Дано: сервер INTEL SR1600UR, 2 х Xeon E5503 2.00GHz, 6Гб RAM, сетевые карты - гигабитная 2-х портовая PCI-ex Intel 82576.
ОС - CentOS 5.5, собрано с ядром 2.6.34, iptables 1.4.8, драйвер на сетевую - igb 2.2.9
Задача железки:
1. роутинг
2. NAT
3. фаервол.
Интересует тюнинг ядра (sysctl) и сетевой подсистемы в свете поставленной задачи и с учетом дальнейшего роста.
Предположительная нагрузка:
трафик ~200 Мбит при ~50-60 Kpps
NAT ~ 1000-1500 он-лайн соединений.
Плюс ко всему прочему будет RIP на quagga.
С такими параметрами сервера и таким трафиком - можно вообще ничего не тюнить...
А так HZ=250 вполне достаточно будет.
Вот дойдет трафик до 1,5-2 Гбит... тогда голова заболит - сетёвку придется добавить минимум :-).
Edited by sdy_moscow
Не ну как бы ring у сетевок можно и увеличить с дефолтных 256 байт, до 2 Кб хотя бы для начала. см. ethtool [-g|-G]
Это в ядре? Вот здесь?
CONFIG_HZ_100=y
# CONFIG_HZ_250 is not set
# CONFIG_HZ_300 is not set
# CONFIG_HZ_1000 is not set
CONFIG_HZ=100
Или в sysctl.conf можно "подкрутить"? И вообще, вкратце поясните, пожалуйста, что даст HZ=250?
А в дальнейшем? На что смотреть, "покручивая" ring?
И здесь в чем тайный смысл? Максимально использовать возможности сетевых для разгрузки процессора(ов), или что-то другое?
Кстати, а каким образом можно изменить этот параметр? Только с помощью ethtool, или в modprobe.conf возможно указать? Хотелось бы сразу при загрузке устанавливать, но не нахожу подходящего параметра в драйвере..
parm:           InterruptThrottleRate:Interrupt Throttling Rate (array of int)
parm:           IntMode:Interrupt Mode (array of int)
parm:           LLIPort:Low Latency Interrupt TCP Port (array of int)
parm:           LLIPush:Low Latency Interrupt on TCP Push flag (array of int)
parm:           LLISize:Low Latency Interrupt on Packet Size (array of int)
parm:           RSS:RSS - multiqueue receive count (array of int)
parm:           VMDQ:VMDQ - VMDq multiqueue receive (array of int)
parm:           max_vfs:max_vfs - SR-IOV VF devices (array of int)
parm:           QueuePairs:QueuePairs - TX/RX queue pairs for interrupt handling (array of int)
parm:           debug:Debug level (0=none, ..., 16=all) (int)
В modprobe.conf сейчас только вот это
options igb IntMode=2,2,2,2 RSS=2,2,2,2 QueuePairs=1,1
P.S. Прошу прощения за дополнительные вопросы, но хочется знать, что делаю, дабы потом не гадать, отчего это "оно вдруг стало так странно себя вести". :)
Edited by AlKov
ring не в байтах меряется, а в дескрипторах
Ну да, ну да :)
ifconfig смотреть на предмет появления дропов и их причину
Вот посмотри http://www.ece.rice.edu/~willmann/teng_nics_hownicswork.html на общую схему процесса
Edited by SokolovS
Ну и? А если дропов нет/не_было, то??? И ещё раз, чем "подкручивать" ring? Только костылём через ethtool (rc.local), или возможно "по-правильному" ;)?
Ну по идее на 50-60 кппс, уже должны были появиться дропы при дефолтном ринге в 256.
Можно и по правильному :) Правильность каждый сам для себя определяет, для кого-то и через rc.local правильно ;)
touch /sbin/ifup-local
touch /sbin/ifdown-local
Содержимое файлов:
/sbin/ifup-local
#!/bin/sh
DEVICE=$1
if [ "$DEVICE" = "" ]; then
    echo "Usage: $0 <DEVICE>"
fi
FILE="/etc/sysconfig/network-scripts/up/$DEVICE"
if [ -f $FILE ]; then
    . $FILE
fi
/sbin/ifdown-local
#!/bin/sh
DEVICE=$1
fi
FILE="/etc/sysconfig/network-scripts/down/$DEVICE"
    . $FILE
fi
В каталоге /etc/sysconfig/network-scripts создаете две папки up и down и ложите туда файлики с именем интерфейса, например eth0. Выполняться будут при поднятии и опускании интерфейса.
Вот пример одного из моих на поднятие.
#!/bin/sh
# Disable tcp segmentation offload
/sbin/ethtool -K $DEVICE tso off tx off sg off
# Set rings params
/sbin/ethtool -G $DEVICE rx 2048
/sbin/ethtool -G $DEVICE tx 2048
# Set queue lenght
/sbin/ifconfig $DEVICE txqueuelen 3000
#... и.т.д, тут можно и маршруты и автоподнятие шейпера
Этот правильный костыль я сам делал, в некоторых системах нечто похожее уже есть, т.е. только файлик со скриптом положить в правильное место. В RHEL-based системах реализовано только автоподнятие маршрутов через файлики вида routes-<iface> который должны лежать в /etc/sysconfig/network-scripts, но их функциональность ограничена только поднятием марщрутов.
Edited by SokolovS
...Этот правильный костыль я сам делал, в некоторых системах нечто похожее уже есть, т.е. только файлик со скриптом положить в правильное место. В RHEL-based системах реализовано только автоподнятие маршрутов через файлики вида routes-<iface> который должны лежать в /etc/sysconfig/network-scripts, но их функциональность ограничена только поднятием марщрутов.
Ок. Спасибо за "правильный костыль". :)
Вот возник еще вопрос насчет "tcp segmentation offload". Кто-то рекомендует его отключить (в частности, для решения этой проблемы), а кто-то наоборот включить, для повышения производительности сетевой подсистемы.
Кому-нибудь приходилось играться с этим параметром? Какие результаты были получены?
1. роутинг
2. NAT
3. фаервол.
там оно использоваться не будет...
То есть? Я правильно Вас понимаю, что tcp segmentation offload только для входящих tcp? И для данной машины значение его (on/off) не имеет решающего значения?
1. роутинг
2. NAT
3. фаервол.
Для роутера это действительно ни к чему, т.к. он не держит активных скоростных подключений, а делает транзит. Т.е. TCP стек не зайдействуется, а соотвественно и оптимизация эта бессмысленна для роутера.
Я тоже словил странный баг с включенным TSO на шейпящем мосте, htb выдавал скорость в 2-5 раз больше. Нашел что лечится только отключением TSO.
Edited by SokolovS
для исходящих, разрешает апликухе писать в карту по 64к котрые она сама порубит на куски по размеру мту в отправит в сеть, нфс сервер, например...
для входящих такое называют lro.
гугль тут сильно поможет .... :)
