Bens Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Имеется 2003server c RRAS, в сервере одна сетевуха, интернет на сервер НАТится с роутера. На роутере белый статический ИП, в качестве DMZ на роутере указан сервер. В сервер подключаются клиенты по PPTP. Необходимо пробросить 1 порт одному клиенту. Клиент получает 10.0.0.200 ИП из VPN пула. Интернет у клиента по средствам NATа, в настройках сетевухи (NAT/просто брандмауер) в закладке "Службы и порты" указываю что 5060 UDP порт (каторый и надо пробросить) "Адрес в частной сети" 10.0.0.200. собственно вопрос: что я нетак делаю и вообще реально ли зделать задуманное? Вставить ник Quote
ilia_2s Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Все делаете так и по всей видимости порт пробрасывается (надо проверять), но сип у клиента работать не будет, потому что а) нужно правильно настраивать ему клиентскую часть б) не фак что все ограничивается только 5060 udp Вставить ник Quote
SokolovS Posted September 18, 2010 Posted September 18, 2010 Да, нужно чтобы клиент (и сервер кстати) знали, что не нужно пользовать p2p при установлении соединений. Вставить ник Quote
Bens Posted September 19, 2010 Author Posted September 19, 2010 Все делаете так и по всей видимости порт пробрасывается (надо проверять), но сип у клиента работать не будет, потому что а) нужно правильно настраивать ему клиентскую часть б) не фак что все ограничивается только 5060 udp в том то и дело что не пробрасывается. У клиента 3сх атс и там есть тест каторый проверяет 5060 udp <01:23:03>: UDP SIP Port is set to 5060. Response received WITH TRANSLATION 64385::5060. Phase 2a check passed with WARNINGS. Some functionality will be LIMITED. а когда через нат роутера(порт праброшен): <01:26:31>: TCP SIP Port is set to 5060. Response received correctly with no translation. может порт можно только через один роутер пракинуть? Вставить ник Quote
Abram Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 IMHO проще STUN поставить. Вставить ник Quote
Bens Posted September 20, 2010 Author Posted September 20, 2010 IMHO проще STUN поставить. спасибо за действительно нужный ответ ;) а этот протокол должна сама атс поддерживать или это посредством отдельной софтины работает? Вставить ник Quote
Abram Posted September 20, 2010 Posted September 20, 2010 IMHO проще STUN поставить. спасибо за действительно нужный ответ ;) а этот протокол должна сама атс поддерживать или это посредством отдельной софтины работает? Насколько я понимаю - это должен уметь SIP-клиент. Остальное пофигу. Вставить ник Quote
