дано:
1. compex ps2216 ревизии 6e
2. openrrcp
в итоге получаем следующие бока:
1. через ./rtl83xx_compex_ps2216, ./rtl83xx_compex_ps2216_6d, ./rtl83xx_compex_ps2216_6dp порт могу потушить, но при сохранении выдает что не может записать в eeprom.
2. при конфигурировании вланов начинаю наблюдать аналогичный глюк.
3. при утановке режимов дуплекса/скорости порта при дальнейшем сохранении, все остается в памяти
4. также не сейвится authkey
есть еще какие-то мелкие приколы, но все сводится к тому что openrrcp не может в eeprom записать изменения. на форуме поддержки компекса написано что данный глюк был для ревизии 6d и лечился последней версией openrrcp. на данный момент версия последняя, и поддержки ревизии 6e в ней как то не наблюдается.
Вопрос:
кто-то _успешно_ конфигурял данную ревизию свичей через openrrcp и как? виндовые софтины не предлагать
дано:
Вопрос:
Это либо не ревизия 6e, либо какая-то новая ревизия 6e со старым чипом :)
Виндовая утилита то хоть с ним работает?
И последня версия сейчас на http://sourceforge.net/projects/openrrcp/
Edited by littlesavage
дано:
Вопрос:
виндовая утилита работает с ним нормально и без проблем. последнюю версию openrrcp брал по этой ссылке. ревизия точно 6е. железку разбирал и смотрел прямо на плате версию чипа
toxxxa13, через rtl8316bp или rtl83xx_compex_ps2216_6e должно сохраняться.
Если не поможет, то попробуй ветку openrrcp с https://openrrcp.svn.sourceforge.net/svnroo...es/littlesavage
как то не очень оно хочет сохраняться:
[root@toxa /usr/home/anton/docs/openrrcp/littlesavage/bin]# ./rtl8316bp xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0 write eeprom
! rtl83xx: trying to reach 16-port "generic rtl8316bp" switch at xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0
Can't write register 0x0200 to EEPROM 0x00c
[root@toxa /usr/home/anton/docs/openrrcp/littlesavage/bin]# ./rtl83xx_compex_ps2216_6e xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0 write eeprom
! rtl83xx: trying to reach 16-port "compex ps2216-6e" switch at xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0
Варианты еще какие то будут? Edited by toxxxa13
новая информация. взял с svn версию trunk. через нее вообще не вижу свича.
[root@toxa /usr/home/anton/docs/openrrcp/trunk/bin]# ./rtl83xx_compex_ps2216_6e re0 scan
! rtl83xx: scannig. is_verbose=0, retries=5
No switch(es) found.
toxxxa13, да, в trunk'е scan поломали.
./rtl83xx xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0 detect (из openrrcp/littlesavage/bin)
./rtl83xx compex-ps2216-6e xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0 show version
что напишет?
да там походу все поломали. потому что я, даже зная мак, не могу на свич попасть.
из openrrcp/littlesavage/bin получаю такое
[root@toxa /usr/home/anton/docs/openrrcp/littlesavage/bin]# ./rtl83xx xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0 detect
! rtl83xx: trying to reach 26-port "generic rtl8326" switch at xx:xx:xx:xx:xx:xx@re0
Detected: Compex PS2216B H/W rev. 6E (compex-ps2216-6e). Chip: rtl8316bp; EEPROM: 2408
[root@toxa /usr/home/anton/docs/openrrcp/littlesavage/bin]# ./rtl83xx compex-ps2216-6e xx:xx:xx:xx:xx:xx @re0 detect
Edited by toxxxa13
версию 0.1.93 пробовали?
а ссылочку не дадите? а то найти не могу
Хотя я сомневаюсь что будет работать. в версии 0.2.Х нет просто поддержки ревизии 6Е. и я сомневаюсь что поддержка будет в 0.1.93
Edited by toxxxa13
собрал у себя openrrcp из https://openrrcp.svn.sourceforge.net/svnroo...s/littlesavage/
проверил с PS2216 6E из 00:80:48:66:xx:xx и 00:80:48:6a:xx:xx
#./rtl83xx_compex_ps2216_6e 00:80:48:6a:xx:xx@eth0 write memory
! rtl83xx: trying to reach 16-port "compex ps2216-6e" switch at 00:80:48:6a:xx:xx@eth0
все нормально сохраняет.
openrrcp 0.2.1
! rtl83xx: trying to reach 16-port "compex ps2216-6dp" switch at 00:80:48:66:xx:xx@eth0
Can't write register N0x0200 to EEPROM 0x00d
openrrcp 0.2.1
стоит ли у Вас libpcap и libdnet ?? если да, то каких версий? и ОС какая?
openrrcp 0.2.1
под Ubuntu 9.04 все нормально.
а вот под FreeBSD 7.0 RELEASE вылезла проблемка. sorry. буду внимательнее.
Re-implement *BSD port without using libdnet - это про openrrcp-littlesavage
0.2.1 нужен libdnet.
попробую посмотреть что там не так в ветке для FreeBSD.
буду признателен, если укажете в каком направлении копать
включил вывод отладочной информации.
./rtl83xx_compex_ps2216_6e 00:80:48:66:xx:xx@vlanX write memory
! rtl83xx: trying to reach 16-port "compex ps2216-6e" switch at 00:80:48:66:xx:xx@vlanX
rtl83xx_readreg16(0x217) return 0x000c
rtl83xx_readreg16(0x217) return 0x200d
wait_eeprom return failed
Can't write register 0x0200 to EEPROM 0x00с
получается, что не может записать в EEPROM 0x00d
libpcap чтоли виноват?
  • 7 months later...
Кто ннбудь решил эту проблему ? для нас актуально.
Compex 2216 6E openrrcp 0.2.1 не работает команда write memory
Там вроде не на всех аппаратных ревизиях коммутатора можно писать в eeprom. Может в этом дело?
