Удалось реализовать двумя способами:
1) Prog Media Server
но он платный, работает пару дней, а проект не коммерческий, лишних денег как обычно нет.....
2) NetStreamVision Server
но он все каналы из потока вещает на один и тот же адрес и порт, смотреть и переключать каналы программой IPTVPlayer не получается...
Подскажите пожалуйста 3 вариант, или как под себя адаптировать первые два варианта.
Заранее спасибо
Опробован третий способ, связка SkyCast и VLC, работает стабильно, к ресурсам не требователен, без проблем вещает десяток каналов с одного транспондера, для просмотра каналов вполне подходит IPTV Player, если кому интересно - обсудим...
ЗЫ: Первый способ тоже оказывается работает гораздо дольше демонстрационного периода...
с этим я 3 года назад мучался. именно мучался! по 5 одновременно запущенных влц, тачка уровня коредуо в ступоре, запускать все руками, при пропадании сигнала снова все каналы перераспределять по влц... продолжать?
сейчас на 4-5й версии дебиана поднято 4 сервера в каждом 3-5 карт, причем 2 системника уровня целерон 500мгц вытягивают по 3 карты с getstream2. в консоль логинился недели 3 назад изза того что каналы на спутниках попрыгали. после выключения света, все стартует автоматом, без каких либо телодвижений. а сколько минут в день времени тратишь ты?:(
Edited by Firestarter
Я не мучаюсь вовсе, один раз настроил, в автозапуск то что нужно поставил и ваще проблем нет, а VLC для всех каналов у меня одна копия запускается, после сбоя питания ниче настраивать не нужно - все само запускается... Сервер для вещания нескольких каналов с одного транспондера под ХР - реально (что и требовалось доказать)
Работает под винду с платами типа TT-budget S2-3200 (и с САМ декодирует ок) под IP-IP slstreamer
- контакты в личку. попробуем настроить, у меня платы нет сейчас.
  • 1 month later...
Связка Skycast и VLC на некоторых спутниках ведет себя не всегда стабильно, вылетает VLC обычно по ночам. Не часто, но вылетает. Решено было воспользоваться программкой KeepRun. Она следит за VLC, и в случае "падения" моментально перезапускает приложение, вещание почти не прерывается... Пока прошла неделя - полет нормальный, к серверам даже не подхожу...
  • 3 weeks later...
