blowfish Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Имеется Cisco 871W в качестве роутера с wifi. Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(15)T3, RELEASE SOFTWARE (fc1) Необходима чтобы компы за маршрутизатором могли смотреть телик. С таким конфигом работают только те группы на которые подписан сам cisco 871 (вероятно потому что вышестоящие маршрутизаторы ничего не знают о сети 192.168.2.0/24 за натом) fa4 - wan vlan3 - lan ! ip multicast-routing ! interface FastEthernet0 switchport access vlan 3 ! ! interface FastEthernet4 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat outside ip virtual-reassembly ip igmp join-group 224.2.127.254 ip igmp join-group 224.200.200.1 ! ! interface Vlan3 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 ip pim sparse-mode ip nat inside ! sh ip pim neighbor PIM Neighbor Table Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, S - State Refresh Capable Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR Address Prio/Mode 10.1.1.1 FastEthernet4 01:04:31/00:01:43 v2 100/ DR Подскажите пожалуйста, как это реализовать более правильно. Должен же быть вариант сделать это и без pim? Вставить ник Quote
nnm Posted April 20, 2010 Posted April 20, 2010 Попробуйте int fa4 ip pim dense-mode ip igmp helper-address 10.1.1.1 ! int vlan3 ip pim dense-mode Вставить ник Quote
blowfish Posted April 21, 2010 Author Posted April 21, 2010 Попробуйте int fa4 ip pim dense-mode ip igmp helper-address 10.1.1.1 ! int vlan3 ip pim dense-mode Не помогает. Мне кажется мультикаст не идёт из за того что запрос приходить от адреса за натом и этой сети нет в таблице маршрутизации во внешней сети. Нужно чтобы cisco 871 выступал в качеcтве прокси, посылая запросы от своего имени (адреса). Вставить ник Quote
nnm Posted April 21, 2010 Posted April 21, 2010 Не помогает. Мне кажется мультикаст не идёт из за того что запрос приходить от адреса за натом и этой сети нет в таблице маршрутизации во внешней сети. Нужно чтобы cisco 871 выступал в качеcтве прокси, посылая запросы от своего имени (адреса). ip igmp helper-address меняет адрес IGMP Report на собственный. Только его нужно на интерфейсе к которому клиенты подключены писать. А я кажется на upstream его посадил. У Вас - же vlan 3 внутренний интерфейс, так? Вставить ник Quote
blowfish Posted April 23, 2010 Author Posted April 23, 2010 Да, теперь в vlan3 всё работает. Можно ли сделать аналогично на bvi интерфейсе? По аналогии не прокатывает, видно только 224.200.200.1 ( ip igmp join-group 224.200.200.1 ). ! ip multicast-routing ! interface FastEthernet0 switchport access vlan 1 ! ! interface FastEthernet4 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 ip pim dense-mode ip nat outside ip virtual-reassembly ! ! interface Vlan1 no ip address ip virtual-reassembly bridge-group 1 ! ! interface BVI1 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 ip pim dense-mode ip nat inside ip virtual-reassembly ip igmp helper-address 10.1.1.1 ip igmp join-group 224.200.200.1 ! Вставить ник Quote
