sherwood Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 Имеем RB433AH и RB600A, R52H, RO 4.9, антенны Параболик 27. расстояние между точками 2км., почти прямая видимость.... на пути пара берез. AP - бридж, Superchannel, Only G, Frequency: 2380, Data rates - 54/54, Nstreme, Polling, Disable CSMA, Framer Policy - dinamic size. CCQ - 95-100, сила сигнала ~ 50, сигнал Noise ~ 48. Client - station wds, Only G, CCQ - 95-100, сила сигнала ~ 50, сигнал Noise ~ 48. Скорость по тесту Bandwidth test режим receive и send ~ 35Mbps. 1. Это нормальная скорость при таких показателях? 2. Если Framer Policy поставить в exact size то скорость возрастает до 42Mbps - так и должно быть? 3. Как добиться максимальной скорости, что на это влияет в моем случае? Вставить ник Quote
yrida Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 Нормально все хотите больше включите g-turbo Вставить ник Quote
sherwood Posted May 29, 2010 Author Posted May 29, 2010 Нормально все хотите больше включите g-turboпробовал, да, скорость резко возрастает, но рядом с RB600A находятся несколько клиентов NS2, PheenNetкоторым это мешает, потому как направление канала пересекается, по этому и ушел на 2380.... может еще есть какие нибудь настройки которые я не трогал, а их можно настроить? просто скорость линка выросла не на много по сравнению с тем что было до этого на NS2 29Mbps. да, прокачка улучшилась, пинги упали при загрузки канала с 180-300 до 25-35, появилась возможность управлять клиентами и данными с помощью роутера - это хорошо... хотел услышать мнение специалистов о том, что это весь потенциал этого оборудования с такими данными, а если надо больше то для этого надо менять карты, антенны, частоту на 5 и т.д. P.S. заметил еще то , что на частоте 2.4 скорость больше по сравнению с не стандартно 2.3.... Вставить ник Quote
yrida Posted May 29, 2010 Posted May 29, 2010 Если в минусах у вас хуже то ви или несмотрет свой диапазон перед тем как брать частоту или у вас антены нехорощые так скажу :) По остальному уходите в низ в турбо что би немешать соседним линкам Вставить ник Quote
sherwood Posted May 29, 2010 Author Posted May 29, 2010 (edited) Если в минусах у вас хуже то ви или несмотрет свой диапазон перед тем как брать частоту или у вас антены нехорощые так скажу :)это точно? читал, что на не стандартных диапазонах так и должно быть... По остальному уходите в низ в турбо что би немешать соседним линкамкак же вниз, турбо это вроде 2437?хотя сейчас попробовал, чистоту можно выбрать любую... тогда с чем связано то что если я начинаю делать тест скорости у меня тут же отваливается клиент? вроде как Вы говорите показатели все в норме... Edited May 29, 2010 by sherwood Вставить ник Quote
sherwood Posted May 30, 2010 Author Posted May 30, 2010 и так, выяснилось, что при отключенным Framer Policy линк стал стабильнее... то есть Uptime порядка 12 часов и снова пере подключение... далее при включение Turbo скорость не несомненно высокая, но отвалились клиенты которые находятся рядом на NS2, то есть попадают в направление этого линка, хотя чистота 2319, а у них 2437 получается что Framer Policy, Turbo будет нормально работать когда рядом нет ни кого.... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 А антенны и кабели нормальные? С такими антеннами на 2км сигналы должны быть по 30-40. У меня на 10км на 24дб антеннах и то -50 сигналы. Березы на силу сигнала не влияют (на само его наличие) они влияют на передаваемые данные, поэтому у вас линк и отваливаеться. Попробуйте попрыгать по частотам плавненько, по порядку. Покрутите антенны. И уменьшите мощность на карточке, она полюбому фонит сильно, т.к. с разносом в 25мегагерц ничего уже отваливаться не должно. А чтобы добиться максимальной скорости зафильтруйте по радио все лишнее и гоняйте данные по какому-нито туннелю. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 30, 2010 Author Posted May 30, 2010 А антенны и кабели нормальные?я так понимаю проверить это можно только заменой?кабеля делал сам, тестором проверял, вроде все нормально... С такими антеннами на 2км сигналы должны быть по 30-40. У меня на 10км на 24дб антеннах и то -50 сигналы.у меня TX Power зажат на 18dbm, наверное из-за этого сигнал 50.... Березы на силу сигнала не влияют (на само его наличие) они влияют на передаваемые данные, поэтому у вас линк и отваливаеться. Попробуйте попрыгать по частотам плавненько, по порядку. Покрутите антенны. И уменьшите мощность на карточке, она полюбому фонит сильно, т.к. с разносом в 25мегагерц ничего уже отваливаться не должно.честно я так и не понял на Turbo всего одна частота 2437 или можно выбрать любую?просто когда первый раз начал настраивать это оборудование и поставил Turbo выбор частоты не был, была всего одна, хотя и superchannel был включен..... после долгих мучений попробовал еще раз и частот стало так же как и при Only G, может прошивка дурит.... А чтобы добиться максимальной скорости зафильтруйте по радио все лишнее и гоняйте данные по какому-нито туннелю.да у меня вроде ни чего кроме интернет трафика и локального FTP не бегает, локальный трафик зарезан.... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 При установке любых параметров по радио всегда доступны все частоты, хоть турбо хоти битурбо - есть опорная частота вокруг которой все и работает и она меняеться с минимальным шагом. Попробуйте установить версию 4.6 (закачайте ее на роутер и в терминале напишите system package downgrade). При изменении любого параметра по радио надо жать apply чтобы появились какие-нито дополнительные элементы. например при выборе superchannel надо сперва нажать apply прежде чем пытаться выбрать частоту из списка. Проверить хорошие или плохие кабеля и как что мешает можно запустив scan доступных сетей. Если одна и та же сеть показываеться на 2-х соседних частотах - значит карта фонит и мощность следует понизить. Вставить ник Quote
sherwood Posted May 30, 2010 Author Posted May 30, 2010 При установке любых параметров по радио всегда доступны все частоты, хоть турбо хоти битурбо - есть опорная частота вокруг которой все и работает и она меняеться с минимальным шагом.спасибо, понял... Попробуйте установить версию 4.6 (закачайте ее на роутер и в терминале напишите system package downgrade).где взять 4.6 на сайте только 3.3 и 4.9? При изменении любого параметра по радио надо жать apply чтобы появились какие-нито дополнительные элементы. например при выборе superchannel надо сперва нажать apply прежде чем пытаться выбрать частоту из списка.:) я конечно новичек, но не до такой же степени.... Проверить хорошие или плохие кабеля и как что мешает можно запустив scan доступных сетей. Если одна и та же сеть показываеться на 2-х соседних частотах - значит карта фонит и мощность следует понизить.спасибо, попробую... Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 30, 2010 Posted May 30, 2010 (edited) Пожалуйста пользуйтесь - ВСЕ ВЕРСИИ МИКРОТИКА, как новые так и старые, скачать можно тут: http://www.sys-data.com/mirror/mirror/ Edited May 30, 2010 by Saab95 Вставить ник Quote
sherwood Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 спасибо, пока подожду, вроде все стабилизировалось... даже один линк переключил на Turbo... второй не получается пока, а именно загвоздка в том что при его включении Noise Floor падет с 95-98 на 90 и ниже, смотрел чистоты от 2302 до 2334 выше будет мешать другому линку... и соответственно прокачка не поднимается выше 30-35, так же как и при режиме Only G... Вставить ник Quote
yrida Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Скорее всего у вас грабли из за антенн Вставить ник Quote
sherwood Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 Скорее всего у вас грабли из за антенна в чем именно, бракованные или вышли из строя?может проблема в кабеле, поял их сам, проверял тестером.... может еще как проверить? или вы судите по тому, что если на Only G шум допустим 95, при переключении на Turbo он падает на 90 то это проблема в антеннах и кабеле? на этой частоте он падает (2307), а если посмотреть Freq Usage то можно подобрать частоту (2317) на которой шум будет 95.... только не смог подобрать что бы скорость возросла примерно 50... нет возможности постоянно лазать по крыше и менять антенны, кабеля.... дом частный и жильцы не добро смотрят.... в данный момент оба линка работают без перегруза примерно 20 часов, один в Turbo другой Only G, антенны разнесены примерно метров на пять и направлены примерно градусов под 50 друг от друга.... Вставить ник Quote
yrida Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 (edited) Я сужу по тому что с хорошей антеной и хорошим кабелем перехлеста по частотам как у вас просто небивает так что ройте в етом направлении. На 2 км вам параболики через чур посмотрите в сторону не решоток а панелек 14 17 дб вам с головой они ловят на себя в рази меньше Г чем решотки и так же фонят в сторони меньше. Кабель если 1 раз в жизни паяли то точно шото не то меняйте на обжимной. Edited June 1, 2010 by yrida Вставить ник Quote
sherwood Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 Я сужу по тому что с хорошей антеной и хорошим кабелем перехлеста по частотам как у вас просто небивает так что ройте в етом направлении.На 2 км вам параболики через чур посмотрите в сторону не решоток а панелек 14 17 дб вам с головой они ловят на себя в рази меньше Г чем решотки и так же фонят в сторони меньше. Кабель если 1 раз в жизни паяли то точно шото не то меняйте на обжимной. а по каким параметрам или моим данным вы судите о перехлесте?про кабель конечно сомнительно, уж ни чего там хитрого нет...запаял 6 штук, все одинаково...кабель 12мм, разъемы новые... руки вроде растут из того места из которого нужно :) антенны остались от предыдущего оборудования, которое было слабое, перейти на панельки думал но смущает то что у них сектор больше, а у меня по сторонам еще клиенты сидят... может просто параболики на 18дб поставить... еще может попробовать мощность Tx Power убрать, у меня сейчас зажато на 17дб... сигнал 54-57 Вставить ник Quote
yrida Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 Я сужу по тому что с хорошей антеной и хорошим кабелем перехлеста по частотам как у вас просто небивает так что ройте в етом направлении.На 2 км вам параболики через чур посмотрите в сторону не решоток а панелек 14 17 дб вам с головой они ловят на себя в рази меньше Г чем решотки и так же фонят в сторони меньше. Кабель если 1 раз в жизни паяли то точно шото не то меняйте на обжимной. а по каким параметрам или моим данным вы судите о перехлесте?про кабель конечно сомнительно, уж ни чего там хитрого нет...запаял 6 штук, все одинаково...кабель 12мм, разъемы новые... руки вроде растут из того места из которого нужно :) антенны остались от предыдущего оборудования, которое было слабое, перейти на панельки думал но смущает то что у них сектор больше, а у меня по сторонам еще клиенты сидят... может просто параболики на 18дб поставить... еще может попробовать мощность Tx Power убрать, у меня сейчас зажато на 17дб... сигнал 54-57 Да с вашими антенами там при 1дб линк доложен работать не то что при 17 убирайте немедля :) вниз. По чем сужу по опиту :) читайте форум. Советую заменить антени и кабель :) больше мне вам сказать нечего. Вставить ник Quote
sherwood Posted June 1, 2010 Author Posted June 1, 2010 Да с вашими антенами там при 1дб линк доложен работать не то что при 17 убирайте немедля :) вниз.на одном линке (где работает Turbo) убавил до 15дб, сигнал поднялся до 58-60, на другом где не хочет нормально работать Turboубавил до 13, сигнал поднялся до 57-59дб... до каких можно убирать мощность? вроде 60дб это уже как бы нормально.... Вставить ник Quote
Lynx10 Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 (edited) посмотрите в сторону не решоток а панелек 14 17 дб вам с головой они ловят на себя в рази меньше Г чем решотки и так же фонят в сторони меньше.бред!вы диаграмму направлености решёток и панелей видели ? советую посмотреть и разобраться! Edited June 1, 2010 by Lynx10 Вставить ник Quote
Saab95 Posted June 1, 2010 Posted June 1, 2010 На таких расстояниях параболики можно хоть зад к заду ставить. У них боковые лепестки некислые. Вставить ник Quote
yrida Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 посмотрите в сторону не решоток а панелек 14 17 дб вам с головой они ловят на себя в рази меньше Г чем решотки и так же фонят в сторони меньше.бред!вы диаграмму направлености решёток и панелей видели ? советую посмотреть и разобраться! Если ви считаете что решотка лутше панельки флаг вам в руки. Но любая решотка ловит на себя в раз больше гавна чем панелька а про диаграми я неслова неговорил вообщето :) так шо поменьше понтов товарисчь Вставить ник Quote
sherwood Posted June 2, 2010 Author Posted June 2, 2010 и так, вы закончили спор? :) продолжаем... на линке где нормально не работает Turbo убрал Тx Power до 10, сигнал плавает в районе 62, Turbo еще не пробовал...ночью... на втором соседнем линке убрал до 12, сигнал тоже плавает в районе 62... что на этом может хватит убирать мощность? Вставить ник Quote
SSD Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 что на этом может хватит убирать мощность? Хватит. :) -62 нормальный сигнал. Вставить ник Quote
MaXToP Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 Но любая решотка ловит на себя в раз больше гавна чем панелька что за ерунда !? если облучатель сделан грамотно, напимер как у "Andrew", то у нее боковые лепестки не большие, если "калифорнии", где облучатель типа яги, она "звездит" на право и на лево, но все равно меньше панельных антен Да и вобще чем у антены меньше градус, тем меньше мусора она собирает, панельки этим похвастать как раз и не могут, у нанос-станций вон вобще практически секторная антена :-) Вставить ник Quote
yrida Posted June 2, 2010 Posted June 2, 2010 Но любая решотка ловит на себя в раз больше гавна чем панелькачто за ерунда !? если облучатель сделан грамотно, напимер как у "Andrew", то у нее боковые лепестки не большие, если "калифорнии", где облучатель типа яги, она "звездит" на право и на лево, но все равно меньше панельных антен Да и вобще чем у антены меньше градус, тем меньше мусора она собирает, панельки этим похвастать как раз и не могут, у нанос-станций вон вобще практически секторная антена :-) Антена антене рознь но сравнивать доморошение антени СНГ и чистокровних америкосов ето как море и землю.Хорошая панель некуда небудет звездеть как и хорошая решотка но любая решотка будет ловить гавна больше. Г ето не то что ви видите на пути сигнала а то что будет бить вас в месте установки антены надеюсь теперь все понятно :) Вставить ник Quote
