porozut Posted May 7, 2010 Posted May 7, 2010 Доброго времени суток всем форумчанам. Собственно суть - есть борд 433 в нём R52Hn + Panel antenna 5158AS-23 (http://asp24.ru/antenna/antenny-53-ggc/panel-antenna-5158as-23/ ) , расстояние между точками 5.6км у клиента то же самое оборудование . Собственно проблема в том что линка нет. Со стороны базы эфир просматривается ,видно 1 сеть и ту со слабым сигналом! со стороны клиента невидно вообще ничего . Что пробовал исправить - менял все фидеры + коннекторы , пробовал ставить в 2.4 со стороны клиента с направленной сеткой 27дб - но невидно ни фига (при всём том что в этом направлении есть 2 моих сети и я их наносом плохо ,но вижу). Люди добрые подскажите в чём может быть засада (я так понимаю карта мёртвая) или эти R52Hn полное г.......??????? Вставить ник Quote
SSD Posted May 8, 2010 Posted May 8, 2010 Доброго времени суток всем форумчанам. Собственно суть - есть борд 433 в нём R52Hn + Panel antenna 5158AS-23 (http://asp24.ru/antenna/antenny-53-ggc/panel-antenna-5158as-23/ ) , расстояние между точками 5.6км у клиента то же самое оборудование . Собственно проблема в том что линка нет. Со стороны базы эфир просматривается ,видно 1 сеть и ту со слабым сигналом! со стороны клиента невидно вообще ничего . Что пробовал исправить - менял все фидеры + коннекторы , пробовал ставить в 2.4 со стороны клиента с направленной сеткой 27дб - но невидно ни фига (при всём том что в этом направлении есть 2 моих сети и я их наносом плохо ,но вижу). Люди добрые подскажите в чём может быть засада (я так понимаю карта мёртвая) или эти R52Hn полное г.......??????? Покажите конфиги обоих девайсов. Вставить ник Quote
porozut Posted May 8, 2010 Author Posted May 8, 2010 Доброго времени суток всем форумчанам. Собственно суть - есть борд 433 в нём R52Hn + Panel antenna 5158AS-23 (http://asp24.ru/antenna/antenny-53-ggc/panel-antenna-5158as-23/ ) , расстояние между точками 5.6км у клиента то же самое оборудование . Собственно проблема в том что линка нет. Со стороны базы эфир просматривается ,видно 1 сеть и ту со слабым сигналом! со стороны клиента невидно вообще ничего . Что пробовал исправить - менял все фидеры + коннекторы , пробовал ставить в 2.4 со стороны клиента с направленной сеткой 27дб - но невидно ни фига (при всём том что в этом направлении есть 2 моих сети и я их наносом плохо ,но вижу). Люди добрые подскажите в чём может быть засада (я так понимаю карта мёртвая) или эти R52Hn полное г.......??????? Покажите конфиги обоих девайсов. Уважаемый SSD ,к сожалению нет возможности продемонстрировать конфиги устройств , единственное что могу добавить - со стороны базы стоит 5Мгц, Sidd...xxx...,стандартная частота , карта стоит в ап-бридж ,и мощьность поднята до 21дб,-всё остальное выключено (WDS,Polling и всё такое). Взяв клиентскую точку домой решил по экспериментировать ,-воткнул в борд ещё одну карту но R52 , рядом поставил простой роутер длинк и начал сканить эфир обеими картами (R52 и R52Hn ) ВСЕ АНТЕННЫ И ФИДЕРЫ ОТКЛЮЧЕНЫ !!!! и что я вижу на карте R52 сигнал зашкаливает(-38 - 43дб) то бишь всё гудд ,выключаю R52 и включаю R52Hn сканю и сеть от роутера видна ,но сигнал скачет постоянно с -86 до -97 дб (роутер стоит в 20см от точки) . Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав? Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 ну нельзя включать без нагрузки на антенну H карты на полную мощность=) а так излучение карточки не показатель(вообще- чем меньше, тем лучше.). соберите линк с антеннками на столе, погоняйте через него трафик, а потом уже ставьте наверх. Вставить ник Quote
fastvd Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 попробуй в настройках клиента(у клиента дома) в ваерлес - поменять антена а на антена б...как минимум на тп-линках 562, 660 включаеш уфл на мейн а оно зараза выходит что мейн это б, а аукс это а ))) может и у вас аналогично)..но работают хорошо(562-ые...) Вставить ник Quote
SSD Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав? Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. Вставить ник Quote
fastvd Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав?Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. а разве N карты с 5-10 полосами уже начали дружить? Вставить ник Quote
SSD Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав?Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. а разве N карты с 5-10 полосами уже начали дружить? В режимах a\g они работают с этими полосами. Вставить ник Quote
fastvd Posted May 9, 2010 Posted May 9, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав?Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. а разве N карты с 5-10 полосами уже начали дружить? В режимах a\g они работают с этими полосами. на 2.4 на 10 мгц на 4.5 точно не работал... Вставить ник Quote
porozut Posted May 10, 2010 Author Posted May 10, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав?Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. SSD не подскажете какую тогда карту лучше взять взамен R52Hn ? Прокачать трафика нужно примерно 15-20мб\сек и хотелось бы завести всё это дело на 5ггц так как эфир практически идеально чист . Вставить ник Quote
dsk Posted May 10, 2010 Posted May 10, 2010 15-20 мбит вы врядли получите на полосе в 5 мгц. А вообще разбирайтесь в настройках. По данному мануалу - http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparentl...ge_two_Networks в принципе все заводится с пол пинка. Вставить ник Quote
SSD Posted May 11, 2010 Posted May 11, 2010 Из всего увиденного мною мне приходит на ум только поменять эту грёбаную карту R52Hn или я не прав?Возможно R52Hn не может корректно работать с полосой в 5 мгц. SSD не подскажете какую тогда карту лучше взять взамен R52Hn ? Прокачать трафика нужно примерно 15-20мб\сек и хотелось бы завести всё это дело на 5ггц так как эфир практически идеально чист . Р52 вполне нормальная карта, но как было уже сказано в полосе 5 мгц Вы такую скорость не получено. Вставить ник Quote
