blackbox Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Имеется модем DSL-2640U к одному из портов подключена ip-камера (или вариант через HUB). Подключение к инету по динамеке. Нужно из Инета подключиться к камере. Кто подскажет по настройке модема, пробывал через dyndns.org чего-то не выходит. может что не так прописал в модеме? Вставить ник Quote
rid Posted November 12, 2009 Posted November 12, 2009 Если у Вас стрим или мгтс - то у них на вход стоит фаервол, придушены многие порты. Посмотрите какие порты они не трогают, через них и организуйте проброс в сторону LAN. А использовать dyndns.org придётся обязательно, IP наверное динамический. Из нета ИМЯ.dyndns.org:ххххх ххххх - это порт который Вы пробросите во внутреннюю сеть на локальный IP и локальный порт. Если не ошибаюсь это в разделе виртуальных серверов делается. Вставить ник Quote
blackbox Posted November 15, 2009 Author Posted November 15, 2009 rid, спасибо. Войти из Инета получилось но только в интерфейс модема, а вот перенаправление на камеру не вышло... Вставить ник Quote
SSD Posted November 15, 2009 Posted November 15, 2009 rid, спасибо.Войти из Инета получилось но только в интерфейс модема, а вот перенаправление на камеру не вышло... А перенаправление включенно в настройках модема? Вставить ник Quote
Matveyich Posted November 15, 2009 Posted November 15, 2009 у меня кстати таже проблема с длинком(2500У). в интерфейс заходит, а проброс вебсервера не работает. в модеме в разделе виртуальных серверов проброс настроил Вставить ник Quote
blackbox Posted November 16, 2009 Author Posted November 16, 2009 (edited) Вот настройки модема, настройки камеры Edited November 16, 2009 by blackbox Вставить ник Quote
martin74 Posted November 18, 2009 Posted November 18, 2009 я уточнить - ip камеры 192.168.3.1 ? а внутренний ип модема какой? Вставить ник Quote
blackbox Posted November 20, 2009 Author Posted November 20, 2009 192.168.3.1 - модем 192.168.3.10 - камера Вставить ник Quote
martin74 Posted November 21, 2009 Posted November 21, 2009 а тогда почему проброс 80 порта на модеме сделан на 192.168.3.1 ? Вставить ник Quote
blackbox Posted November 22, 2009 Author Posted November 22, 2009 значит нужно ip камеры прописывать Вставить ник Quote
blackbox Posted November 24, 2009 Author Posted November 24, 2009 Подключился, но почему-то через :80 а не :8080 Вставить ник Quote
martin74 Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 покажите место, где 80 порт камеры пробрасывается на 8080 порт модема... Я вижу только проброс 80 порта камеры на 80 порт модема.... И вообще - вы не пробовали читать, что там в менюшках написано? Вставить ник Quote
blackbox Posted November 25, 2009 Author Posted November 25, 2009 все сделал, работает, только в эксплорере тормозит - тариф 128 кб. Вставить ник Quote
