Доброго времени суток!
Купил я на ebay двухволоконный GBIC для 3550 свича... вроде как cisco compatible.... и не работает :-)
При инициализации свич говорит в логах:
%GBIC-6-SERDES_SERIAL_INV_DATA: Unrecognizable GBIC found in Gi0/2 (serial data 0xFF)
GBIC вот такой: POTONG net. PTG-3012S-G10 1000Base-LX GBIC 1310nm CLASS 1 LASER 21 CFR(J)
cisco.com говорит:
Error Message GBIC-6-SERDES_SERIAL_INV_DATA: Unrecognizable GBIC found in [chars]
(serial data [hex]).
Explanation This message means that the GBIC module presented data to the system that did not correctly identify the type of the GBIC module. The switch will treat it as a generic GBIC module. [chars] is the name of the interface where the unrecognizable module is found, and [hex] is the data value returned by the module.
Recommended Action If the GBIC module fails to become operational, carefully remove and re-insert it in the slot. If it continues to fail after re-insertion, it might be defective or incompatible with the switch.
GBIC я несколько раз высовывал/засовывал, пробовал другой свич, но толку нет. Посоветуйте что-нибудь пожалуйста...
Спасибо заранее!
Покупать в правильных местах GBIC =)
Можно отправить в НАГ - там перешьют GBIC программатором. Такой программатор есть еще у одного питерского оператора (на заказе в НАГе едалали).
Можно самим изготовить.
Можно попробовать srvice unsupported-transceivers
Было такое, пришлось так и делать:
no errdisable detect cause gbic-invalid
service unsupported-transceiver
errdisable recovery cause gbic-invalid
Edited by Falcor
такой команды у меня на 3550 свиче нет...
Вроде как данная команда не отображается по нажатию TAB, но есть.
IOS C3550 Software (C3550-I5K2L2Q3-M), Version 12.1(22)EA8a, RELEASE SOFTWARE (fc1)
System image file is "flash:/c3550-i5k2l2q3-mz.121-22.EA8a.bin"
И в TAB нет и просто не принимается:
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
C3550_24(config)#service unsupported-transceiver
% Invalid input detected at '^' marker.
птичка, указывающая на ошибку стоит под второй буквой в слове unsupported-transceiver
Edited by survivor
Действительно, табом и знаком вопроса не видится, но при вводе всё норм:
Cat3750(config)#service unsupported-transceiver
Warning: When Cisco determines that a fault or defect can be traced to <bla bla bla...>
Cat3750(config)#
Cat3750#sh ver
BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.2(25r)SEE4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Cat3750 uptime is 12 weeks, 4 days, 9 hours, 41 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c3750-ipbase-mz.122-35.SE5.bin"
Вроде народ пишет что не на всех прошивках поддерживается.
На cisco.com про эту команду почти вообще ничего нету, намекают чтоб родные модули юзали.
Можно прошить на DES-3526 из инженерного меню, правда байты руками вводить прийдется, но для разовой работы самый удачный вариант.
ingress, поставил c3550-ipservicesk9-mz.122-50.SE1.bin - все равно команда не принимается...
Falcor, у вас 3750. а у меня 3550, может дело в этом?
Знакомый с программатором имеется, не подскажете где поискать инфу - что и где перешивать?
Возможно, но у меня только 3750 под рукой из коммутаторов, на других нет возможности проверить...
как вам сказать... знакомый - местный волшебник - сможет спаять/собрать/прошить все что угодно, хоть контроллер от шатла... и соответствующая аппаратура имеется. Но к нему надо идти подготовленным, (а не: "вот эта штуковина если вставить в эту штуковину не работает, а надо чтоб того самого") а то и по шее получить можно :-)
Вот я и спрашиваю, что/где почитать. На крайняк - сожжем, так альтернатива - все равно выкидывать.
А что там рассказывать? Дать статью, там все понятно.
Так статья же про перешивку SFP, а у меня же GBIC! Вот бы про GBIC'и еще что найти.
в GBIC точно такая же EEPROM стоит.можно ее выпаять и перепрограммировать.
можно к коннектору подцепиться и перепрограммировать.
в каком регионе Вы находитесь?
  • 3 years later...
Добрый день, господа
У меня аналогичная проблема как и у автора темы.
По этой ссылке когда-то был мануал как прошить SFP - http://www.nag.ru/news/15452/
Но сейчас там вместо того мануала красным по белому - Материал снят по требованию компании Cisco Systems, Inc ...
Скажите, пожалуйста, может у кого-то остался тот самый мануал ?
