Аплинкер анонсирует Full-view. Разным группам префиксов соответсвуют community.
Необходимо получить только необходимые префиксы.
Имеем quagga, пробуем:
neighbor 10.10.10.2 remote-as 65111
neighbor 10.10.10.2 weight 120
neighbor 10.10.10.2 soft-reconfiguration inbound
neighbor 10.10.10.2 prefix-list UPSTREAM-IN in
neighbor 10.10.10.2 prefix-list UPSTREAM-OUT out
neighbor 10.10.10.2 route-map PREP-UPSTREAM-OUT out
neighbor 10.10.10.2 route-map 65111-com-in in
ip prefix-list UPSTREAM-IN seq 1 deny 0.0.0.0/0
ip prefix-list UPSTREAM-IN seq 2 permit 0.0.0.0/0 le 32
ip community-list 1 permit 65111:2 65111:3
route-map 65111-com-in permit 10
match community 1
в результате получаем 0 префиксов.
p.s
Если все относящиеся к community убрать, то получаем fullview.
От аплинкера community передаются нормально.
Есть идеи ?
Если я правильно понял задачу, то ваша фильтрация по UPSTREAM-IN seq 1 убивает все префиксы. Вот как у меня выбираются префиксы с 64532:104:
router bgp
neighbor 10.1.1.1 remote-as 64532
neighbor 10.1.1.1 route-map PEER-IN in
neighbor 10.1.1.1 route-map PEER-OUT out
ip community-list 1 permit 64532:104
route-map PEER-IN permit 10
match community 1
route-map PEER-IN deny 20
Вы имели в виду
ip prefix-list UPSTREAM-IN seq 1 deny 0.0.0.0/0 ge 0 le 0
Такой записи не использовал.
В любом случае мой вариант работает корректно, если убрать "neighbor 10.10.10.2 route-map 65111-com-in in" - получаю все префиксы.
Попробовал убрать "neighbor 10.10.10.2 prefix-list UPSTREAM-IN in" и оставить "neighbor 10.10.10.2 route-map 65111-com-in in" и опять получил 0 префиксов. это уже странно.
А точно там есть маршруты, где есть коммунити 65111:2 ? и при отключенных фильтрах их видно в show ip route xxx?
— Command: ip community-list standard name {permit|deny} community
В моем понимании, там должна быть 1 коммунитя на строке.
т.е.
ip community-list 1 permit 65111:3
Бред ...
Заработал такой вариант:
ip community-list 2 permit 65111:3
match community 1
match community 2
Edited by Artem.bm
match community 1
match community 2
Я бы заменил на
match community 1
match community 1
Я тоже не видел записей где больше 1 комюните в строке - думаю там собака и порылась
match community 1
match community 2
Я бы заменил на
match community 1
match community 1
Да, спасибо. так правильнее.
