Fedora 13 - полёт нормальный! Немного про автоматизацию...
После установки нового ядра, для автоматической сборки модулей isg
в Fedora использую dkms
Для начала ставим сам пакет
# yum install -y dkms
Беглый анализ показал, что dkms добавил свой сервис в автозапуск:
# chkconfig --list | grep dkms
dkms_autoinstaller 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off
Создаем папку для исходников модуля:
В моем случае это будет:
# mkdir /usr/src/lISG
Копируем в созданный католог файлы
isg_main.c
isg_main.h
isg_nehash.c
libipt_ISG.c
создаем файл конфигурации dkms.conf
Туда вписываем следующее:
PACKAGE_NAME="ipt_ISG"
PACKAGE_VERSION="0.11"
BUILT_MODULE_NAME[0]="ipt_ISG"
DEST_MODULE_LOCATION[0]="/extra/"
AUTOINSTALL="yes"
создаем Makefile
# Makefile for the ipt_ISG Linux ISG Access Control
obj-m = ipt_ISG.o
ipt_ISG-objs = isg_main.o isg_nehash.o
создаем build.h
/* Compilation date.
* Written by Makefile (userspace) */
#define _BUILD_DATE "2010-08-02 15:06:38"
Теперь добавляем модуль в репозиторий dkms:
# dkms add -m ipt_ISG -v 0.11
Собираем модуль:
# dkms build -m ipt_ISG -v 0.11
Теперь ставим его в текущее ядро:
# dkms install -m ipt_ISG -v 0.11
Все! Теперь после yum update в новом ядре всегда будет isg )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вопрос не по теме. Что может быть! До того как поставит ISG стояла киска, так как она не стала справляться выбрали бюджетный вариант.
В общем проблема такая на этом шлюзе все как бы хорошо Н пользователи кто пользуется IE говорят все тормозит! Хотя в опере у них же все летает! В чем может быть дело? На циске было все нормально когда она нормально справлялась и в не пики.. не разу проблема не замечалась.
Может ли быть что сетевые стоят обычные и сервер тоже обычный комп, стоит временно. так как ждем хорошую машину по заказу.
Ссылка на сообщение
-> Умник
Есть продвижки по суммарному подсчету/полисингу для подсети ??
Да и L4 редирект неплохо было -бы.
Изменено пользователем kww
Ссылка на сообщение
По моему на проект забили =(
Я бы так не сказал. Сама идея очень хороша, поэтому найдутся люди которые продолжат разработку.
Я допустим уже реализовал поддержку 2-ух и более айпи адресов. У нас много клиентов с 2-мя айпи адресами или с сетями /29, поэтому пришлось дописывать их поддержку. Скоро будем тестить.
Личная просьба автору: комментируйте пожалуйста хотя-бы немножко код, пару дней потратил только для его разбора.
Ссылка на сообщение
Предлагаю выкладывать свои патчи, с описанием.
Пользуюсь Fedora 13 и 14. Полёт нормальный.
Патч изменяет configure скрипт, чтобы не тянуть исходники ядра и iptables. достаточно поставить devel пакеты.
Изменяет стартовый скрипт, на более подходящий для Fedora
Изменяет Calling-Station-Id на формат IP - MAC
Добавляет параметр конфигурации
#$cfg{nas_ip} = "192.168.0.1"; ## By default equals to hostname
diff -ruN lisg/ISG/bin/ISGd.pl lisg-oct-2-neon/ISG/bin/ISGd.pl
--- lisg/ISG/bin/ISGd.pl	2010-10-02 22:10:08.000000000 +0300
+++ lisg-oct-2-neon/ISG/bin/ISGd.pl	2010-10-27 01:41:59.501692727 +0300
@@ -46,7 +46,11 @@
 exit(0);
-$nas_ip = ISG::isg_get_nas_ip();
+if (defined($cfg{nas_ip})) {
+	$nas_ip = $cfg{nas_ip};
+} else {
+	$nas_ip = ISG::isg_get_nas_ip();
if (!length($nas_ip)) {
 do_log("warning", "Unable to get my own IP-address, using 127.0.0.1");
@@ -649,7 +653,7 @@
 $p->set_attr("User-Name", $username);
-	$p->set_attr("Calling-Station-Id", $username);
+	$p->set_attr("Calling-Station-Id", $username . " - " . ISG::format_mac($ev->{'macaddr'}, 2, ":"));
 $p->set_attr("Service-Type", "Framed-User");
@@ -662,7 +666,7 @@
 $p->set_attr("NAS-Port-Type", "Virtual");
 if (defined($ev->{'macaddr'})) {
-	$p->set_vsattr("Cisco", "Cisco-AVPair", "client-mac-address=" . ISG::format_mac($ev->{'macaddr'}, 4));
+	$p->set_vsattr("Cisco", "Cisco-AVPair", "client-mac-address=" . ISG::format_mac($ev->{'macaddr'}, 4, "."));
 if ($code eq "Accounting-Request") {
diff -ruN lisg/ISG/contrib/rc.ISGd lisg-oct-2-neon/ISG/contrib/rc.ISGd
--- lisg/ISG/contrib/rc.ISGd	2010-10-02 22:10:08.000000000 +0300
+++ lisg-oct-2-neon/ISG/contrib/rc.ISGd	2010-08-02 15:41:42.000000000 +0300
@@ -1,44 +1,70 @@
#!/bin/sh
+# Startup script for ISGd
+# chkconfig: 345 86 15
+# description: ISG server
+# processname: ISGd
+# config: /etc/ISG/config.pl
+# Source function library.
+. /etc/rc.d/init.d/functions
+# Source networking configuration.
+. /etc/sysconfig/network
+RETVAL=0
ulimit -n 8192
-ISGd_RUN="ISGd"
+prog=ISGd
ISGd_RUN="/usr/local/ISG/bin/ISGd.pl"
NAME=`basename $0`
-case $* in
-start)
+start() {
+	# Check that networking is up.
+	[ ${NETWORKING} = "no" ] && exit 1
 if pgrep -f $ISGd_RUN > /dev/null; then
	 echo "$NAME: Already running"
	 exit 1
 fi
-	echo "$NAME: Starting ISGd"
 echo "1048576" > /proc/sys/net/core/rmem_max
-	$ISGd_RUN
+	# Start daemons.
+	echo -n $"Starting $prog: "
+	daemon $ISGd_RUN
+	RETVAL=$?
+	echo
+	[ $RETVAL -eq 0 ] && touch /var/lock/subsys/$prog
+	return $RETVAL
+stop() {
+	echo -n $"Stopping $prog: "
+	killproc $ISGd_RUN
+	RETVAL=$?
+	echo
+	[ $RETVAL -eq 0 ] && rm -f /var/lock/subsys/$prog
+	return $RETVAL
-	echo "$NAME: ISGd started"
+case $* in
+start)
+	start
stop)
-	PID=`cat /var/run/ISGd.pid 2> /dev/null`
-	if [ "$PID" = "" ]; then
-		echo "$NAME: Not running"
-		exit 1
-	fi
-	echo "$NAME: Stopping ISGd (PID $PID)"
+	stop
-	kill $PID
-	echo "$NAME: ISGd stopped"
+restart)
+	stop
+	start
-	echo "Usage: $0 {start|stop}" >&2
+	echo "Usage: $0 {start|stop|restart}" >&2
 exit 1
esac
diff -ruN lisg/ISG/etc/config.pl lisg-oct-2-neon/ISG/etc/config.pl
--- lisg/ISG/etc/config.pl	2010-10-02 22:10:08.000000000 +0300
+++ lisg-oct-2-neon/ISG/etc/config.pl	2010-10-27 01:42:28.928568147 +0300
@@ -13,6 +13,7 @@
$cfg{radius_auth}{0} = { server => "127.0.0.1:1812", timeout => 5, secret => "apple" };
$cfg{radius_acct}{0} = { server => "127.0.0.1:1813", timeout => 5, secret => "apple" };
+#$cfg{nas_ip} = "192.168.0.1"; ## By default equals to hostname
#$cfg{nas_identifier} = "lISG"; ## By default equals to NAS IP-address
### CoA-related settings
diff -ruN lisg/ISG/lib/ISG.pm lisg-oct-2-neon/ISG/lib/ISG.pm
--- lisg/ISG/lib/ISG.pm	2010-10-02 22:10:08.000000000 +0300
+++ lisg-oct-2-neon/ISG/lib/ISG.pm	2010-10-27 01:43:14.255692743 +0300
@@ -115,14 +115,14 @@
sub format_mac {
-	my ($mac, $step) = @_;
+	my ($mac, $step, $dl) = @_;
 my @pts;
 for (my $i = 0; $i <= 8 && $step; $i += $step) {
	push(@pts, substr($mac, $i, $step));
-	return join(".", @pts);
+	return join($dl, @pts);
sub hex_session_id_to_llu {
diff -ruN lisg/kernel/configure lisg-oct-2-neon/kernel/configure
--- lisg/kernel/configure	2010-10-02 22:10:08.000000000 +0300
+++ lisg-oct-2-neon/kernel/configure	2010-11-07 23:35:31.829350555 +0200
@@ -9,9 +9,9 @@
iptables_src_version() {
  echo -n "Checking iptables sources version: "
-  SRC="$IPTSRC/Makefile"
-  test -s "$SRC" || error "Please build iptables first."
-  VER=`sed -n 's/^\(IPTABLES_\)\?VERSION[ :]= \?//p' "$SRC"`
+  SRC="$IPTSRC/include/iptables/internal.h"
+  test -s "$SRC" || error "Please build iptables or install iptables-devel first."
+  VER=`sed -n 's/#define IPTABLES_VERSION //p' "$SRC" | tr -d "\""`
  test "$VER" || error "Unknown version of iptables."
  if [ "$VER" = "$IPTVER" ]; then
 echo "$VER (ok)"
@@ -106,6 +106,7 @@
 try_dirg "iptables" && return 0
 try_dirg "../iptables" && return 0
 try_dirg "/usr/src/iptables" && return 0
+	try_dirg "/usr" && return 0
 error "Can not find iptables source directory, try setting it with --ipt-src="
  fi
Изменено пользователем SNeon
Ссылка на сообщение
Позволю себе покритиковать.
У меня и до этого работало. ЧЯДНТ?
В отдельный патч.
В отдельный патч. ISG вообще MAC-и клиентов не должен видеть.
Решать кривую настройку сервера патчем? СильнО. Хотя, в некоторых случаях может пригодиться.
Ссылка на сообщение
Интересно, какая система и откуда тогда берется Makefile из исходников iptables???
В отдельный патч.
Кому надо - может выдернуть из общего. Я же просто скинул свои поправки, которые необходимы были лично мне.
Дальше тоже ковыряю и тестирую на подсети. Как будет готово -
О_О это почему-же??? Наоборот! Как можно лишить себя такой полезной информации?
Именно тот случай.
Ссылка на сообщение
Подскажите дураку, как натить, нифига не понимаю =\
До этого просто натил всех на один IP:
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.112.0.0/16 -j SNAT --to-source 93.x.x.4
Теперь пора выдавать юзерам внешники через ISG. В конфиге поставил $cfg{static_nat} = 1;
Убираю строку из iptables: iptables -t nat -D POSTROUTING -s 10.112.0.0/16 -j SNAT --to-source 93.x.x.4
И те юзеры, которые должны натиться (Framed-IP-Address не выдаётся, либо выдаётся равный серому), натиться перестают =( Хотя вроде бы всё верно:
Chain st_n_src10.112.31.112_28 (1 references)
target prot opt source destination
st_n_src10.112.31.112_30 all -- 10.112.31.112/30 0.0.0.0/0
Что я делаю не так? =(
Ссылка на сообщение
Эммм... О L3-свитчах не слышали? Аль у вас локалка прямо через NAS бегает?
Изменено пользователем Abram
Ссылка на сообщение
если уж через L3 пускать, да еще и через циску, то зачем тогда этот проект? ;)
Ессно прямо через NAS. Экономия должна быть экономной, как говорит директор =)
Вся сеть сведена через .1q на soft NAS. NAS выступает таким себе 300+ портовым свитчем с ISG.
Всё делалось для того, чтобы убрать VPN(pptp) но оставить мониторинг поклиентно. А тут такой прожект! Почти не надо модернизировать билинг, что удобно для мастеров и ТП. Остается гибкость радиуса и никаких допвложений в железо
Ссылка на сообщение
Фигасе у вас логика.
Каким это раком L3-свитч должен заменить ISG? :)
Он у вас чтоль и учет сессий вести должен?
Ссылка на сообщение
Видимо, на железном L3-роутере default gw -> ISG, а локалку роутит он сам. Очень удобно, но немасштабируемо: как только упираешься в производительность одного компа с ISG - хана =)
Мы пошли другим путём: в каждом абонентском влане есть интерфейсы и ISG, и л3-железки. DHCP раздаёт юзерам дефолт на ISG и локальные маршруты на железку.
Ссылка на сообщение
PBR спасет мир ;). Дефолт выдаем на железку, а там в зависимости от source разбрасываем next-hop на несколько машин с ISG.
Ссылка на сообщение
А абонентские роутеры как жуют маршруты выдаваемые по dhcp ?
На мой взгляд первое преимущество L3 это разделение абонентского локального трафика (в том числе и паразитного бродкастного), от "интернетовского",своего рода демилитаризация.
На NAS идёт только то что должно идти через интернеты/пиринг, и там соответствующим образом пользователю отпускается заказанная услуга.
Abram, кстати да, тоже таким образом рулим пользователей на 2 разных NAS'а. Только это немного ресурсоёмко, пытаемся отказаться от этой схемы.
Изменено пользователем pchol
Ссылка на сообщение
Ну кстати да, или так =)
А роутеры как жуют маршруты выаваемые по dhcp ?
На мой взгляд первое преимущество L3 это разделение абонентского локального трафика (в том числе и паразитного), от "интернетоского", так сказать демилитаризация.
Роутеры, особенно дешёвые, в основном не жуют, но тут уж ничего не попишешь
з.ы. Кто-нибуть, кто раздаёт и серые и реальники посредством ISG, покажите пожалуйста config.pl и правила iptables =)
Ссылка на сообщение
Смотря какие. Зверьки вроде DIR-100 - нет :).
Это, скорее, приятная мелочь :). Главное преимущество - большая часть нагрузки ложится на свитч.
Хм. А почему же ресурсоемко?
Ссылка на сообщение
По какому принципу создаются правила 1-to-1 nat? Не понимаю... Вот передал единственный Framed-IP-Address, накидало кучу всякого рекурсивно-непонятного сразу:
(src_ip = 10.112.31.112, dst_ip = 93.157.238.254)
*nat
:PREROUTING ACCEPT [655:41016]
:OUTPUT ACCEPT [1:273]
:POSTROUTING ACCEPT [1:273]
:s_dst93.157.192.0_18 - [0:0]
:s_dst93.157.224.0_20 - [0:0]
:s_dst93.157.236.0_22 - [0:0]
:s_dst93.157.238.0_24 - [0:0]
:s_dst93.157.238.192_26 - [0:0]
:s_dst93.157.238.240_28 - [0:0]
:s_dst93.157.238.252_30 - [0:0]
:s_dst_skeleton - [0:0]
:s_src10.112.0.0_18 - [0:0]
:s_src10.112.16.0_20 - [0:0]
:s_src10.112.28.0_22 - [0:0]
:s_src10.112.31.0_24 - [0:0]
:s_src10.112.31.112_28 - [0:0]
:s_src10.112.31.112_30 - [0:0]
:s_src10.112.31.64_26 - [0:0]
:s_src_skeleton - [0:0]
-A POSTROUTING -d 192.168.0.3/32 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -d 192.168.0.5/32 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -d 10.10.10.6/32 -j MASQUERADE
-A POSTROUTING -s 10.112.0.0/16 -j SNAT --to-source 93.157.238.4
-A s_dst93.157.192.0_18 -d 93.157.224.0/20 -j s_dst93.157.224.0_20
-A s_dst93.157.224.0_20 -d 93.157.236.0/22 -j s_dst93.157.236.0_22
-A s_dst93.157.236.0_22 -d 93.157.238.0/24 -j s_dst93.157.238.0_24
-A s_dst93.157.238.0_24 -d 93.157.238.192/26 -j s_dst93.157.238.192_26
-A s_dst93.157.238.192_26 -d 93.157.238.240/28 -j s_dst93.157.238.240_28
-A s_dst93.157.238.240_28 -d 93.157.238.252/30 -j s_dst93.157.238.252_30
-A s_dst93.157.238.252_30 -d 93.157.238.254/32 -j DNAT --to-destination 10.112.31.112
-A s_dst_skeleton -d 93.157.192.0/18 -j s_dst93.157.192.0_18
-A s_src10.112.0.0_18 -s 10.112.16.0/20 -j s_src10.112.16.0_20
-A s_src10.112.16.0_20 -s 10.112.28.0/22 -j s_src10.112.28.0_22
-A s_src10.112.28.0_22 -s 10.112.31.0/24 -j s_src10.112.31.0_24
-A s_src10.112.31.0_24 -s 10.112.31.64/26 -j s_src10.112.31.64_26
-A s_src10.112.31.112_28 -s 10.112.31.112/30 -j s_src10.112.31.112_30
-A s_src10.112.31.112_30 -s 10.112.31.112/32 -j SNAT --to-source 93.157.238.254
-A s_src10.112.31.64_26 -s 10.112.31.112/28 -j s_src10.112.31.112_28
-A s_src_skeleton -s 10.112.0.0/18 -j s_src10.112.0.0_18
При этом после очистки этой сессии мусор остаётся:
Изменено пользователем Wingman
Ссылка на сообщение
Wingman,
README спасет мир ;).
Если кратко - это дерево, по которому пакет попадает в нужное правило. Т.е. чтобы не проверять, скажем, 1000 правил - пакет проходит по дереву и достигает нужного правила всего где-то за 10 проверок. Навроде хеш-фильтров в tc.
Ссылка на сообщение
Abram, благодарю! Всё изумительно логично, всё работает, а я туплю =)
Ссылка на сообщение
Abram, ресурсоёмко с точки зрения загрузки на мой второй сап. Староват он для этих дел =)
Ссылка на сообщение
Я в шоке.. Уровень понимания и знания сетей завораживает (с)
Имеем - 8 узлов агрегации Л3 в районах, каждый район имеет линк в свой ISG сервер.
То есть 8 штук каталистов имеют дефолты в свой ISG, остальные маршруты получают по BGP от соседей. Так работает локалка.
И уже ISG имеют по 2 BGP сессии в сторону двух бордеров.
Плюс сессии между собой, чтобы трафик наверх не подымался.
И никаких проблем.
Больше скажу, на узлах агрегации параллельно стоят циски, которые смотрят во все вланы и раздают pppoe раутерам и прочим желающим.
И даже ppptp сервер есть.
На любой вкус, как говорится. И все работает :)
Ссылка на сообщение
И никаких проблем.
У меня почти так же. Разве что узлы Л3 в районах между собой общаются по OSPF, а у ISG тупо дефолт на один бордер.
Ссылка на сообщение
И никаких проблем.
Пока у нас это всё не обкатано -- я не верю, что ISG промолотит всех юзеров, сидящих на одной Л3-железке.
Скажем, на одном 3750G каталисте у нас до 2-4к юзеров. Тарифы - в среднем мбит по 10, есть и сильно больше. Не верю, что один ISG не захлебнётся.
Ссылка на сообщение
Тогда делайте на каталисте PBR и распределяйте на несколько lISG. :)
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
