Есть сервер, у него два сетевых интерфейса, на нём стоит vmware esxi 4.0, соответсвенно интерфейсы именуются vmnic0 и vmnic1.
Есть vSwitch1, в которому подключены vmnic1 и две виртуальные сетевые карты, всё работает нормально, но... Если по-каким либо причинам пропадает физический линк у vmnic1, то это никак не отражается на состоянии линка виртуальных сетевых карточек, а хотелось бы, чтобы при падении физики у vmnic1, все остальные порты опускались. Такая фича у cisco называется link state tracking, у HP - uplink failure detection и делают именно то, что хотелось бы.
Собственно вопрос в том, можно ли средствами esx это как-то реализовать?
Дело в том, что на виртуальной машине живёт ospf и если состояние виртуальной сетевой карты меняется не сразу при падении линка на vmnic1, то маршруты ospf удаляет только по истечению таймера, а хотелось бы чтоб сразу. Физический сервер включен напрямую в маршрутизатор, поэтому и хочется быстрой отработки ospf.
Костыльное решение: пинговать чтото через этот интерфейс, как только пингов нет - всё умерло.
Либо написать "обратный пингатор": гдето стоит генератор траффика UDP и шлёт каждую секунду пусть по 5 пакетов на ваш сервер через нужный интерфейс, на сервере программа ловит этот траффик. Как только траффика нет - или интерфейс умер или генератор траффика, зато таймауты срабатывания очень минимальные.
Да уж тогда проще сменить значения ospf-таймеров, по сути дела те же пинги. Но хочется нормальное решение, которое будет отрабатывать мгновенно при падении физики.
Кстати, тогда такой вопросец:
Схема включения:
Loopback(dummy0): 1.1.1.1/32
eth0: 1.0.0.2/24
eth1: 1.0.1.2/24
С помощью ospf в таблице роутинга(показываются оба через ip route list) появляются два маршрута по умолчанию:
0.0.0.0/0 via 1.0.0.1
0.0.0.0/0 via 1.0.1.1
Все сервисы слушают на лупбэке 1.1.1.1. Если пакет пришёл через eth0, то ответ всегда пойдёт через eth0 или может при каких-то условиях уйти через eth1?(речь идёт о linux 2.6)
