Установил купс. Поставил там везде галочки, чтоб разрешил печать по локальной сети.
Настроил самбу. такой же конфиг на одном компе пашет, на другом почемуто нет.
Добавил юзеров и в самбу тоже terminal, aleksey, marina, root
Принтер настроен на компе под ubuntu 10.4 гном, юзер marina. этот юзер подключается к виндос терминал. Через локальную сеть, я добавил принтер который подключен к компу marina. Он добавляется. но печать не производится. задания уходят в некуда.
[global]
# General server settings
# Имя компа, как будет видно в сетевом окружении
; netbios name = marina
server string = 1
# Рабочая группа клиентов
workgroup = autosib
announce version = 5.0
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_KEEPALIVE SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
; passdb backend = tdbsam
security = share
map to guest = bad user
guest account = terminal
null passwords = true
# Файл для альясов имен юзеров
name resolve order = hosts wins bcast
wins support = yes
# Поддержка принтеров
printing = cups
printcap name = CUPS
; Логи
log file = /var/log/samba/log.%m
syslog = 0
; syslog only = no
encrypt passwords = no
guest ok = yes
; Настройка привязки к интерфейсам, на каких слушать, если не указано слушает на все интерфейсах
; interfaces = lo, eth0
; bind interfaces only = true
[printers]
comment = All Printers
browseable = yes
path = /var/spool/samba
printable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0777
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/printers
browseable = yes
writeable = yes
valid users = marina, aleksey, root, terminal
Я бы вобще самбу не юзал для расшаривания принтера. Используйте IPP напрямую - http://ru.wikipedia.org/wiki/Internet_Printing_Protocol
Согласен.
В своё время промахался с принтером через самбу в бубунте, потом через IPP сделал (клиенты - винды и линупсы).
JetDirect поделка HP и больше ориентирована на их принтеры, lpd/lpr больше ориентированы на nix. IPP по сути очень похож на HTTP, а соответственно умеет и SSL/TLS и авторизация стандартными методами. Ну еще плюс, легко настраивается.
Не вижу приемуществ.
JetDirect=TCP RAW - просто на 9100 или др настроенный порт клиент подключается и скидывает задание.
lpr - почти тоже самое, только ещё доп инфа о задании и клиенте.
Это в винде есть по умолчанию, просто добавить Standard TCP/IP port и всё, как будто принтер на прямую подключён.
SSL/TLS и авторизацию принтсервера от TP/D-Link не умеют, из тех что я крутил, да и не нужна она в локалке.
IPP винда тоже умеет без приблуд, указываешь URL при подключении принтера и все. Так же как и с lpr и jetdirect. На самом деле тут выбор - дело вкуса и все. Но уж точно не через расшаренный в самбе принтер, это самый убогий вариант.
