Доброго времени суток уважаемые коллеги.
столкнулся с задачей настройки агрегации виланов(rfc 3069), на оборудовании cisco. увы незнаю куда копать, подскажите плз, как это делаеться или ссылочку на ман.
заранее большое спасибо.
в том то и дело что я незнаю что нужно сделать.... задача такая.. на каталист входят N абонентских виланов а на bras с каталиста выходит уже 1
VLAN aggregation is (RFC 3069): "This document introduces the concept of Virtual Local Area Network (VLAN) aggregation as it relates to IPv4 address allocation. A mechanism is described by which hosts that reside in the same physical switched infrastructure, but separate virtual broadcast domains, are addressed from the same IPv4 subnet and share a common default gateway IP address, thereby removing the requirement of a dedicated IP subnet for each virtual Local Area Network (LAN) or Metropolitan Area Network (MAN)."
По-моему это про ip unnumbered.
