В модуле ядра линукс нужно крутить 8 счетчиков типа uint_32
Какой тип взаимной блокировки лучше использовать
spin_lock_bh(&a->lock)
a->counter1++;
a->counter8++;
spin_unlock_bh(&a->lock)
или же как в атомарных операциях
unsigned long flags;
local_irq_save(flags)
a->counter1++;
a->counter8++;
local_irq_restore(flags)
счетчики крутятся в match функции match модуля для iptables(простая считалка пакетов типа ip_account).
Жду ответов. Спасибо.
Для счетчиков не важен порядок выполнения, а важна атомарность. Для атомарных целочисленных операций есть такое:
#include <asm/atomic.h>
atomic_t x1 = ATOMIC_INIT(0);
int x;
atomic_inc(&x1);
x = atomic_read(&x1);
Однако, не переполнятся ли uint_32 слишком быстро?
Edited by photon
int x;
atomic_inc(&x1);
не переполнятся. Они раз в 30 секунд будут сниматься.
Про атомарность думал. Но в том же asm/atomic.h вот что за код:
static inline int atomic_add_return(int i, atomic_t *v)
        int temp;
        local_irq_save(flags);
        temp = v->counter;
        temp += i;
        v->counter = temp;
        local_irq_restore(flags);
        return temp;
static inline void atomic_inc(atomic_t *v)
        atomic_add_return(1, v);
То есть поидее оптимальней будет сделать:
counter1++;
counterN++;
или я не прав?
Делайте как хотите. В любом случае, лучше пользоваться готовым API, чем изобретать свои велосипеды.
Ясно. Спасибо. Буду пробовать :)
Если у вас не SMP система - блокировка не нужна вообще, ибо операция 'inc dword ptr ...' выполняется атомарно.
Если все же SMP, то тут два варианта:
1. Если счетчиков не много, завести N комплектов счетчиков по числу ядер процессора, и на каждом ядре инкрементировать
свой комплект, а результат получать суммированием по всем N комплектам счетчиков. В этом случае блокировок не будет вообще.
Для абсолютно точного получения результата проще всего создать новый комплект нулевых счетчиков, и поменять его местами
с текущим, причем операцию земены сделать атомарной через 'lock mov ...'. Соответственно полученый 'старый' комплект счетчиков
обрабатывать, и нулить.
2. Если п1 не подходит (или не intel) - делайте mutex lock.
Частая блокировка прерываний сильно ухудшает производительность.
А по хорошему нужно всего лишь прочитать это
http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/peo...king/index.html
и не пытаться изобретать велосипед. Там рассмотрены все возможные варианты синхронизации.
P.S.: Не обращайте внимания на дату документа. Он все еще очень актуален.
делайте mutex lock
В softirq? Где нельзя спать? Ничего хорошего не получится. :(
Я имел в виду не фунционал ядра, а тип семафора. Правильней даже spinlock, но без cli/sti. Конечно, в softirq любой sched() приведет к bug(scheduling_in_interrupt). Простой семафор для SMP делается через lock cmpxchg, тем более, что время, на которое делается блоировка не существенно.
Но правильно придумать алгоритм, что бы вообще избежать лочек.
Edited by bitbucket
