Имеется сервер под CentOS, на нем поднято несколько вланов
vlan101 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:40:EC:C9
inet addr:10.10.0.9 Bcast:10.10.0.15 Mask:255.255.255.248
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:57771 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:192936243 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:2873852 (2.7 MiB) TX bytes:3935923457 (3.6 GiB)
vlan102 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:40:EC:C9
inet addr:10.10.0.17 Bcast:10.10.0.23 Mask:255.255.255.248
RX packets:9473 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:449179 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:450500 (439.9 KiB) TX bytes:353661591 (337.2 MiB)
vlan103 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:40:EC:C9
inet addr:10.10.0.1 Bcast:10.10.0.3 Mask:255.255.255.252
RX packets:54633 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:27851335 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:2597860 (2.4 MiB) TX bytes:2646215483 (2.4 GiB)
vlan104 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:40:EC:C9
inet addr:10.10.0.25 Bcast:10.10.0.31 Mask:255.255.255.248
RX packets:35882 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1836503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:6228336 (5.9 MiB) TX bytes:1885815026 (1.7 GiB)
Сервак воткнут в Dlink 3028, на нем
vlan101 port1 untag, 28 tag
vlan102 port2 untag, 28 tag
и т.д.
чтобы клиенты не страдали подменой ип в иптаблес прописал след.
iptables -t filter -I INPUT --in-interface ! vlan101 -d 10.10.0.9 -j DRОP
iptables -t filter -I INPUT --in-interface ! vlan102 -d 10.10.0.17 -j DRОP
и т.д.
Все отлично пашет, но с сервера не пингуются клиентские ипишники, а извне все норма. Проблема вприниципе не особо напрягает, но всеж хочется разрулить её.
например, пакет приходит из vlan103, т.е. вполне себе подходит под правило "не vlan101", и режется потому, что dst у него не 10.10.0.9, конечно, а 10.10.0.1
неправильно.
покажите все правила
Edited by vitalyb
Я б скорее писал
iptables -t filter -I INPUT -i vlan101 ! -d 10.10.0.9 -j DRОP
Кстати, в последнее время принято отрицание (т.е восклицательный знак) в iptables ставить перед опцией.
неправильно.
других правил нету, только ети
еще один глюк...когда пытаюсь удалить правило выдает
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
хотя если создать такоеже правило и сразу удалить, то все норма, но стоит подождать некоторое время и все...ошибка.
Я б скорее писал
а разве ето правило не будет дропать всё, что идет из vlan101 не на 10.10.0.9 ?
Edited by Tem
какието бессмысленные правла:
зачем вам они?
страдали подменой IP? что вы имеете ввиду? Пакеты между вланам без маскараднга хотите чтобы ходил?
ну вот например ...есть два клиента
Клиент А (vlan101) его ip 10.10.0.2, шлюз 10.10.0.1 , маска 255.255.255.252
Клиент B (vlan102) его ip 10.10.0.10, шлюз 10.10.0.9 , маска 255.255.255.248
на сервере имеется 2 интерфейса
eth0 uplink
eth1 смотрит в локалку и имеет ip, ну скажем 10.20.30.1/24
создаю на нем 2 vlan интерфейса
vconfig add eth1 101
vconfig add eth1 102
ifconfig vlan101 10.10.0.1 netmask 255.255.255.252
ifconfig vlan102 10.10.0.9 netmask 255.255.255.248
на свиче создаю 2 влана
vlan101 порт1 унтаггед (в него воткнут клиент), порт 28 таггед (в него воткнут сервер)
vlan102 порт2 унтаггед (в него воткнут клиент), порт 28 таггед (в него воткнут сервер)
Клиент В ставит у себя ip 10.10.0.9 и маску 255.255.255.0, а шлюзом пропишет 10.10.0.1, то у него все будет работать.
Поетому этими правилами и пытаюсь закрыть доступ к "левым" шлюзам, хотя может ето и не нужно делать ?
Так будет работать только если все в одном vlan, а у вас разные. Курите дальше, чего то вы не допоняли или не так настроили :0)
А они и так ходят ;)
да, блин, уже запарился курить, поетому тут и спросил :)
Думаю уже забить на ето, ибо пашет только подмена шлюза...ип юзера если сменить, то сразу все перестает работать.
Да какая нафик подмена шлюза???
Vlan - это разные подсети - обмен трафиком между подсетями только через шлюз.
В случае с маской 252 у вас в подсети всего 4 адреса - 1-сеть, 2-броадкаст, 3-шлюз, 4-абонент, т.е. абонент может использовать только 4й IP - в вашем случае это:
10.10.0.1 - адрес шлюза
10.10.0.2 - адрес абонента
10.10.0.0 - сеть
10.10.0.3 - броадкаст
Все! выход в мир у юзера только через 10.10.0.1, какой бы он IP себе не поставил работать будет у него только с 10.10.0.2 потому что это его подсеть, к ней добавляется тег 802.1q, и пакеты других подсетей там не ходят.
В случае с маской 248 - абонент может поставить себе побольше адресов, но шлюз в этой подсети все равно 1 :) и единственное, что юзера могут поменять - IP внутри подсети, а если убрать шлюз или сменить его - они увидят только друг друга в пределах 1го Vlan.
А если у вас все работает с любыми адресами - возникает подозрение, что все по прежнему в одном vlan, возможно даже в default
А какое железо и Ос у вас? (ну так для интереса)
Еслиб были в одном Vlan'е то еслиб я поставил у второго клиента ипишник из подсети первого, то тоже работало.
Железо: свич длинк 3028....сервак под управлением CentOS, сетевушки Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
Возможно речь идет о том, что Linux по умолчанию на ARP запросы отвечает со всех интерфейсов обо всех адресах. Если клиент поставит "чужой" шлюз - он точно так же ARP'ом получит тот же мак шлюза (потому что мак в разных виланах один и тот же) и у него всё будет работать. Чисто эстетический момент.
