Начались странные "тормоза" одного из коммутаторов
System image file is "flash:c3560-ipservicesk9-mz.122-44.SE.bin"
cisco WS-C3560G-24TS (PowerPC405) processor (revision D0) with 122880K/8184K bytes of memory.
В логе: (не часто)
%PLATFORM_UCAST-6-PREFIX:  One or more, more specific prefixes could not be programmed into TCAM and are being covered by a less specific prefix
CPU utilization for five seconds: 36%/27%; one minute: 38%; five minutes: 38%
sh sdm prefer
The current template is "desktop default" template.
The selected template optimizes the resources in
the switch to support this level of features for
8 routed interfaces and 1024 VLANs.
  number of unicast mac addresses:                  6K
  number of IPv4 IGMP groups + multicast routes:    1K
  number of IPv4 unicast routes:                    8K
    number of directly-connected IPv4 hosts:        6K
    number of indirect IPv4 routes:                 2K
  number of IPv4 policy based routing aces:         0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.75K
  number of IPv4/MAC security aces:                 1K
sh platform tcam utilization
CAM Utilization for ASIC# 0                      Max            Used
                                             Masks/Values    Masks/values
Unicast mac addresses:                        784/6272        426/3323
IPv4 IGMP groups + multicast routes:          144/1152          7/28
IPv4 unicast directly-connected routes:       784/6272        426/3323
IPv4 unicast indirectly-connected routes:     272/2176        239/1758
IPv4 policy based routing aces:                 0/0             0/0
IPv4 qos aces:                                768/768         260/260
IPv4 security aces:                          1024/1024         85/85
Подскажите, как посмотреть, чего именно "слишком много" на нем, т.е. что именно с него убирать.
Маки?
Маршруты?
Файрволлы? Еще что то? Совершенно не ясно как дебагать (
На свитче полный комплект - ACL, много маков, много интефейсов, IGMP
маршрутов много, скорее всего
лечится убиранием части маршрутов и ребутом только
я тоже думаю чт дело в маршрутах, НО как выяснить это точно? (понятно, что убрать маршруты, интиересует из какой строки sh что-то это следует)
Маршруты уберу, отпишу.
sh ip ro summ
и sh sdm prefer
и сравнить значения количества маршрутов
sh platform ip unicast counts
sh platform ip unicast failed route
#sh platform ip unicast counts
# of HL3U fibs 4482
# of HL3U adjs 1607
# of HL3U mpaths 0
# of HL3U covering-fibs 0
# of HL3U fibs with adj failures 0
Fibs of Prefix length 0, with TCAM fails: 0
Fibs of Prefix length 1, with TCAM fails: 0
<все одинаковые>
Fibs of Prefix length 33, with TCAM fails: 0
#sh platform ip unicast failed route
Total of 0 covering fib entries
sh ip ro summ
sh sdm prefer
sh ip route vrf  VRF1 summary
connected       0           6           384         912
static          0           0           0           0
Total           76          397         29740       91276
sh ip route vrf  VRF2 summary
Total           14          583         37824       96864
Сумма 583 + 397 явно меньше чем number of indirect IPv4 routes: 2K
тут не обязательно дело в indirect, наверняка может быть просто много directly-connected hosts, на них же тоже "как бы" маршруты.
В лог ругается круглосуточно или только в ЧНН?
Valaskor
Не круглосуточно, но пока зависимость не выявлена.
я понимаю, что запись arp 192.168.0.1 aabb.ccdd.eeff это тоже "как бы" маршрут но их тоже меньше чем в sdm preffer
И все же посмотрите в час пик:
sh mac address-table count | in Available
sh ip arp summary
Если там будет значение более 5000, скорее всего оно иногда бывает выше и упирается в ограничение.
моё:
Cisco3#sh platform tcam utilization
Unicast mac addresses:                        784/6272        542/4262
IPv4 IGMP groups + multicast routes:          144/1152          8/40
IPv4 unicast directly-connected routes:       784/6272        542/4262
IPv4 unicast indirectly-connected routes:     272/2176        103/750
IPv4 security aces:                          1024/1024         91/91
Note: Allocation of TCAM entries per feature uses
a complex algorithm. The above information is meant
to provide an abstract view of the current TCAM utilization
Cisco4#sh platform tcam utilization
Unicast mac addresses:                       6364/6364       7404/7404
IPv4 IGMP groups + multicast routes:         1120/1120         93/93
IPv4 unicast directly-connected routes:      6144/6144       4317/4317
IPv4 unicast indirectly-connected routes:    2048/2048        862/862
IPv4 policy based routing aces:               452/452          12/12
IPv4 qos aces:                                512/512           6/6
IPv4 security aces:                           964/964         236/236
Это утро. Вечером начинает сыпать такие же ошибки в лог. Сisco3. На Cisco4 - тиш да гладь.
Так что фигня ваш tcam utilization.
  • 9 years later...
Похожая ситуация но стэк из 6 catalyst 3750 просто виснет, с рутеров включенных в стэк перестают видется маки, хотя на консоль свитч доступен и в логах только (последняя запись перед ручным и вынужденным ребутом):
%PLATFORM_UCAST-4-PREFIX: One or more, more specific prefixes could not be programmed into TCAM and are being covered by a less specific prefix, and the packets may be software forwarded
sh sdm prefer
 The current template is "desktop vlan" template.
  number of unicast mac addresses:                  12K
  number of IPv4 unicast routes:                    0
  number of IPv4/MAC qos aces:                      0.5K
sh plat tcam utilization
 Unicast mac addresses:                       1552/12416       595/4686
 IPv4 IGMP groups:                             152/1216         67/513
 IPv4 unicast routes:                            0/0             0/0
 IPv4 security aces:                          1024/1024         39/39
show mac address-table count | i Available
Total Mac Address Space Available: 7504
sh ip ro sum
IP routing table name is Default-IP-Routing-Table(0)
IP routing table maximum-paths is 32
Route Source    Networks    Subnets     Overhead    Memory (bytes)
connected       0           1           64          152
static          0           0           0           0
ospf 1          1           7           512         1216
  Intra-area: 7 Inter-area: 1 External-1: 0 External-2: 0
  NSSA External-1: 0 NSSA External-2: 0
internal        2                                   2344
Total           3           8           576         3712
sh platform tcam usage
                                  TCAM Table
 TCAM / SSRAM Table            TCAM            SSRAM
                                Start   Size X    Start   Size Y
 Local Forwarding Table:            0   3540 1        0   3540   4
 Local Learning Table:              0   3540 1     D500   3540   2
 Secondary Forwarding Table:     3080    540 1    13F80    540   8
 QoS Table:                      35C0   1800 1    1B700   1800   4
 ACL Table:                      4DC0   2000 1    21700   2000   4
 IPV6 Secondary Forwarding Tabl  7E10     C0 2    1B3C0     60   8
 IPV6 Classification Table:      7ED0     80 2    29720     40   4
 IPV6 ACL Table:                 7F50     A0 2    29820     50   4
 Station Table:                     0      0 0    29980   3540   4
 MAC Address Table:                 0      0 0    36E80      2   8
 Multicast Expansion Table:         0      0 0    36F00    422   8
 VLAN List Table:                   0      0 0    39080     40  10
 Equal Cost Route Table:            0      0 0    39080      0  20
 X - Number of 144-bit TCAM entries per descriptor
 Y - Number of bytes per descriptor
SDM template realignment scheme-1 in effect
sh platform tcam errors
TCAM Memory Consistency Checker Errors
TCAM Space          Values      Masks     Fixups    Retries   Failures
Unassigned               0          0          0          0          0
HFTM                     0          0          0          0          0
HQATM                    0          0          0          0          0
sh switch
Switch/Stack Mac Address : fcfb.fb3f.a480
                                           H/W   Current
Switch#  Role   Mac Address     Priority Version  State
 1       Member 001f.6c5b.0a00     3      0       Ready
 2       Member 203a.079b.c500     4      0       Ready
*3       Master fcfb.fb3f.a480     5      0       Ready
 4       Member 0000.0000.0000     0      0       Provisioned
 5       Member 0000.0000.0000     0      0       Provisioned
 6       Member 001c.b052.8e80     1      0       Ready
В ЛОГАХ более ничего, отправляются удаленно (настроен rsyslog)!
Все это лечится только РЕБУТОМ! Кто может помочь?
+ ospf bdr
show processes cpu sorted 5min | exclude 0.00
CPU utilization for five seconds: 16%/3%; one minute: 18%; five minutes: 18%
 PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
 163     3114111   6255333        497  0.95%  3.28%  3.33%   0 HL2MCM
 293       70977      8897       7977  0.31%  0.27%  0.56%   1 Virtual Exec
 144      448198     63062       7107  0.47%  0.53%  0.49%   0 HL3U bkgrd proce
 259      184184   1114817        165  0.31%  0.36%  0.33%   0 HRPC hl2mcm igmp
 199      274180    191122       1434  1.91%  0.37%  0.30%   0 CDP Protocol
 206      184255   1235115        149  0.15%  0.24%  0.22%   0 IP Input
  87      212597      8388      25345  1.11%  0.20%  0.20%   0 HULC Tcam Memory
 321       91284     10836       8424  1.75%  0.23%  0.12%   0 SNMP ENGINE
  80       76019    260898        291  0.15%  0.10%  0.08%   0 HRPC hlfm reques
  60       66202    262638        252  0.31%  0.07%  0.05%   0 EEM ED ND
 152       42779     16824       2542  0.15%  0.05%  0.04%   0 HQM Stack Proces
  67       42073   4383868          9  0.15%  0.05%  0.03%   0 Fifo Error Detec
 105       34991    164644        212  0.15%  0.05%  0.03%   0 HRPC pm-counters
show processes memory sorted
Processor Pool Total:   71072628 Used:   37773920 Free:   33298708
      I/O Pool Total:   12582912 Used:    8713572 Free:    3869340
Driver te Pool Total:    1048576 Used:         40 Free:    1048536
 PID TTY  Allocated      Freed    Holding    Getbufs    Retbufs Process
   0   0   52158652   10939488   36872920          0          0 *Init*
  80   0   22310952   19732212    1198620     802008          0 HRPC hlfm reques
  66   0    1537668     428560     710344      88020          0 Stack Mgr Notifi
   0   0   87083512   90114304     537636   10378808    2020040 *Dead*
 250   0   25136160   20087980     354520      20304          0 IGMPSN
 163   0     412632     152736     294564          0          0 HL2MCM
 164   0    1166964     906724     294460          0          0 HL2MCM
 259   0  121483020   96939736     261716    1121796          0 HRPC hl2mcm igmp
 189   0     343116     618448     250464       5076          0 VMATM Callback
 285   0     232900          0     242952      99792          0 EEM ED Syslog
 309   0     229364        340     232248          0          0 CEF: IPv4 proces
   9   0     233452       1412     226660          0          0 ARP Input
 199   0  332683184   48171680     198188       5076          0 CDP Protocol
  14   0     261188     173260     176124          0      17160 Entity MIB API
 291   0     166576          0     173628          0          0 EEM Server
 258   0     146168          0     156220          0          0 IP RIB Update
 248   0     251580    1481800     139304          0          0 IGMPSN L2MCM
 253   0     239828    1073664     138092          0          0 MLDSN L2MCM
 226   0     179488      36756     124272      15228          0 XDR mcast
 Unicast mac addresses:                       1552/12416       597/4702
 IPv4 IGMP groups:                             152/1216         68/518
sw-lob-03#sh mac address-table count | i Avail
Total Mac Address Space Available: 7471
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/1
Number of lines which match regexp = 95
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/2
Number of lines which match regexp = 7
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/3
Number of lines which match regexp = 36
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/4
Number of lines which match regexp = 275
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/5
Number of lines which match regexp = 177
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/6
Number of lines which match regexp = 87
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/7
Number of lines which match regexp = 0
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/8
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/9
Number of lines which match regexp = 18
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/10
Number of lines which match regexp = 54
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/11
Number of lines which match regexp = 11
sw-lob-03#sh mac address-table | count 1/0/12
Number of lines which match regexp = 16
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/1
Number of lines which match regexp = 119
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/2
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/3
Number of lines which match regexp = 20
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/4
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/5
Number of lines which match regexp = 81
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/6
Number of lines which match regexp = 105
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/7
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/8
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/9
Number of lines which match regexp = 47
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/10
Number of lines which match regexp = 53
sw-lob-03#sh mac address-table | count 2/0/12
Number of lines which match regexp = 23
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/1
Number of lines which match regexp = 6
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/2
Number of lines which match regexp = 25
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/3
Number of lines which match regexp = 51
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/4
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/5
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/6
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/7
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/8
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/9
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/10
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/11
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/12
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/13
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/14
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/15
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/16
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/17
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/18
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/19
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/20
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/21
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/22
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/23
sw-lob-03#sh mac address-table | count 3/0/24
sw-lob-03#sh mac address-table interface gi 6/0/1 | count 6/0/1
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/1
Number of lines which match regexp = 2738
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/2
Number of lines which match regexp = 133
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/3
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/4
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/5
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/6
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/7
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/8
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/9
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/10
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/11
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/12
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/13
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/14
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/15
sw-lob-03#sh mac address-table | count 6/0/16
sw-lob-03#sh mac address-table interface te 6/0/1 | count 6/0/1
Number of lines which match regexp = 2717
