Доброго времени суток.
Есть несколько вопросов:
1.Насколько сильно влияет появление клиента с модуляцией BPSK/QPSK на других абоненов с QAM и общую производительность базы?
Низкоскоростные фреймы BPSK имеют большую длину,чем OFDM и более высокий интервал между передачей даныых(backoff).Т.е. диспетчеру поллинга требуется увеличивать backoff/период опроса абонентов работающих на QAM,что бы избежать коллизии с нискоскоростными фреймами(если не прав,поправьте),но в MT есть framer limit.В TDMA различные модуляции имеют одинаковую длину фрейма.
2.Одинаковая/сжожая-ли реализация framer limit в MT в сравнении с frame size в TDMA системах?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
1. При появлении такого клиента это может повлиять на общую производительность базы, т.к. ей прийдется постоянно переключаться между режимами. На сколько сильно это повлияет, можно узнать только в реальной эксплуатации.
2. Схожая.
Надо ограничить только скорости G и отключить B.
У меня ноут цепляясь к микротику, который работает в качестве беспроводного роутера в комнате, никак не может вылезти из 11 мегабит, так и сидит=( но стоит мне поставить G-only так сразу всегда 54=)
Что будет на улице можете представить сами.
В 802.16 TDMA системах фрейм имеет синхронизированный аппаратно тайминг, поэтому поллинга на передачу как такового нет.
В системах с картой передачи и приема (UL & DL MAP) каждый терминал знает время, когда ему следует передавать.
Чтобы тайминг не уплывал из-за недостаточной точности таймера, он корректируется раз в период времени, обычно около секунды.
Поллинг же в TDMA системах - это поллинг для запросов на выделение тайминга через ряд фреймов и оспользуется он только в некоторых режимах,
когда база не может предсказать трафик от терминала на основании конфигурации QoS.
Вы название топика читали? ;)
