Точка dlink dwl-2100ap работает в режиме клиент, подключена к ТД провайдера (в режиме АР). За точкой находится 2 компьютера клиентских, с параметром matstate 1 работают оба. Но возникла необходимость в подключении к провадеру по РРРоЕ. При matstate 1 PPPoE не работает. Если ставить matstate 3 работает только один компьютер.
Что можно сделать для решения проблемы?
Решается ли это прошивкой точки альтернативной прошивкой типа dd-wrt или openwrt, bluebox?
Без первода в режим бриджа толком работать не будет.
К точке провайдера еще несколько точек подключено, можно что-то делать только с клиентской точкой. В настройках точки режима бриджа нет, есть ап с вдс, клиент и ап-репитер. Что за режим AP Repeater?
Что такое репитер понятно, интересует что производители имели ввиду под этим режимом. Возможно ли применение его в моем случае?
Можете по пробовать, интересно кстати как себя поведет. Но может не заработать, зависит от того на чем база.
Ну так попробовать не так просто, если точка перестанет работать отвалятся клиенты и надо будет лезть высоко и далеко. У провайдера можно настроить на длинк такой же или на планет вап-6000.
Если бы точка лежала на столе, так я бы и не спрашивал у знающих людей:)
Не очень понятна схема: у вас через один порт провайдера подключены два компьютера, как не крути с dlink dwl-2100ap но работать не будут, нужен роутер.
