Помогите новичку определится с адресами для свитчей в сети
Планируется вот такая сеть - http://sharepix.ru/54291no21/ Где в качестве свитчей будут выступать D-link DES-3028. Я не имел раньше дело с таким оборудованием, поэтому не знаю какие адреса присвоить этим свитчам и какие шлюзы по умолчанию в них прописать. Должны ли они входить в состав локальной сети или должны принадлежать отдельной подсети? Я чайник в этом вопросе, поэтому сильно не пинайте.
если сеть не большая, я бы сделал отдельный влан для управления, на шлюзе 192.168.1.1/24 к примеру, свитчам из 192.168.1.0/24 адреса. маршрутизацию на шлюзе из пользовательской сети 10/8 до управляющей 192.168.1/24 запретить.
Если я правильно Вас понял, то нужно на сервере, выполняющего роль шлюза в Интернет, присвоить сетевой карте смотрящей в локальную сеть дополнительный адрес 192.168.1.1/24?
Свитчам соответственно присвоить адреса типа 192.168.1.2/24, 192.168.1.3/24, 192.168.1.4/24, а шлюзом по умолчанию для них должен быть 192.168.1.1. Верно я понял?
Не нужно. На сервере этой виртуальной сети может не быть. Она может существовать только на коммутаторах и компе админа, например.
Спасибо, ясно. Еще вопрос по поводу упомянутого отдельного VLAN для управления свитчами. Его нужно прписывать на тех портах которыми будут соединятся свитчи?
