Всем привет.
Подскажите модель SFP и GBic модулей, для связи 2-х Cisco каталистов по 2-м одномодовым волокнам на расстоянии ~35 км. Или подскажите, где посмотреть. Модули желательно оригинальные.
Edited by fox_m
да вобщем то любые поддерживаемые модели с маркировкой ER. если конечно точно известно что растояние не превышает 40км. в противном случае можно искать с маркировкой ZR.
service unsupported-transceiver
и no errdisable detect cause gbic-invalid - и можно пробовать тот же китай.
Понятно. А насколько безопасно использовать модули сторонних производителей? Например на shop.nag.ru выбор довольно большой и цена устраивает, но насколько надежно?
скажем так, 1 пара из 1000 может "не подняться". но такая же вероятность есть и у родных cisco-модулей (у нас тут как то X2-10G вот так "не поднялись", пришлось менять - один модуль оказался неисправным). ну и китайские модули зачастую:
1) не совсем корректно определяются (многие это лечат прошиванием, многие просто забивают и используют как есть - ибо не мешает)
2) не имеют средств диагностики
3) очень редко, но бывают очень горячие модули - всмысле греются прилично. однако такие тоже попадаются как "1 пара из 1000".
однако низкая цена напрочь перекрывает все недостатки таких модулей.
иногда стоит обращать внимание на конструктивные особенности тех или иных модулей - некоторые могут застревать, а у некоторых полкорпуса могут сделать из пластмассы (естественно если один раз вставил и забыл - не страшно, а если вставил, заменил, вставил и т.д. - могут появится проблемы). не так давно попался модуль который буквально развалился на глазах - не очень крепко соединенный корпус просто рассыпался в руках. но такое явление тоже можно отнести к единичному.
Edited by darkagent
Эта опция не зависит от происхождения модулей.
DDM есть и в китайских моделях - просто они не массовые, так как немного дороже.
Вообще, в китайских SFP много фишек...
Желательно брать хоть какие-то бренды (пусть даже самопальные), чем длинее их история - тем лучше.
Не стоит брать "поддельную сиску" - так как это не завод, а подвал (завод не будет гнать подделку).
Не стоит брать совсем ноунем - может быть и нормальное качество, но раз на раз не приходится.
