TiFFolk Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Честно говоря уже иссяк. Стоит Linux 2.6.31-22-server На нем стоит quagga (bgp). Схема примерно такая: Траффик идет с клиента, проходит eth0, затем eth2, ответный траффик идет через eth3 и на этом все. На других портах я его не вижу уже. Фаерволл пустой, все маршруты тоже в порядке. Но почему-то именно траффик возвращающийся через другой порт исчезает. Когда вход и исход через один порт, то все нормально. Будто какая-то настройка дропающая траффик, если он не выходил через этот интерфейс. Вставить ник Quote
pchol Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 И если там окажутся единички то for i in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do echo 0 > $i done Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 или ещё можно выпендрится и попробовать туда вдуть 2 вместо 0 Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 С нулём или с двойкой тоже работает? Вставить ник Quote
TiFFolk Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 На 0, на двойке не пробовал, так как не сразу нашел инфу. rp_filter - INTEGER 2 - do source validation by reversed path, as specified in RFC1812 Recommended option for single homed hosts and stub network routers. Could cause troubles for complicated (not loop free) networks running a slow unreliable protocol (sort of RIP), or using static routes. 1 - (DEFAULT) Weaker form of RP filtering: drop all the packets that look as sourced at a directly connected interface, but were input from another interface. 0 - No source validation. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted June 10, 2010 Posted June 10, 2010 Ээээ.. у Вас какое-то не правильное описалово... вот официальное: rp_filter - INTEGER 0 - No source validation. 1 - Strict mode as defined in RFC3704 Strict Reverse Path Each incoming packet is tested against the FIB and if the interface is not the best reverse path the packet check will fail. By default failed packets are discarded. 2 - Loose mode as defined in RFC3704 Loose Reverse Path Each incoming packet's source address is also tested against the FIB and if the source address is not reachable via any interface the packet check will fail. Current recommended practice in RFC3704 is to enable strict mode to prevent IP spoofing from DDos attacks. If using asymmetric routing or other complicated routing, then loose mode is recommended. The max value from conf/{all,interface}/rp_filter is used when doing source validation on the {interface}. Default value is 0. Note that some distributions enable it in startup scripts. Вставить ник Quote
TiFFolk Posted June 10, 2010 Author Posted June 10, 2010 Да, вы правы, будем верить http://www.kernel.org/doc/Documentation/ne...g/ip-sysctl.txt Вставить ник Quote
