Есть 2 мачты, на которых установлены базы Rocket M5, от места подключения равноудалены. При попытке подключения к любой из баз Nanostation M5 начинает самопроизвольно перезагружаться, до тех пор, пока не сделаешь полный сброс настроек или не повернешь в сторону от баз, чтобы не было приема. Схема точка-многоточка, на мачте по 3 базы, антенны секторные, 90 на одной мачте и по 120 град. на другой. На одной мачте установлен максимальный уровень сигнала (27Dbm), на другой 21 Dbm. Рядом со зданием, где происходит подключение абонента расположены 3 мачты, на которых висят тарелки РРЛ. Сам Нанос устанавливается на крышу на трубостойку. До этого работал обычный Nanostatin 5, проблем такого плана не было. Что может быть? Может ли быть проблема связана с поляризацией антенны на Nanostation M5 и тем, что в ней используется MIMO?
Блок питания в порядке, так как в другом месте эта же точка прекрасно работает, до нее стоял обычный Nanostation 5, проблем не было, длина кабели около 40 м, обжат качественно. Могут ли быть проблемы связанные с радиопомехами?
Могут быть проблемы из-за наводки по питанию. В моей практике такие случаи были.
Блок питания у вас на сколько вольт? Тот что с наносом 5 идет на 12 - он даже на 20 метров с M2 и M5 не работает. 15-ти вольтовый держит 30-35 метров, для M2 и M5 желательно 24 вольтовый блок питания.
Так же можете попробовать поставить на точках максимальную скорость MCS 7 - тогда будет работать только 1 передатчик, если в этом случае перезагружаться не будет - можно копать дальше.
Купите любые которые можете на нужное напряжение. Если специальной розетки под поешку нет - можете для теста прямо витуху на скрутках прикрутить к соответствующим проводам питания.
был похожий случай, при чем и нанос даже заменяли
причину выяснили после прозвонки кабеля тестером, кабель был поврежден и питание подавалось не по 2м парам а по одной из-за этого и ребуталось
Сегодня заменил на обычный Нанос 5, все заработало просто изумительно, так что скорее всего проблема была в радиопередатчике. Спасибо за советы, буду копать дальше.
