Приветствую.
Есть прозрачный бридж на линуксе, занят шейпингом, работает отлично, кушать не просит. Но речь не об этом )
В связи переходом на новые техусловия встал вопрос резервирования. В бридже два физических интерфейса, по паре вланов на каждом. До и после моста стоят управляемые свитчи третьего уровня. Вторую машину найти несложно, вопрос в том как это делать )
Я пока вижу два решения:
1) Самое простое - СТП. Но вот только это будет немного медленно в случае падения, хотелось бы быстрее )
2) Обьеденить их прямым патчкордом между собой и навешать костылей на включение\отключение интерфейсов по пропаданию пингов\линка\активности соседа ) Теоритически быстрее, но страшновато как-то, ведь возможна "мистика" )
Какой из вариантов будет более приемлимым? Или, может, есть еще пути?
Спасибо.
Если STP для Вас медленно, посмотрите на RSTP. :)
Есть ещё вариант EtherСhannel с LACP. Нужно только балансировку настраивать с умом, чтобы весь траффик одного клиента проходит через один бридж. :)
Для load balancing и failover на L2 существует протокол LACP. Если до и после стоят свичи Cisco, то вместо LACP можно использовать Etherchannel. STP и RSTP предназначены не для конфигураций с двумя мостами, а для приведения достаточно большой сети к древовидной топологии.
Edited by photon
А что именно делает ваш бридж?
Там же еще и таблицу состояний переносить надо.... conntrack всякий....
вроде были на эту тему навороты, зеркалировать состояние всех conntrack на резервную машину....
Я в свое время делал не на stp ( велика вероятность ошибки оператора ) , и никакой не подьём-опускание интерфейсов ( тоже велик человеческий фактор ) , а делал на базе ebtables + bash-скипты.
Но в условиях современности вероятно надо рассмотреть домен xen с live-миграцией.
Вот такой http://xgu.ru/wiki/Kemari
