Вопрос состоит в том реализован ли NAT аппаратно в Cisco моделях
XR 12404 or Cisco 10008 RP3
ХR планируется для BGP и судя по всему это его основная задача,
а 10008 планируется для BRAS.
Железки планируется купить на долгие времена так что стоит второй вопрос, а что будет
если NAT IPv4 to IPv6 необходимо будет организовать.
Объем трафика 4Гбита/s в 900Кps
ASR1000-ESP10 нужен для такого ната. Или АСЕ-модуль + писюк на протоколы.
Может ли кто то подсказать какое количество сесии вытянет подобный модуль
если делать NAT один к одному (то есть не PAT)
NAME: "module 5", DESCR: "RSP720-3C-GE 2 ports Route Switch Processor 720 Rev. 5.7"
NAME: "msfc sub-module of 5", DESCR: "7600-MSFC4 C7600 MSFC4 Daughterboard Rev. 1.1"
NAME: "switching engine sub-module of 5", DESCR: "7600-PFC3C Policy Feature Card 3 Rev. 1.1"
NAME: "module 6", DESCR: "RSP720-3C-GE 2 ports Route Switch Processor 720 Rev. 5.7"
NAME: "msfc sub-module of 6", DESCR: "7600-MSFC4 C7600 MSFC4 Daughterboard Rev. 1.1"
NAME: "switching engine sub-module of 6", DESCR: "7600-PFC3C Policy Feature Card 3 Rev. 1.1"
Что-то вас все время не туда тянет....
Хотите ната - или ASR или стопку asa5550 или парочку asa5580 или ACE-модуль. Ну или стопку писюков.
Коллеги кто пробовал NAT поднимать на ASR?
слышал несколько очень негативных отзывов по этому поводу
не работает pptp через nat
не держит большую нагрузку
ребутается RP и т.д.
но правда все это были тесты на ios не выше 2.5.0
можете еще посмотреть на juniper SRX650 по нату он почти в три раза мощнее ASA5550 и это при одинаковых ценниках.
и тоже умеет ipv4-ipv6
или SRX3400 - он масштабируемый
а хз - скорее всего програмная как и у ASA
только в асе обычный писюк стоит а здесь другие CPU
getmemsize: msgbufp = 0x8000cfe4
Copyright © 1996-2010, Juniper Networks, Inc.
All rights reserved.
Copyright © 1992-2006 The FreeBSD Project.
Copyright © 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
JUNOS 10.1R1.8 #0: 2010-02-12 18:31:54 UTC
builder@queth.juniper.net:/volume/build/junos/10.1/release/10.1R1.8/obj-octeon/bsd/sys/compile/JSRXNLE
real memory = 2147483648 (2048MB)
avail memory = 1083334656 (1033MB)
cpuid: 0, btlb_cpumap:0xffffffff
FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 12 CPUs
Initializing watchdog interupt
Loading RT Fifo module.....
Loaded RT Fifo module
pmap_helper loaded (interface version 6, syscall 210)
cpu0 on motherboard
: CAVIUM's Octeon CPU Rev. 0.9 with no FPU implemented
L1 Cache: I size 32kb(128 line), D size 8kb(128 line), sixty four way.
L2 Cache: Size 128kb, ? way
obio0 on motherboard
uart0: <Octeon-16550 channel 0> on obio0
uart0: console (9600,n,8,1)
twsi0 on obio0
dwc0: <Synopsis DWC OTG Controller Driver> on obio0
usb0: DWC OTG Controller
Using DMA mode
Init: Port Power? op_state=1
Init: Power Port (0)
usb0: <USB Bus for DWC OTG Controller> on dwc0
usb0: USB revision 2.0
uhub0: vendor 0x0000 DWC OTG root hub, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1
uhub0: 1 port with 1 removable, self powered
uhub1: vendor 0x0409 product 0x005a, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 2
uhub1: single transaction translator
uhub1: 4 ports with 4 removable, self powered
pcib0: <Cavium on-chip PCIe HOST bridge> on obio0
Disabling Octeon big bar support
PCIe: Waiting for port 0 to finish reset
PCIe: Port 0 link active, 4 lanes
PCIe: Waiting for port 1 to finish reset
PCIe: Port 1 link active, 4 lanes
pcib0: Initialized controller
pci0: <PCI bus> on pcib0
pcib2: <PCI-PCI bridge> at device 0.0 on pci0
pci1: <PCI bus> on pcib2
pcib3: <PCI-PCI bridge> at device 1.0 on pci1
pci2: <PCI bus> on pcib3
pci2: <network, ethernet> at device 0.0 (no driver attached)
ixp2800 там стоит. Две штуки.
может быть .. но по факту ASA5550 более 700мбит/c агрегатно отнатить не может
а джун 1.6Гбит/c как минимум переварит
ACE стоит зараза дорого +
1. Не очень большой набор поддерживаемых протоколов
2. При настройке PAT в одном пуле внешних адресов может быть максимум 32 адреса, т.е. не более 2М трансляций на пул.
Если внешний пул необходимо расширить, то нужно смотреть Policy map PAT и создавать ACL (разбивающие абонентов на группы),
которые будут мапироваться в разные пулы.
3. Один и тот же абонент мапируется все время в один и тот же внешний адрес. Есть опасность DoS атаки, которая может переполнить
все доступные трансляции на один внешний адрес.
4. Нет возможности ограничить число трансляций, приходящихся на один внутренний IP.
Архитектуру модуля АСЕ-20 можно посмотреть по ссылке
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral...e_Hardware.html
В общем случае количество трансляций (sh xlate) определяется только количеством взаимодействующих хостов
без учета сессий, а sh connections показывает соединения между хостами, т.е. TCP/UDP сессии, обмен по ICMP и т.п. Как правило,
число соединений существенно превышает число трансляций.Если ресурсов АСЕ-20 модуля в будущем будет недостаточно,
то можно установить второй АСЕ-20 модуль и разнести группы клиентов по разным модулям.
вообщем масса гемороев за большие деньги .. лучше на самом деле кластер из писюков или железки подешевле
чисто мое мнение :)
циска зараза лучше бы до ума ASR довела бы - чтобы на нем натить можно было по человечески
Edited by alks
SRX650 в работе
два SRX650 в среднем на 20к дешевле чем один 3400 с двумя SPC - поэтому жаба душит на SRX3400
впечатления положительные хотя и джуна есть свои тараканы
к примеру на шасси SRX650 есть 4 1Г порта - агрегацию линков LACP на них не сделать
+ лимит в 500K сессий
+ лимит в 256 пулов NAT и это при наличии 1024 rule-set
вообщем нет идеала в виде тазика 1U с двумя 10GE дырками и 20Г чистого nat ))))
alks
спасибо
про тараканы можно еще? )
с самим nat может что-то?
я правильно понимаю что nat можно считать как "Firewall performance" ?
что-то из IPS/DPI , QoS по классам пробовалось?
ну да, после подсчета цены, идеалом пахнуть перестает )))
Насколько я помню
RSP720-3C у нас тянул 10-12к NAT сессий. При этом был близок к пределу и раз в неделю циска ребутилась по каким-то ошибкам. Может быть софт был сыроват - SRC1
Поставили FWSM модуль (аналог PIX и ASA) и живем не тужим. Мощность этого файрволла впечатляет. Вполне хорошее решение для NAT. И не особо дорогое, если 7600 шасси уже есть.
