А на нём разве нельзя поднять ftp и забирать конфиг с него?
По snmp точно можно с s2300/3300/5300(т.е. дать команду слей на такой-то ftp/tftp)
MIB-файлы хуавей Вам даёт?
Edited by s.lobanov
С hwConfig(1.3.6.1.4.1.2011.6.10) у меня тоже чё-то не получилось, за то hwFlash(1.3.6.1.4.1.2011.6.9) работает нормально, описание см. в мибе HUAWEI-FLASH-MAN-MIB, там есть операция flash2Net
А там тоже конфиг в gz? Причем если развернуть, исправить пару строк и завернуть обратно, то железка с ним не грузится, а стартует с чистого листа?
  • 5 months later...
oid .1.3.6.1.4.1.2011.6.9.1.2.1.1.и_т_д или другой?
Не 9, а 10.
можно делать через hwConfig, проверенно. все ключи надо давать в одном запросе. индекс таблицы после каждого запроса должен инкрементироваться.
удачи!
  • 2 months later...
Вот что мне удалось обнаружить при копировании на NE40:
В конфиге для передаи на роутер перевод строки надо делать 2 байтами: #0D#0A, а не #0A.
При использовании hwCfgOperateTable в названии файла обязательно надо ставить расширение, иначе выпадает ошибка "The set value is illegal or unsupported in some way", при копировании с фтп обязательно надо указать login и password.
Edited by ~pavel~
  • 1 month later...
