Casuistic
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
О Casuistic
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Помогите разобраться с Huawei OLT MA5608T
тему ответил в Casuistic пользователя Casuistic в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В случае backup program ... и backup bios ... нельзя указать какие конкретно файлы бэкапить, можно сбэкапить только по 1 файлу с dst-filename (название сам указываешь) и все. И да, хороший вопрос, что с ними дальше делать... -
Я так понимаю, все равно нужен изначально собранный пакет-файл... -
Нет, то же самое происходит. display io-packetfile information показывает это: Version of the board software packetfile:MA5600V800R015C00SPC101 Board software saved in mainboard: --------------------------------------------------------------------------- Index File Type Version File Length --------------------------------------------------------------------------- 0 CPMU0107 PROGRAM 205 186112 1 PMU02B03 PROGRAM 205 141440 2 EPMU0203 PROGRAM 109 57600 3 H801ESC PROGRAM 113 18944 4 SMU01B PROGRAM 304 199552 5 SMU01D PROGRAM 303 210688 6 H801PMUB PROGRAM 101 90752 7 H801HEUD PROGRAM 114 122368 8 H802GPBD BASE BIOS 314 524160 9 H802GPBD PROGRAM 717 5293184 10 H805GPBD BASE BIOS 112 393984 11 H805GPBD PROGRAM 717 7036544 12 H802GPFD BASE BIOS 116 1048704 13 H802GPFD PROGRAM 717 11590272 14 H803GPFD BASE BIOS 116 1048704 15 H803GPFD PROGRAM 717 7849472 16 H802XGBC PROGRAM 717 14671616 17 H802XGBC BASE BIOS 107 1048704 18 H801GPMD PROGRAM 717 7198592 Нашел следующую команду: backup program tftp X.X.X.X filename (тут надо самому указать название файла) Дал эту команду, в качестве названия файла указал - test. В итоге, на TFTP сервер скачался файл размером 30548096 B Размер этого файла очень близок к размеру файла program.efs, если дать команду display file * flash: FLASH VFS total size: 241792(K) FLASH VFS idle size: 67046(K) flash: ----------------------------------------------------------------------------- File Name Size(B) Creation Time Attribute ----------------------------------------------------------------------------- program.efs 30548102 01-11-2005 15:07:45+04:00 DST -rw program_bak.efs 30548102 31-07-2005 09:05:25+04:00 -rw ver_match.efs 19368 31-07-2005 09:20:12+04:00 -rw router_mode.efs 3 10-11-2022 22:49:40+04:00 -rw Еще нашел команду backup bios ... -
Дело в том, что при попытке забрать какой-либо файл из flash: backup file lastword_managefile.bin tftp X.X.X.X lastword_managefile.bin выходит следующее: Failure: backup is not supported for this file Пробовал это как в обычном режиме, так и в diagnose режиме. -
Понял. Спасибо за информацию. -
Я так понимаю прошивка (bin файл) заливается и хранится где-то на flash. Нашел команду display file * которая показывает содержимое flash: ХХХХХх#display file * { <cr>|filename<S><Length 1-64> }: Command: display file flash: FLASH VFS total size: 241792(K) FLASH VFS idle size: 67046(K) flash: ----------------------------------------------------------------------------- File Name Size(B) Creation Time Attribute ----------------------------------------------------------------------------- program.efs 30548102 01-11-2005 15:07:45+04:00 DST -rw program_bak.efs 30548102 31-07-2005 09:05:25+04:00 -rw ver_match.efs 19368 31-07-2005 09:20:12+04:00 -rw router_mode.efs 3 10-11-2022 22:49:40+04:00 -rw l2ss_maclearnextend.efs 4 10-11-2022 13:36:47+04:00 -rw io_h806gpfd.efs 11274502 31-07-2005 09:02:29+04:00 -rw 32_cpmu0107.efs 186118 31-07-2005 09:08:43+04:00 -rw 32_pmu02b03.efs 141446 31-07-2005 09:08:46+04:00 -rw 32_epmu0203.efs 57606 31-07-2005 09:08:47+04:00 -rw 32_h801esc.efs 18950 31-07-2005 09:08:49+04:00 -rw 32_smu01b.efs 199558 31-07-2005 09:08:50+04:00 -rw 32_smu01d.efs 210694 31-07-2005 09:08:52+04:00 -rw rsa_host_key.efs 684 28-07-2005 04:34:05+04:00 -rw rsa_server_key.efs 540 28-07-2005 04:34:07+04:00 -rw 32_h801pmub.efs 90758 31-07-2005 09:08:55+04:00 -rw lastword11.zip 6364 27-09-2022 18:53:40+04:00 -rw lastword13.zip 6875 10-11-2022 22:49:40+04:00 -rw lastword12.zip 6743 06-10-2022 20:39:07+04:00 -rw lastword_managefile.bin 1020 10-11-2022 22:49:40+04:00 -rw единственный файл с расширением bin - lastword_managefile.bin, но его размер слишком мал для того, чтоб быть тем самым файлом, который мне нужен. -
Пробовал, в режиме diagnose команда backup ничем не отличается от обычного режима. Есть команда: load packetfile ... которая собственно и загружает прошивку c TFTP/FTP сервера в OLT, но нет команды backup packetfile ... для того чтоб скачать прошивку с OLT на удаленный сервер. -
Нет такой команды. Вы случаем не путаете Huawei c ZTE ? =) Можно взять с OLT data файл, можно взять конфиг файл: backup data/configuration tftp 10.10.10.10 filename Но меня интересует именно прошивка) -
Добрый день, Имеется в наличии Huawei OLT MA5608T. display version: VERSION : MA5600V800R015C00 PATCH : SPH102 HP1007 PRODUCT : MA5608T Active Mainboard Running Area Information: -------------------------------------------------- Current Program Area : Area B Current Data Area : Area B Program Area A Version : MA5600V800R015C00 Program Area B Version : MA5600V800R015C00 Data Area A Version : MA5600V800R015C00 Data Area B Version : MA5600V800R015C00 display patch all: Software Version:MA5600V800R015C00 SPH102 HP1007 ------------------------------------------------------------------------ Current Patch State: ------------------------------------------------------------------------ Patch Name Patch State Delivery Attribute Dependency ------------------------------------------------------------------------ SPH102 running common hot patch NO HP1007 running common hot patch NO ------------------------------------------------------------------------ Total:2 Patches in the system cannot be rolled back Люди добрые, подскажите, пожалуйста, как по TFTP/FTP скачать данную прошивку вместе с патчами с этой железки на удаленный сервер?
Здравствуйте. Есть 3 ADSL роутера TP-Link: TD-W8151N, TD-W8951ND, TD-W8901G. Задача заключается в следующем - необходимо из них сделать Ethernet роутеры. Искал в интернете прошивки Open-WRT и DD-WRT - ничего, к сожалению, не нашел. Реально ли вообще это сделать?
Juniper SRX-100
Скачал триал лицензии (срок действия 30 дней): root@jpsrx100> show system license License usage: Licenses Licenses Licenses Expiry Feature name used installed needed av_key_kaspersky_engine 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT anti_spam_key_sbl 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT wf_key_surfcontrol_cpa 1 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT idp-sig 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT dynamic-vpn 0 2 0 permanent ax411-wlan-ap 0 2 0 permanent appid-sig 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT av_key_sophos_engine 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT wf_key_websense_ewf 0 1 0 2014-12-31 00:00:00 GMT Обновил и установил последний application package. Далее создал свой AppFW Policy. Добавил в него Application signatures (youtube, facebook, vk и т.д): security { application-firewall { rule-sets my-fw { rule my-fw { match { dynamic-application [ junos:VK-POST junos:VK-UPLOAD junos:VKONTAKTE junos:FACEBOOK-YOUTUBEBOX junos:FACEBOOK-YOUTUBEVIDEOBOX junos:YOUTUBE junos:YOUTUBE-COMMENT junos:YOUTUBE-STREAM ]; dynamic-application-group [ junos:social-networking junos:social-networking:applications junos:social-networking:business junos:web:social-networking junos:web:social-networking:applications junos:web:social-networking:business junos:web:social-networking:facebook junos:web:social-networking:linkedin junos:web:social-networking:myspace junos:multimedia:video-streaming junos:web:multimedia:web-based junos:web:multimedia:audio-streaming junos:web:multimedia:video-streaming junos:web:multimedia:adult junos:web:multimedia ]; } then { deny; } } default-rule { permit; } } } В итоге, facebook по https`y не октрывается - то, что надо! Однако, youtube и контакт всё равно продолжают открываться. В чем проблема, кто знает? -
Подскажите, пожалуйста, как заблокировать определенные https-страницы (facebook, youtube, vk и т.д) на данном оборудовании ?
Есть свич Catalyst 3550 12G. При включении на нем горит System LED и первый порт оранжевым, остальные порты горят зелёным. Прочел вот это: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3550/hardware/installation/guide/3550hig/35TRBL.html Вентилятор в порядке. Консоль ничего не выдает. Подскажите, пожалуйста, где искать проблему ?
блокирование сайтов на корпоративном уровне
тему ответил в survivor пользователя Casuistic в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Скажите, пожалуйста, можно ли на циске ограничить определенные https хосты ? -
Unrecognizable GBIC
Добрый день, господа У меня аналогичная проблема как и у автора темы. По этой ссылке когда-то был мануал как прошить SFP - http://www.nag.ru/news/15452/ Но сейчас там вместо того мануала красным по белому - Материал снят по требованию компании Cisco Systems, Inc ... Скажите, пожалуйста, может у кого-то остался тот самый мануал ?
