Привет всем! Интересует информация по следующей проблеме:
есть БС на основе Mikrotik - RouterBoard 532 +R52+RouterOS (версия 3.x, так как пробовались разные, 4 версию пока не ставили).
К базе подключаются до 23 клиентов. Из них около 15 это mikrotik и 8 nanostation5.
А проблема собственно вот в чем. При таком кол-ве клиентов на нанах наблюдается сильная потеря пакетов, до 20-30%. На микротиках все нормально - слегка увеличивается джиттер и средний пинг.
Если отрубить большую часть микротиков (закрываю доступ через access-list), то потери на нанах падают до 1-2%, иногда совсем пропадают.
С производительностью базы никак вроде бы не связано, так как загрузка проца не более 25-30%, да и трафик всего 2-3Мбита на этой базе.
От железа не зависит - комплект полностью менялся и ситуация не изменилась. От уровня сигнала тоже не зависит - потери при сигнале от -65дб до -85дб одни и те же (ну плюс-минус что-то).
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Сталкивались.
Настроили все как надо, в зависимости от качества связи каждого клиента настраивали его точку, максимальную скорость и т.д.
На базе включили ноис иммунити - помогает когда несколько рядом работающих устройств. Так удалось даже совместить 3 базы на одной частоте. Работают нормально. Средняя прокачка 9 мегабит за день, в пиках до 22.
Добрый день!
Включите ноисе имунити, pereodik kalibration. Tx power может поставить не по дефолту.... если есть проблема с CCQ. Если карта 200-ка, тагда ставте гдето порядка 18-21.
А рядом никого нет?
Буллеты, наносы и поверстейшены сильно шумят. Сами на этом обожглись, думали откуда шум, а когда убрали их и поставили одни микротики - все сразу без проблем заработало. Причем ставить надо в железных корпусах и заземлять.
Это фокус такой есть - суете карточку какую-нито на атеросе в обычный системник и измеряете уровень шума. Потом лезете в биос и начинаете менять всякие параметры - частоту памяти, частоту процессора и т.д. И можно найти такие режимы, в которых уровень шума будет -70, а можно где -98.
Причем заметил микротики 300 мегагерц слушают шум - 98, а те что на частоте 680 - 96. ПО крайней мере я так намерял в совершенно чистом эфире с одной и той же карточкой на одну и ту же маленькую антенну.
Извините за задержу с ответом.
adaptive-noise-immunity=ap-and-client-mode на базе влючен. Периодическая калибровка тоже включена. Пробовал и так и так - никакого эффекта.
А рядом никого нет?
Ну как рядом? Клиенты разнесены ну на 1-2км. И друг другу они явно не мешают.
Пока я наблюдаю только одну корреляцию - кол-во клиентов на базе. На одной базе 23 клиента - есть проблемы у наносов. На другой - 8 клиентов, из них 3 наны - пока нет проблем (пинги 1/4/20 100%).
Сегодня ночь проведу еще эксперимент - закрою доступ 10 микротик-клиентам с первой базы (юриков, которые по ночам не работают), посмотрю что будет с наносами.
А ACK у наносов какой?
От 35 до 96 - в зависимости от удаления, причем по расстоянию очень похоже.
Микротик на базе у себя выставляет 91-98us
Поставьте им галочки ноис иммунити и conservative на вкладке advanced.
Пробовали включать/выключать нойс иммунити на нанах - не влияет. Режим стоит conservative у всех - его тоже пробовали менять, тоже не виляет.
Сейчас провелил наносы - более или менее нормально. Пинги 99-100% даже пакетами 1000 байт. Вчера вечером и 200 байтные шли с потерями 92-94%. На микротиковских клиента все время нормально 100%.
Блин, не вижу я никакой связи хоть с чем-то...
Значит проблема в перекосах сигнала. Хотя тоже странно. Если наносы сидят например на -70/-70 то все работает, а если есть перекос например -70/-75 то уже замечаються проблемы с согласованием скорости, он все время пытаеться поставить скорость выше чем надо, даже в conservative - поэтому подрастают пинги. С прошивкой 3.5 наносы вроде получше работают.
Похожая проблема ((
БС - мтик 411АН
клиенты: наносы локо2 и баллеты2. В онлайне около 10 штук.
Пинги с близлежащих наносах к базе оч большие и с потерями (расстояние примерно 200-300 м. от базы).
Напротив, у дальних наносов все ОК. Потерь нет и пинги вменяемые (расстояние примерно от 700 метров до 2 км).
Пробовал уменьшать мощность на наносах - эффекта никакого.
Если смотреть с клиентов на базу:
у самого ближнего сигнал -55 дб
у дальнего - 69 дб
у ближнего TX Rate: 24 мбс (зажато в ручную), а RX Rate: 1 мбс
у дальнего TX Rate: 18 мбс (зажато в ручную), а RX Rate: 24 мбс
CCQ в обоих случаях 100%
почему у ближних клиентов RX Rate: 1 мбс ?
Подскажите куда копать.
Edited by maverick5
Вы посмотрите как клиенты базу ловят с какими уровнями? Если есть перекос наносы плохо работают - все время пытаються поставить скорость больше чем надо. Поставьте базу в B-only и посмотрите изменилось что или нет?
Ближайшие к базе уровни от -49 до -55
дальние -68 -70
На базе в данный момент G-only на наносах тоже самое.
если поставить базу в B-only - клиенты отвалятся? ведь у них G-only
проблема именно с ближайшими к базе клиентами
