Вообщем )) сколько пользовавши wifi знал что есть перебор сигнала или не добор :)..
Ну и собствено вопрос.
Есть линк связка bullet 2 ---8-10km---- NS2 Вертикальная поляризация сигнал прыгает -48,-50, CCQ 80-100% (обычно всегда 100%) , сигнал данный это перебор? его нужно ли стабилизировать? и как правильно ? можно ли например только на НС2 убавить до 10 дб.. и все ? а булет на 20стоит .. или нужно убавлять и там и там по чучуть??
Скорость между антенам 9.2 - 12мБит/с
Собственно для меня , ну и для других будет полезно узнать сколько на самом деле должен быть сигнал .. ( антены чётко друг к другу направлены , стрелял лазером для чистоты эксперемента )) видимость 100% ( только на пути от буллета стоят высоковольтные линии передач метров на 400 от буллета..
Буллет с Антеной 24
Edited by Lasersun
Буллет с Антеной 24
-55 дБм вполне нормально для этих железок, в показаниях сигнала они его обычно завышают.
Буллет с Антеной 24
при всей мощности у меня -45,-48
как занижать нужно ? на двух по чучуть? или мощно на одной из них сбросить например аж до 10 ?
Буллет с Антеной 24
С обоих сторон, главное чтобы сигналы были симметричными. На полную мощность лучше не выкручивать, девайс может сдохнуть быстро.
методом теста прокачки проверяйте, попробуйте понизить или повысить сигнал
и смотрите за прокачкой и CCQ, как найдете наивысший результат такой сигнал
и будет оптимальный для данного линка...
а кто нибуть решил с этой проблемой
WLAN ERRORS
Rx Invalid NWID ?????
Последнее говорит о наличии на этой частоте других беспроводных сетей.
WLAN ERRORS
Rx Invalid NWID:
1994
Обновляю и с каждой секундой где то растёт на +1 ..
Все каналы перепробывал... данная проблема наблюдается только на Буллет 2 ТОЧКИ а на статион нету ошибок.. и нету ошибок на НС2 точки.. а на двух буллетах 2 (точки AP) есть такая ошибка ... Буллеты в разное направление работают).. и разные частоты не помогает..
возможно прошивка ??
Кстати можно обновить прошивку по wLAN???
WLAN ERRORS
Rx Invalid NWID:
1994
Какая версия софта?
XS2.ar2316.v3.3.2.4257.090214.1451 -- вот Буллет 2
XS2.ar2316.v3.5.4494.091109.1451 - а вот ещё Буллет 2
По пробуйте обновится до последней.
через wlan можно? ну с одной антены на другую?
Я обновлялся с буллета на буллет через wlan, норма. На 9км мощность снизил до 18дБм работает стабильнее, скорость зажата на 36Mbps. XS2.ar2316.v3.5.4494.091109.1451
Edited by tatuchipapa
Кто даст последнюю прошивку для Bullet 2 ???? буду благодарен :)))
искал искал на офф сайте прикрыли
Да кстати для wds какой тип ключа использовать ? wpa? или WPA2 ? (TKIP)
и для NanoStation 2
Edited by Lasersun
Народ я не понимаю!..
У меня два разных линка в разные стороны, две разные частоты, две точки Буллет 2 стоят , две разные прошивки на буллетах 2, и во всех Rx Invalid NWID:
7943 набигает каждую секунду , или каждую пол минуты.. а бывает и не валит ошибки, а ещё бывает стеками по 20-40 штук за секунду...
Кто может объяснить это ?
Буллеты два, связаны с Наносами 2 ,
был линк Буллет 2 и буллет 2 -- так же Инвалид ..... присутствовал.. и только на точках AP на статион нету такой ерунды ( ни одной ошибки )
тем временем пинги не пропадают и имеют время 1-3мс отправлял 5000 тыс все 5000 тыс пришли..
Edited by Lasersun
прошивка для скачивания свободна. поменяй браузер. http://ubnt.com/support/downloads
клиентов на вирусы проверь, было похожее с kido.Conficker
Говорю же кто-то работает на этой же частоте - другая точка доступа.
Так точно! Проверил на ошибки WLAN ERRORS, два буллета есть метр друг от друга, как раз с асп24 за 3 суток набежало Rx Invalid NWID:286
Хотя частоты 2314 MHz и 2454 MHz.
Lasersun, а что показывает site survey?
site survey нету точек на моей частоте..
+ Ошибки Rx Invalid NWID уже стало намного меньше... после перепрошивки обоих буллетов...
буллете кокраз находятся 1-2 метра друг от друга.. только антены АСП24 в разные стороны..
Ну а эти ошибк не критичные?
не.. просто bullet 2
после прошивки , за ночь натекло около 900 ... по сравнению раньше было за 10 000 ..
ну а другой линк вообще 10 натекло ..
