Сетевухи не дают на один коннект больше мегабита
Приветствую всех.
Заменили мы один сервер на коло, после чего новый сервер стал ужасно работать. На нем есть три сетевухи: два броадкома 5704 и интел 100. Ситуация следующая: в один поток отдается не более полутора-двух мегабит. Подумал что всему виной говняный броадком и переключил сервер на интел - стало еще хуже. Порт в свиче рабочий, патчкорды меняли. Думаю что дело в ОС. Куда смотреть?
OS CentOS 5.3 x86_64
[root@serv]# mii-tool -v eth0
eth0: no autonegotiation, 100baseTx-HD, link ok
product info: vendor 00:08:18, model 25 rev 0
basic mode: autonegotiation enabled
basic status: autonegotiation complete, link ok
capabilities: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD
advertising: 100baseTx-FD 100baseTx-HD 10baseT-FD 10baseT-HD flow-control
link partner: 100baseTx-HD
я так понимаю что flow control выключен?
[root@serv]# ethtool -a eth0
Pause parameters for eth0:
Autonegotiate: on
RX: off
TX: off
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:81:40:30:F6
inet addr:88.88.88.88 Bcast:88.88.88.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::2e0:81ff:fe40:30f6/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:39453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:72884 errors:3 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:1457 txqueuelen:1000
RX bytes:3459113 (3.2 MiB) TX bytes:73150281 (69.7 MiB)
Interrupt:185
откуда колизии?
[root@serv /]# ifconfig
RX packets:214689 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:361858 errors:8 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:8340 txqueuelen:1000
RX bytes:21209398 (20.2 MiB) TX bytes:376117821 (358.6 MiB)
Interrupt:185
[root@serv /]# ethtool -S eth0
NIC statistics:
rx_octets: 21821422
rx_fragments: 0
rx_ucast_packets: 219805
rx_mcast_packets: 630
rx_bcast_packets: 1021
rx_fcs_errors: 0
rx_align_errors: 0
rx_xon_pause_rcvd: 0
rx_xoff_pause_rcvd: 0
rx_mac_ctrl_rcvd: 0
rx_xoff_entered: 0
rx_frame_too_long_errors: 0
rx_jabbers: 0
rx_undersize_packets: 0
rx_in_length_errors: 0
rx_out_length_errors: 0
rx_64_or_less_octet_packets: 150137
rx_65_to_127_octet_packets: 58244
rx_128_to_255_octet_packets: 3941
rx_256_to_511_octet_packets: 1639
rx_512_to_1023_octet_packets: 5212
rx_1024_to_1522_octet_packets: 2283
rx_1523_to_2047_octet_packets: 0
rx_2048_to_4095_octet_packets: 0
rx_4096_to_8191_octet_packets: 0
rx_8192_to_9022_octet_packets: 0
tx_octets: 385779306
tx_collisions: 8773
tx_xon_sent: 0
tx_xoff_sent: 0
tx_flow_control: 0
tx_mac_errors: 8
tx_single_collisions: 852
tx_mult_collisions: 597
tx_deferred: 451
tx_excessive_collisions: 0
tx_late_collisions: 6092
tx_collide_2times: 396
tx_collide_3times: 118
tx_collide_4times: 25
tx_collide_5times: 5
tx_collide_6times: 11
tx_collide_7times: 10
tx_collide_8times: 16
tx_collide_9times: 12
tx_collide_10times: 3
tx_collide_11times: 1
tx_collide_12times: 0
tx_collide_13times: 0
tx_collide_14times: 0
tx_collide_15times: 0
tx_ucast_packets: 369443
tx_mcast_packets: 9
tx_bcast_packets: 0
tx_carrier_sense_errors: 0
tx_discards: 0
tx_errors: 0
dma_writeq_full: 0
dma_write_prioq_full: 0
rxbds_empty: 0
rx_discards: 0
rx_errors: 0
rx_threshold_hit: 1293
dma_readq_full: 0
dma_read_prioq_full: 0
tx_comp_queue_full: 0
ring_set_send_prod_index: 375535
ring_status_update: 414253
nic_irqs: 412642
nic_avoided_irqs: 1611
nic_tx_threshold_hit: 3727
Поставте 100 FD принудительно.
а как быть с этим?: link partner: 100baseTx-HD
сервер в ДЦ, где ни квм ни ночного персонала нет, если упадет - до утра будет трабла
Какой rtt до сервера? Если ядро старое:
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling
rtt откуда ?
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_window_scaling пробовал, не помогает
ядро Linux 2.6.18-128.2.1.el5.028stab064.7 #1 SMP Wed Aug 26 15:47:17 MSD 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Edited by L-ZiX
Поставил - не помогло. Хотя поставилось.
Скорее всего просто зависший порт на свиче.
Коллизии из за HD
