Доброго дня!
Недавно заменили издыхающую 3845 на 7604 с Sup720-3b
Её задача - куча сабинтерфейсов (около 200) и 3 апстрима по BGP с фулвью от каждого. Памяти 2 гига. Суммарная нагрузка ничтожная по современным меркам - около 40 Мбит с каждого апстрима.
Включил нетфлоу - загрузка проца с 5 процентов подскочила до 50
Может я что-то неправильно настроил, или у 76 совсем плохо с нетфлоу?
Вот немножко конфига:
mls aging long 64
mls aging normal 60
mls netflow interface
mls flow ip interface-full
mls nde sender version 5
ip flow-export source GigabitEthernet1/1.102
ip flow-export version 5
ip flow-export destination хх.хх.хх.хх 7223
ip flow-aggregation cache source-prefix
mask source minimum 24
и на всех интерфейсах висит ip flow ingress
загрузка проца:
CPU utilization for five seconds: 45%/41%; one minute: 47%; five minutes: 45%
А это вам зачем?
На 7600 netflow сильно так себе, практически профанация. В информационных целях использовать можно, для биллинга - нет.
больше не на чем считать, а считать надо - много лимитчиков
кстати, грузить проц начинает после включения
никакие другие режимы mls flow ip interface-ххх не понимает lanbilling, чтоб ему
но почему так сильно грузится проц? Нагрузка-то ничтожная
почему так ?
почему так ?
Смотрите сами, 128K/256K netflow записей, в зависимости от PFC - это не больше полгигабита трафика в лучше случае, дальше потери данных (о трафике).
А прожевать эта железяка может много гигабит...
Посмотрел, то же самое в конфиге - mls flow ip interface-full
Во время экспериментов с нетфлоу вообще никакого влияния на процессорную загрузку не было, при большей нагрузке в мегабитах.
приведите пример конфига, как у Вас настроен нетфлоу? что-то мне подсказывает, что я чего-то не включил, может cef-какой-то, может ещё чего, хотя в мануалах на цискоком не нашёл зависимостей!
Я пытался получить вменяемый netflow на 6506 (таже платформа). Результат отрицательный. Только если семплирование.
Для биллинга однозначно не годится. Зеркалю в несколько портов и считаю писюком с линуксом. IPT_NETFLOW
А процессоры как правило убивают пакеты, которые идут мимо ASIC-ов. Ищите такие.
Мне помогло - SPAN пакетов процессора. (SPAN RP-Inband and SP-Inband)
Edited by Ivan Rostovikov
В моём случае ларчик просто открывался: виновник был НАТ. Грохнул этих рудиментарных клиентов, перевёл их на реальные адреса, и забыл.
5w2d: %FM-2-FLOWMASK_CONFLICT: Features configured on interface GigabitEthernet1/1.57 have conflicting flowmask requirements, traffic may be switched in software
и
%FM_EARL7-4-FLOW_FEAT_FLOWMASK_REQ_FAIL: Flowmask request for the flow based feature NAT for protocol IPv4 is unsuccessful, hardware acceleration may be disabled for the feature
в итоге
CPU utilization for five seconds: 7%/5%; one minute: 9%; five minutes: 11%
но если объёмы выростут, придётся делать как сказал Ivan Rostovikov, вопрос времени
Edited by ex-transfer
