Добрый день. Знающие люди помогите выбрать UPS для сервера и сетевого оборудования на 1кВт и для установки в 19 дюймовую стойку.
Фирмы APC серии SURT2000RMXLI (1400Вт)
Edited by awef
из дешевых для питания пары свичей в ящике - кто что посоветует? чтобы минимум к нему ножками бегать, ибо большинство дешевых сейчас сами не включаются
IPPON Back Power Pro 400...800.
включаются механической кнопкой. при восстановлении питания включаются сами. функция Green Power нейтрализуется выкусыванием резистора R15A с платы упса (проверено десятками инсталляций, проблем нету).
Почти 1 кВт
APCшный SMART-UPS 1400 RM XL + к нему snmp'шная карта (Network MGMT Card)
http://www.apc.com/products/resource/inclu...;total_watts=50
http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=AP9630
Edited by Konstantin Klimchev
Мартен, +1. IPPON очень хорошо себя зарекомендовали. Правда я использую smart power, там нет всяких "зеленых" функций. Тянут большие аккумуляторы, правда естественно с увеличением времени заряда.
powerware тоже симпатичные упсы делает. в том числе с внешними батарейными блоками.
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160563
насколько ёмкие батареи к ним подключали? штатную при этом выкидывали? зарядный ток какой дают?
Если свичи можно запитать от 12 В (это нормально для большинства "мыльниц"), то оптимально
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...8894&st=200, сообщение №220.
Мартен, там на зарядку стоит линейный стабилизатор, на выпуклый глаз он может дать 1-1.5А. Тестером не мерил.
Насчет аккумуляторов. Обычно ставлю на 17-20Ач, штатные выкидываю, т.к. параллельно включать аккумы разной емкости не очень круто (хотя существует мнение, что это не так). Сейчас также стоит пара бесперебойников с акками по 45Ач, но стоят они всего около месяца, поэтому пока за надежность ничего не скажу.
Почти 1 кВт
Я привёл данные с запасом, может можно взять по слабее для вот этого оборудования:
1. Модем-100W
2.http://www.dlink.ru/ru/products/1/649.html
3.http://www.dlink.ru/ru/products/2/476.html
4.http://www.dlink.ru/ru/products/8/581.html
5.http://www.netup.tv/ru-RU/iptv-combine.php
6.http://www.smart-soft.ru/?page=tiic
Edited by Sanella
Почти 1 кВт
1. Модем-100W
прикиньте мощность и на apc'шном сайте есть калькулятор. Можно посчитать. на скока времени хватит, а дальше уж определитесь.
угу, спасибо.
Кстати, у меня где-то валялась электрическая схема smart power 2000, накопанная в инете. Если вдруг надо...
ippon 400 с доп. аккумулятором, к нему planet IC-100, в итоге упс мониторится по сети nagios'ом. (кому надо скрипт, в личку). Подружить их с APC упсами пока не удалось.
что это? можно ссылку?
не это? http://www.planet.com.ru/pagecontent.php?n...d=1333&key=
Оно самое. значительно дешевле модуля в APC
Дешевле оно может и дешевле, но...
в случае АРСшного модуля на выбор: хоть родным софтом пользуйся, хоть по web-интерфейсу ползай, хоть по telnet'у, хоть по snmp рули.
Мы пользуем snmp + логи на удаленный сервер (бесперебойников стоит по городу под 100-ню).
я бы рекомендовал на домовые узлы инелт 450.
похожие модели есть у MGE
Также на узел с 1 киловатом можно поставить инвертор с 3 акб по 42 а/ч (при загрузке в 600 ватт живет 23 часа)
об это можно посмотреть здесь:
MV-1000 RM LT + 3 АКБ любой емкости- которой вам нужно.
http://www.380v.ru/catalogue/?id=productio...m/master-vision
Есть аналог у инелта, с сертификатом ССС.
Ребят, вроде взрослые люди, а такой бред пишите....
При акб 3*42а емкость будет около 1,5 киловатта, следовательно, при нагрузке 600 ватт протянет не более 3 часов.
Не забывайте, что при 600 ваттах на 220 вольтах - ток 3 ампера.
С учетом КПД преобразования ток на 36 вольтах - почти 30 ампер.
уууу
с физикой в школе было хорошо
из амперов в ватты получить....
3 акб 12 вольт 42 а/ч= 36 вольт 42 а/ч
Тестил так:
Поставил 2 DGS-3627G
2 GS-4012F
Оптический усилитель КТВ
Номинальная мощность 600 ватт по паспортам. Скорее всего это ммксимально потребляемая.
Клещами не мерили, увы.
Врубили трафикогенератор и отключили внешнее питание.
через 12 часов работы оставалось 54% заряда АКБ
Все вырубилось через 23 часа
уууу
Тестил так:
2 GS-4012F
Это значит только одно: потребление было в районе 50 ватт.
Ну если Вы конечно не пытаетесь показать КПД более 100%, как в соседнем форуме про энергию из "ниоткуда" :)
  • 4 months later...
