Господа сразу попрошу не убивать за глупый вопрос.
Имеются Точка А и Точка Б между ними связь осуществляется по волокну.
В Точках А и Б стоят MUX/DEMUX одноволокнонные на 8 каналов.
В Точке А стоит MUX/DEMUX:
TX:1450,1430,1410,1390,1370,1350,1330,1310
RX:1610,1590,1570,1550,1530,1510,1490,1470
В Точке Б стоит MUX/DEMUX
TX:1610,1590,1570,1550,1530,1510,1490,1470
RX:1450,1430,1410,1390,1370,1350,1330,1310
На данный момет занято 4 канала в данной линии связи (частоты помечены красным)
Так сложилось что в Точку А и в Точку Б попасть физически сейчас невозможно (задолбаешься оформлять допуск) да и не хотелось бы выводить кабель из АТС, но нужно запустить еще один канал, например на частотах 1370/1530.
В кабеле возле Точек А и Б стоят муфты (кабель шел по столбам потом в землю и в станционный колодец), т.е. врезаться в кабель можно.
Вопрос можно ли это сделать с помощью Add/Drop модулей?
Если да то подскажите как.
Заранее благодарен.
Спасибо за ответ.
А можно уточнить еще один момент.
Если в Точках А, Б на мультиплексорах поставят модули и займут эти частоты, линк упадет?
Спасибо за ответ.
работать все перестанет, т.к. сигнал попавший в express порт может попасть в add/drop порты
Спасибо за ответ.
Скорее всего вы неправы, Дмитрий, проведите пожалуйста эксперимент, вместо SFP измеритель оптической мощности... Результаты ждут все :)..
Если Add/Drop двунаправленный, то ничего не упадет, но и ничего не заработает :)
Сигнал с мультиплексора придет на Add/Drop и попадет на не задействованное вами направление, где и умрет.
Edited by LKr
Да да! Ждем с нетерпением.
забыл написать =)
проверил: 1550 сигнал попадающий в Express порт не попадает ни в DROP, ни в Com.
Развязка:
Exp-Com = 15dB
Exp-Drop = 35dB
Будет ли работать следующая схема: модифицировать схему, приведенную LKr до "кольца" на одной паре лямбд, т.е. между MUX/DeMUX поставить еще несколько OADM-BiDi-1610-1550? Соответственно, эти MUX/DeMUX будут стоять в одном месте и с каждого из них будет выведено по 1 каналу (1550 на первом, 1610 на втором). Далее, если нужно будет организовать линк по каналу 1510 от MUX1 (слева на схеме) до какой-нибудь точки до MUX2, ставим там соответствующий OADM. Такая схема имеет право на жизнь?
Не совсем. Между MUX девайсы на схеме в разных кольцах, т.е. в каждом таком кольце сам девайс и девайс за муксами.
Я описал схему, в которой каждый девайс видит своего соседа, например, кольцо коммутаторов. Для этого нужно всего 2 канала.
1 канал (2 длины волны). Выбирайте любой OADM и шлепайте кольца... не забудте только про STP :)
Спасибо за поправку, 1 канал. Изначально почему то считал, что использование 2 цветов sfp влечет за собой и использование 2 каналов.
если используется 1 волокно, то для получения 1 дуплексного канала связи необходимо 2 длины волны.
если используется 2 волокна, то для получения 1 дуплексного канала связи необходима 1 длина волны.
Я так понимаю, у shop.nag.ru нет OADM двунаправленных? Котороые изображены на схеме LKr.
это просто 2штуки OADM "однонаправленных".... лично мое мнение - двунаправленные модули придумали люди, которые хотели только запутать всех.
Какие отличия между SNR-CWDM-MDM-10GR-8A и SNR-CWDM-MDM-8A? Основное отличие в этом:
внутри ничем не отличается друг от друга. одна старая линейка, вторая родилась в момент, когда кроме как с использованием DWDM 10G модулей нельзя было получить 10G через CWDM (а соответственно по 1 волокну).
Т.е. можно взять 2 штуки, например,таких OADM и друг в друга Express выходами подключить?
задача какая?
если такая: 5ecd3695b714.jpg тогда надо Com портами друг в друга.
если такая: ADD-DROP.1fiber.jpg тогда, как Вы правильно сказали - Express потами друг в друга (Com навстречу своей паре, в данном случае мультиплексору)
