Есть локалка: 192.168.1.0/24
Стоит роутер на фряхе, через который инет и с инета подключаются клиенты по L2TP с винды, получают адреса из локалки.
mpd5 заведует инетом и vpn.
Как сделать так, чтобы любой пакет отправленный клиентом сети 192.168.1.0/24 на адрес 255.255.255.255 доставлялся всем?
PS: что есть/опробовано
по умолчанию пакеты на 255.255.255.255 пропадают в роутере и в сеть от клиента впн или из сети клиенту впн не проходят.
- if_bridge - отказался жрать ng* интерфейсы
- роутинг принимает только один адрес назначения для адреса назначения 255.255.255.255
- pf в принципе не отказывался, и конструкция вида: pass in quick on ng0 dup-to (em0 192.168.1.1) from any to 255.255.255.255 (em0 -сетевуха в локалке, 192.168.1.1 - существующий и доступный адрес в локалке, если адрес не доступен - слать не будет ибо мак не найдёт) работает, но она совсем статическая и прописывать придётся много, в случае больше 1 клиента
- ipfw не пробовал, думаю будет тоже самое что с пф: придётся как то генерировать оч много правил
- сорсроутинг: не пробовал даже читать про него
- ng_bridge: не хватило ума подцепить ноду iface от mdp5 к бриджу :(
сам бридж создал, физ сетевуху добавил, eiface создал, IP назначил - работает
Ну так пусть вот это:
добавляется/убирается автоматом при создании/удалении ngX
proxy arp используется?
да
set iface enable proxy-arp tcpmssfix
Мне нужно будет генерировать !n+1 правил (или больше) и в случае с pf - перезагружать правила.
Почему много правил?
- потому что нужно прописывать будет чтобы от каждого впн клиента пакет дублировался всем остальным впн клиентам + локалка + обновлять/добавлять правила для тех кто уже в сети, чтобы теперь и от них пакеты уходили новичку.
Тогда попробовать ipfw divert broadcasta в демон, видимо самописный :(, и из него уже рассылку всем.
Возьмёшься портировать bcrelay под FreeBSD?
Edited by Deac
Портировать - врядли.
Скорее написать своё на ipfw+divert, но в исходники конечно загляну, благо опыт есть.
Надеюсь пока на всемогущий нетграф :)
Пробовал вклиниваться в цепочку:
ng0.inet <-> out.tcpmss.in <-> inet.ppp...
вариант 1:
ng0.inet <-> out.tcpmss.in <-> inet.rfc1490.ethernet <-> link2.bridge.link3 <-> ethernet.rfc1490.inet <-> inet.ppp...
с реконфигурирование ноды tee
пинги не идут, ничего нет
вариант 2:
ng0.inet <-> inet.rfc1490.ethernet <-> link2.bridge.link3 <-> ethernet.rfc1490.inet <-> inet.ppp...
вариант 3:
ng0.inet <-> link2.bridge.link3 <-> inet.ppp...
тут пинги идут, но кроме пингов ещё мусор на интерфейсе
(trafshow -p на em0 (192.168.1.254))
Source Destination Protocol Size CPS
192.168.1.1,echo-reply 192.168.1.4 icmp 26K 59
192.168.1.4,echo-reqst 192.168.1.1 icmp 26K 59
00:00:80:11:58:3f 45:00:01:f8:34:a3 AC10 504
00:00:80:11:5a:6b 45:00:01:f8:32:77 AC10 504
00:00:80:11:5a:56 45:00:01:f8:32:8c AC10 504
00:00:80:11:5a:75 45:00:01:f8:32:6d AC10 504
00:00:80:11:57:72 45:00:01:f8:35:70 AC10 504
00:00:80:11:58:18 45:00:01:f8:34:ca AC10 504
Видимо вместо ethernet заголовка пакета сразу IP
Сеть:
172.16.0.3 (192.168.1.4 - впн) <-> 172.16.0.77 / 192.168.1.254 <-> 192.168.1.1
Чем можно ещё попробовать получить из inet<->ether ?
PS: есть сильное подозрение что если отбросить физ сеть, то для виртуальной как мнимум хаб работать будет для все включённых в него.
Я написал ng ноду: ng_ether2inet
Реконфигурирую ноды от мпд5:
было: ng0.inet <-> out.tcpmss.in <-> inet.ppp...
стало: ng0.inet <-> inet.ether2inet.ethernet <-> link2.bridge.link3 <-> ethernet.ether2inet.inet <-> inet.ppp...
к бриджу ещё прицеплен eiface на котором IP с сетевухи забранный, сетевуха своими ethet.lower/upper тоже к бриджу.
ethernet->inet работает без проблем, а в обратку нада бы dstMac ставить не нулевой, похоже :)
Вопрос к знатокам:
ethernet->inet - тупо отбрасываем заголовок ethernet и гоним IP дальше
inet->ethernet -
сейчас кому 00::00 а от 00:00:ip отправителя
когда адрес назначения 255.255.255.255 то мак назначения ff::ff
как правильно заполнять маки от и кому?
PS: Нафик скрипт, проще на сях тоже самое наваять, из моего uTP блокиратора.
Edited by Ivan_83
