on the port: 0:16:36:11:55:bb
Sep 25 12:42:12 server2 dhcpd: e-core-test.1: ip:10.10.111.1 CMAC:0:16:36:11:55:bb
Sep 25 12:42:12 server2 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:16:36:11:55:bb via 10.10.111.254
Sep 25 12:42:12 server2 dhcpd: DHCPOFFER on 10.10.111.1 to 00:16:36:11:55:bb via 10.10.111.254
tcpdump показывает что (10.10.10.2 дхцп сервер, 10.10.111.254 адрес свитча к которому подключен ПК):
12:45:52.000490 IP (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 329)
10.10.10.2.67 > 10.10.111.254.67: [udp sum ok] BOOTP/DHCP, Reply, length 301, hops 1, xid 0x8f12d337, Flags [none] (0x0000)
Your-IP 10.10.111.1
Server-IP 10.10.10.2
Gateway-IP 10.10.111.254
Client-Ethernet-Address 00:16:36:11:55:bb
Vendor-rfc1048 Extensions
Magic Cookie 0x63825363
DHCP-Message Option 53, length 1: Offer
Server-ID Option 54, length 4: 10.10.10.2
Lease-Time Option 51, length 4: 600
Subnet-Mask Option 1, length 4: 255.255.255.0
Default-Gateway Option 3, length 4: 10.10.111.254
Domain-Name Option 15, length 11: "yotabit.loc"
Agent-Information Option 82, length 18:
Circuit-ID SubOption 1, length 6: ^@^D^@o^A^A
Remote-ID SubOption 2, length 8: ^@^F^@^RM-OM-|M-qM-^@
END Option 255, length 0
Edited by Cramac
Свитч какой? Скорее всего фильтр на свитче, либо по каким то внутренним соображениям он не пропускает запрос до юзера. Было таккое с каталистами у нас при включенном снупинге, где то была тема, там написали решение.
Возможно магистральный порт через который приходит ответ нужно настроить как trusted. Не поможет если, попробуй отключить все что связано с дополнительными опциями DHCP.
Edited by SokolovS
Смотреть надо как на агрегации так и на доступе!
Порт на доступе отзеркальте и посмотрите приходит ли ответ на него. Если нет, отзеркальте на агрегации.
Будет понятно где рыть.
Edited by SokolovS
сервер видит релей-агента? Сервер пытается отвечать через агента, если агент знает где сервер, а сервер не знает, где агент - то будет жопа. Ну и маршрут в сеть с клиентом надо еще иметь на сервере.
может все дело в неправильной настройке влана на порту где дхцп сервер?
из конфига
10 порт - подключен свитч доступа к нему ПК
11 порт - подключен дхцп сервер на прямую
с агрегации (edge 4612)
interface ethernet 1/10
switchport allowed VLAN add 1 untagged
switchport native VLAN 1
switchport allowed VLAN add 111 tagged
interface ethernet 1/11
switchport allowed VLAN add 1,101,111 untagged
с доступа (edge 3552)
switchport allowed vlan add 111 untagged
switchport native vlan 111
switchport allowed vlan remove 1
switchport allowed vlan remove 4093
interface ethernet 1/48
ip dhcp snooping trust
switchport allowed vlan add 1 untagged
switchport allowed vlan add 111 tagged
ПК подключен к 1 порту, выход 48 порт
Разве так можно? Как у вас 3 влана проставлены в untagged. Смысл сего?
По доступу. На доступ всегда должен идти тегированный влан. У вас же неразбериха, на аггрегации нетегированный влан:1, а на доступе 111, не порядок. Полная неразбериха. Переделывайте.
Должно быть что то типа:
Агрегация:
Доступ:
Правда вот я еще не совсем понял у вас аггрегация L2 или L3?
Edited by SokolovS
а как же в таком варианте на агрегации(L3 -edge-core es4612) получить доступ к 1 влану (доступ к свитчу)
По такой схеме если прописать статический ип то все работает(в плане сети) на свитче мак ПК в нужном влане...
Edited by Cramac
со слов тех.поддержки дистрибьютора, это скорее всего баг...
а конфиг как и был
на 4612 приходит на 10 порт 111 влан в котором этот ПК, в 11 порту подключен сервер дхцп который по умолчанию ставится в 1 влан, на 111 влане прописан дхцп релей на сервер в 1 влане. на 11 порту может и лишне прописан 111 влан, его там все равно нет.
interface VLAN 111
IP address 10.10.111.254 255.255.255.0
IP DHCP relay server 10.10.10.2
Edited by Cramac
Попробуйте так:
interface VLAN 111
И покажите еще настройки SVI для VLAN1
первый влан не удаляется пишет
Failed to remove from egress list on ethernet 1/10
полный конфиг
Console#sh running-config
building running-config, please wait.....
hostname "YotaBit - center"
SNTP server 10.10.10.1 0.0.0.0 0.0.0.0
SNTP client
SNMP-server location ""
snmp-server community public ro
no snmp-server
username "admin" access-level 15
username "admin" password 7 ""
enable password level 15 7 ""
VLAN database
VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active
VLAN 100 name "segment 0" media ethernet state active
VLAN 101 name "segment 1" media ethernet state active
VLAN 102 name "segment 2" media ethernet state active
VLAN 103 name "segment 3" media ethernet state active
VLAN 104 name "segment 4" media ethernet state active
VLAN 105 name "segment 5" media ethernet state active
VLAN 106 name "segment 6" media ethernet state active
VLAN 107 name "segment 7" media ethernet state active
VLAN 108 name "segment 8" media ethernet state active
VLAN 109 name "segment 9" media ethernet state active
VLAN 110 name "segment 10" media ethernet state active
VLAN 111 name "GKO" media ethernet state active
VLAN 1000 name "magement" media ethernet state active
no spanning-tree
spanning-tree MST-configuration
access-list IP extended "block_port"
deny TCP any any destination-port 135
deny TCP any any destination-port 136
deny TCP any any destination-port 137
deny TCP any any destination-port 138
deny TCP any any destination-port 139
deny TCP any any destination-port 445
deny UDP any any destination-port 135
deny UDP any any destination-port 136
deny UDP any any destination-port 137
deny UDP any any destination-port 138
deny UDP any any destination-port 139
deny UDP any any destination-port 445
switchport allowed VLAN add 1,108 untagged
interface ethernet 1/2
interface ethernet 1/3
switchport allowed VLAN add 1,107 untagged
switchport allowed VLAN add 1,102 untagged
interface ethernet 1/5
interface ethernet 1/6
switchport allowed VLAN add 104 tagged
interface ethernet 1/7
switchport allowed VLAN add 1,101 untagged
interface ethernet 1/8
interface ethernet 1/9
interface ethernet 1/12
interface VLAN 1
IP address 10.10.10.254 255.255.255.0
IP address 10.10.1.254 255.255.255.0 secondary
interface VLAN 100
interface VLAN 101
interface VLAN 102
interface VLAN 103
interface VLAN 104
interface VLAN 105
interface VLAN 106
interface VLAN 107
interface VLAN 108
interface VLAN 109
IP address DHCP
interface VLAN 110
interface VLAN 111
interface VLAN 1000
IP HTTP port 8080
no map IP precedence
no map IP DSCP
line console
line VTY
end
