Доброе время суток всем!!!!
Буквально сегодня выдали нам Fitel S177A. Выскажите пожалуйсто свое мнение по поводу данного прибора.
У кого какой опыт работы с данным сварочным аппаратом, каких от него ждать сюрпризов.
За ранее всем благодарен.
А аппарат новый или юзаный?
Допустим новый. Тогда никаких сюрпризов не будет. Полазьте по меню, привыкните и в добрый час. Фитель славится своим качеством сборки ещё со времён S-175. Некоторые до сих пор в Казахстане им варят. На редкость живучий агрегат.
Ргромное спасибо за ответ.
Агрегат новый, просто он на все сварки пишет 0.00, это немного смущает.
Вот и решил поинтересоваться.
Насколько то что показывает агрегат будет расходиться с рефлектограммой.
Для вас волокно — картинка на экране, которую вы видите целиком, а кроме того отличаете на ней пыль от дефектов итд. Аппарат всего этого "не видит". Для него волокно на экране после сварки — это, грубо говоря, 8 замеров, по 4 с каждой стороны, на равном расстоянии друг от друга и на некотором расстоянии от центра. Замеры делаются вдоль вертикальных линий. Если эти линии расположены ближе к краю изображения, то это грубая оценка. Если замеры делаются вблизи места сварки, то оценка точнее. Как правило, аппарат комбинирует и то, и другое. Выясняет как расположены оси симметрии сердцевин, каков угол между ними итд. На основании этих данных считает потери.
Они всегда приблизительные, потому что точно смоделировать прохождение света по волокну, да ещё с двух сторон, это очень сложно.
Японский аппарат легко обмануть. Поставить ему в настройках продолжительность дуги не 100%, а 25. Дуга будет гореть всего 1/4 положенного времени, в центре будет непровар, чёрная вертикальная черта. Но в самом месте стыка аппарат ничего замерить не может, поэтому для него эта черта не существует. Однако если он настроен, то скорее всего волокна выровнял как следует, состыковались они нормально, все углы/сдвиги в норме и он напишет 0.00дБ.
Поэтому в каждом аппарате придаётся большое значение визуальной оценке сварного шва и углов скола перед сваркой тоже)
Я хотел сказать, что если сварка новая, то значит настроенная. Ещё перед работой делайте на фитель тест дуги на тех волокнах, которые собираетесь варить. Этого достаточно, чтобы сварка всё учла. Можно сделать тест дуги раза 3, чтобы убедиться в стабильности.
Рефлюк нулей не покажет. Но значения скорее всего у вас войдут в допустимые.
  • 6 months later...
  • 1 month later...
Коллеги, а где можно скачать ПО для работы с этим аппаратом через комп (USB драйвер, короче говоря)???
Очень надо!
Вот держи, что сам накопал не так давно.
SDE_E.zip
Edited by semka_tyt
  • 6 months later...
  • 7 months later...
Доброе время суток господа. Есть вопрос по s177a. Нам достался это чудо техники, судя по всему выпущенныя для китая или в китае, так вот на нем непонятно что с по... При включении загорается экран темный , на нем видна сетка квадратов а внизу и сверху экрана каие то надписи похже с поплывшим шрифтом. Реакций на нажимание любых кнопок не происходит. Через гипертерминал можно зайти в boot меню и все. Может его можно перепрошить ??? может на нем слитело ПО. Кто может помочь ?????
  • 4 years later...
