Приветствую всех!Проконсультируйте плз по вопросу бгп. Есть небольшой транзитный узел на 200 мбит инета на основе cisco 7401 с as + pi и 1 аплинком с bgp. Есть необходимость расширить канал - циска 7401 такой обьем помоему не прокачает, да и маршрутизировать такой поток врядли стоит. Вот возникла в голове идея заменить роутинг свитчингом. В закрамах нашелся AVAYA P332G-ML с L3 лицензией. Что если соединить его с аплинком, прописать статиком свою адресация (и OSPF для насов) и на один из своих адресов повесить кошку. А потом с кошки анонсировать свою AS аплинкеру через ebgp-multihop и изменить next-hop на ip P332G-ML. По идее трафик должен ехать через L3, а cisco должна просто анонсить сеть аплинкеру. Что скажете, будет работать? Скорее всего идея не нова, но по форуму ничего по теме не нашел.
Тут проблема есть: если BGP сессия лежит, то она никогда не встанет потому, что у uplink нет маршрута на адрес пира (вы ведь его из вашего PI дипазона возьмете). А пока сессия не встанет маршрут не появится... Так что пару подпорок из статиков поставить придется. :)
А вообще, в 7401 PXF и если аккуратно выбирать фичи, то вытянуть он способен гооораздо больше, чем 200Mbit/s.
Спасибо за быстрый ответ! Значит всетаки схема работоспособна! Только нужно у аплинкера выпросить подсеть в \29 или уговорить чтобы он прописал статик роут на ip моего роутера. Про производительность 7401 - если на ней из фичей только BGP с default и ospf с ~1000 маршрутов - много ли потянет?
Edited by snn
Протоколы маршрутизации на производительность слабо влияют. Главное это dataplane фичи - access-list, route-map, QoS, NetFlow, NAT. Сколько сейчас загрузка CPU?
Ацес листы и роутмапы есть только на фильтрации бгп. Сейчас с включеным cef загрузка 25% в пике при 150 мегабитах, а клиент хочет 250, вот и думаю как отдать... PPS пока небольшой - порядка 20kpps. Без потерь должно работать гдето до 50% cpu, или я ошибаюсь?
Edited by snn
Вот:
CPU utilization for five seconds: 20%/19%; one minute: 20%; five minutes: 20%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 4 73 54 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 276 94613 2 0.08% 0.01% 0.00% 0 Load Meter
3 23536 411136 57 0.00% 0.01% 0.00% 0 OSPF-1 Hello
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN
5 483204 48300 10004 0.00% 0.11% 0.06% 0 Check heaps
6 60 166 361 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
7 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun
9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
10 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM AutoVC Perio
11 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM VC Auto Crea
12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit
13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT
14 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager
15 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer
16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
17 2820 473036 5 0.00% 0.00% 0.00% 0 EnvMon
18 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler
19 0 7885 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
21 48 473037 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
pxf: tmc type TMC ASIC Pass2 (T2-ECC) revision 2
ucode: filename 'system:pxf/ucode0' revision 1.1
state: is running, number of starts 1
uptime: 5d11h
Memory Configuration:
Bank Name Total Reserved In-use Free
tmc internal memory column 0 16 Kb 2048 bytes 0 bytes 14 Kb
tmc column 0 memory bank 0 32 Mb 31 Mb 16 Kb 352 Kb
tmc internal memory column 1 16 Kb 512 bytes 0 bytes 15 Kb
tmc column 1 memory bank 0 32 Mb 669 Kb 2016 Kb 29 Mb
tmc internal memory column 2 16 Kb 6656 bytes 0 bytes 9728 bytes
tmc column 2 memory bank 0 32 Mb 441 Kb 608 Kb 30 Mb
tmc internal memory column 3 16 Kb 15 Kb 0 bytes 512 bytes
tmc column 3 memory bank 0 32 Mb 2092 Kb 64 Kb 29 Mb
Pkts Dropped RP Processed Ignored
Total 35 9163242 0
10 second averages: PXF complex busy: 4% PXF read pipeline full: 0%
PXF Statistic:
Packets RP -> PXF:
switch ip: 0
switch raw: 2937353777
qos fastsend: 0
qos enqueue: 0
Total: 2937353777
Packets PXF -> RP:
qos pkts: 0
fast pkts: 2928190498
drops: total 35
" IP checksum : 35
punts: total 9163242
" not IP : 20109
" IP options : 46
" CEF no adjacency : 26367
" CEF receive : 3279204
" IP TTL : 5837516
Total: 2937353775
Packets ignored: 0 | ring space:
shadow ring full: 0 | shadow ring: 16375
in ring full: 0 | inring: 1019
PXF inactive: 0
tx credits: 0 | delayed credits: 0
holdq enqueues: 264322 | requeue drops: 0
interrupts: 546487619 | pipeline pkts/bytes: 0/0
L2TP tunnel read: 0 | session stats: 0
Interface Pkts In Chars In Pkts Out Chars Out Punted Dropped
Gi0/0 3626295182 2322226640 2885484766 279231889 3047320 0
Gi0/1 3597051142 3837190128 42868582 1568848122 6116248 25680
Lo0 0 0 0 0 0 0
Vo0 0 0 0 0 0 0
sh pxf interfaces
должно показать где включены неподдерживаемые pxf фичи. добейтесь чтоб небыло нигде Unsupp Feat., тогда все пойдет через pxf и проц не будет грузиться.
А если 7401 является PPPoE-БРАСом, тоже можно чтоб все бежало через PXF ?
Вообще-то в доке цисковской, что на наге лежит, у 7401 предел 150 Мбит/с.
у меня в реале при 120 Мбит/с нагузка на проц составляет 70-80%
больше грузить боюсь. когда доходит до такой нагрузки -- добавляю еще одну железку.
P.S. и 7401 все-таки, ИМХО, 200 мбит/с современного (пригруженного торентами, т.е. с большим ППСом) трафика не выдержит.
Edited by fenix-vt
sh pxf interfaces
У меня вот как показывает:
Intf I/f # Attributes
Gi0/0 5 Raw, Encap
Gi0/1 4 Raw, Encap
