всем добрый день!
несколько вопросов... надеюсь поможете... я из Екатеринбурга)
1. объект делаем - 18 тел. розеток rj11 и 18 локальных розеток rj45, плюс шкаф телекоммуникационный 700х500х600 19",
коммутатор cisko 2960 ,
2. почти все купили в н******. )), заказчик сказал все кабеля в штробах по стене ((((
в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5 затем сводили к шкафу все в UTP 4х0.4, часть телефонии
в КСПВ 2х0.4 осталось... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей
идет по потолку и там очень ного силовых кабелей идет.....
3. в итоге все свели.. штробы замуровали.. скоро потолки будут зашивать..... все кабеля звонятся (тьфу. тьфу)...
-к пачт панели идет бумажка с цветами.. так и не разобрался как ее правильно обжимать((( можете схему дать?
-так как в шкаф я еще не ставил патч панели и коммутатор 24 портовый... то вопрос-
как все грамотно сделать и красиво и чтобы компактно, т.к. миниАТС хотят поставить на низ шкафа.. также будет APC 600VA
в шкафу стоять...
экранированная витуха жестковата сильно... как ее лучше в патч панели заводить?
и ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все...
4. заказчик в последний момент решил что через циско 2960 еще и инет раздавать в локалку..
в итоге мы ему купили простейший d-link-100 4-х портовый роутер. т.е. вопрос:
выдержит ли d-link-100 если все 18 компов в раз полезут в инет? коммутатор 24-портовый cisko 2960
провайдер Экстрим
немного сумбурно....
мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся....а сам я админ...
и большими сетями (свыше 16 компов) не сталкивался (
и вот тут решились СКС заняться...
в нашей патчи:
если по B то бело-непомню/непомню/белооранжевый(1контакт)/оранжевый(2контакт)/белозеленый(3контакт)/зеленый(6контакт)/бело-непомню/непомню
А еще проще обжать провод коннектором с за чищеными парами и прозвонить патч.
Edited by vadya
в нашей патчи:
полезный совет :)
Edited by Negator
да делал.. фигня какая то звонится...
способ В.
а по dir-100 вопрос - вытянет он столько подключений?
Вообще то уважаемый Т.С. все выглядит как шутка какого из спецов, с целью по тролить.
Но если Вы все таки начинающий джумшут пионер:
То снизойдите до братьев ваших старших в
"мы так то ОПС и автоматикой дымо- и пожаротушения занимаемся...."
Попросите хотя бы ПЭУ почитать и научит Вас логике прозвонки.
Не сочтите за труд пощелкать по ссылкам тут http://www.icsconsult.ru/consult/questions/index.php.
Удачи в начинаниях.
Удачи в начинаниях.
Полностью согласен!
По теме:
по п.1. сразу предупреждаю розетки бывают разными, в некоторых "особо китайских" вилка шнура не всегда имеет надежный контакт с розеткой :) и применение rj11 (и двух парных линий для телефонии) в настоящее время не оправдано. Проще и лучше все делать унифицировано - 4х парный кабель и rj-45.
2. в итоге телефонию часть тянули в ТРП-2х0..4, часть КСПВ 2х0.5
Сочуствую, патч панели и розетки рассчитаны на применение кабеля с жилами 0.5 (24AWG), могут быть проблемы с прорезанием изоляции и контактом.
2. ... локалку стали делать в экранированной FTP побоялись мало ли где наводки будут... так большая часть кабелей
При прокладке кабеля FTP необходимо соблюдать допустимые радиусы изгиба, иначе может быть повреждение экрана.
Экран кабеля необходимо заземлить в шкафу (использовать экранированную патч-панель, патч панель заземлить), розетки можно оставить неэкранированные (хотя может у вас они экранированные?) Если на объекте плохо сделана электрика (система уравнивания потенциалов) - то на рабочем месте компьютеры подключать неэкранированным патч-шнуром (должен быть разрыв экрана если между экраном и землей компьютера разность потенциалов более 1в)
Неправильно заземленные FTP в результате могут быть хуже по электромагнитной совместимости чем UTP.
Надеюсь нормы ПУЭ соблюдали? Т.к. "и там очень ного силовых кабелей идет" - в случае повреждения изоляции возможно попадание фазы на слаботочку, если "админа" е*ом токнет и досмерти - то в худьшем случае можно отправиться на курорт в северных краях нашей области.
Кстати шкаф тоже надобно заземлить, ибо он металлический.
" ТРП 2х0.4 в розетки rj11 нормально расключиться? там контакты безножевые... завел, крышкой прозрачно придавил и все..." потом меряете если нет контакта - повторить.
Когда повторять надоест - пару AWG24 скруткой к ТРП, а уже пару в розетку.
провайдер Экстрим
Если 18 пользователей ломануться торрентами - не выдержит, а для обычного "офисного" пользователя - справится. Хотя связка Сиська+Длинк выглядит несколько странно. "провайдер Экстрим" - значит нет никаких заморочек с подключением (ppoe и т.п.) настройка DIR-100 самая простая - статик IP.
Кстати а не проще было обратиться к провайдеру за помощью в создании нормальной СКС ?
То что вы описали к СКС не имеет ни малейшего отношения.
