dolphinik Posted August 24, 2009 Posted August 24, 2009 Может у кого-то есть возможность слить и поделиться с рабочей NS2 фулфлэшем? Удалил по дури все файлы с файловой системы девайса. Вставить ник Quote
dolphinik Posted August 25, 2009 Author Posted August 25, 2009 После включения наностанции горит только индикатор Power. На консоль ничего не выводит. Менял tx/rx местами - нулевой эффект. Сам конвертер рабочий (тест с эхо проходит) Между HSOUT и землёй 3.32 вольта Между HSIN и землёй 0 Между HSIN и HSOUT 3.32 вольта JTAG вроде как рабочий. Между TX и землёй конвертера 4.5 вольта. Между RX и землёй конвертера 1.6 вольта. Между TX и RX конвертера около 2.65 вольт. Что делать и что ещё проверить? Раньше, хоть и сбубнами, но консоль работала(не загружалась, если во время начала загрузки был подключен TX. На 2-3 секунде быстро подключал кабель TX и нажимал на клавиатуре CTRL+C). Не хочется выбрасывать девайс за почти сотку енотов на свалку. Вставить ник Quote
wireless_man Posted August 26, 2009 Posted August 26, 2009 (edited) Полного дампа вам не надо .. только залейте bootloader (там обычный redboot) -проверьте может и старый еще жив http://linux.devel.ws/openwrt-nanostation-2-howto Сам redboot можно выковырять и собрать с SDK http://www.ubnt.com/downloads/firmwares/XS....4.4416.tar.bz2 Тут много инфы по работе с sdk и патчи (также есть утилита по распаковке прошивок) http://dren.dk/ubi.html По jtag вы как то спрашивали ... вот: updated the jtagspi with a 8Meg winbond flash and added information if you have to fix the code to match your JTAG hardware http://animal.netravi.net/jtagspi_ravi.tgz или апгрейдите обычный jtag tools или лучше ставьте UrJtag http://urjtag.org/ UrJTAG 0.9 #1359 Copyright © 2002, 2003 ETC s.r.o. Copyright © 2007, 2008 Kolja Waschk and the respective authors jtag> detect IR length: 5 Chain length: 1 Device Id: 00000000000000000000000000000001 (0x0000000000000001) Unknown manufacturer! chain.c(133) Part 0 without active instruction chain.c(184) Part 0 without active instruction chain.c(133) Part 0 without active instruction jtag> include atheros/ar2312/ar2312 ImpCode=01000000010000000100000000000000 EJTAG version: 2.6 EJTAG Implementation flags: R4k ASID_8 NoDMA MIPS32 bus initialization failed! jtag> poke 0x58400000 0x000e3ce1 jtag> detectflash 0x3fc00000 Query identification string: Primary Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0002 (AMD/Fujitsu Standard Command Set) Alternate Algorithm Command Set and Control Interface ID Code: 0x0000 (null) Query system interface information: Vcc Logic Supply Minimum Write/Erase or Write voltage: 2700 mV Vcc Logic Supply Maximum Write/Erase or Write voltage: 3600 mV Vpp [Programming] Supply Minimum Write/Erase voltage: 0 mV Vpp [Programming] Supply Maximum Write/Erase voltage: 0 mV Typical timeout per single byte/word program: 16 us Typical timeout for maximum-size multi-byte program: 0 us Typical timeout per individual block erase: 1024 ms Typical timeout for full chip erase: 0 ms Maximum timeout for byte/word program: 512 us Maximum timeout for multi-byte program: 0 us Maximum timeout per individual block erase: 16384 ms Maximum timeout for chip erase: 0 ms Device geometry definition: Device Size: 4194304 B (4096 KiB, 4 MiB) Flash Device Interface Code description: 0x0002 (x8/x16) Maximum number of bytes in multi-byte program: 1 Number of Erase Block Regions within device: 2 Erase Block Region Information: Region 0: Erase Block Size: 8192 B (8 KiB) Number of Erase Blocks: 8 Region 1: Erase Block Size: 65536 B (64 KiB) Number of Erase Blocks: 63 Primary Vendor-Specific Extended Query: Major version number: 1 Minor version number: 1 Address Sensitive Unlock: Required Erase Suspend: Read/write Sector Protect: 1 sectors per group Sector Temporary Unprotect: Not supported Sector Protect/Unprotect Scheme: 29BDS640 mode (Software Command Locking) Simultaneous Operation: Not supported Burst Mode Type: Supported Page Mode Type: Not supported ACC (Acceleration) Supply Minimum: 11500 mV ACC (Acceleration) Supply Maximum: 12500 mV Top/Bottom Sector Flag: Bottom boot device Намек понятен ? (я помню что у вас не получалось как то с jtag-гом задетектить флешу) ... Удачи ... Edited August 26, 2009 by wireless_man Вставить ник Quote
dolphinik Posted August 26, 2009 Author Posted August 26, 2009 Спасибо за информацию. Консоль не удаётся оживить. По приведенной вами схеме видно, что max232 питается от напряжения 3.3v наностанции. В моей схеме max питается от 5v molex. Могут ли из-за этого быть проблемы с консолью? Вставить ник Quote
dolphinik Posted August 28, 2009 Author Posted August 28, 2009 Кусок текста, который вы привели - результат работы urjtag? Какая версия? Какой кабель? На моём виглере не проходит детект флеша. Версия urjtag 0.10 Вставить ник Quote
wireless_man Posted August 29, 2009 Posted August 29, 2009 UrJTAG 0.9 #1359 Кабель dlc-5 (коротыш) Вставить ник Quote
dolphinik Posted August 30, 2009 Author Posted August 30, 2009 Ничего не выходит. Какая модель флэша на вашей наностанции? На моей SST 25p32.... Вставить ник Quote
wireless_man Posted August 31, 2009 Posted August 31, 2009 ага ..у образца что у меня валяеться стоит Fujitsu ..хмм Вставить ник Quote
dolphinik Posted August 31, 2009 Author Posted August 31, 2009 Видимо проблема именно в этом... Точную модель не подскажете? Вставить ник Quote
dolphinik Posted November 28, 2009 Author Posted November 28, 2009 (edited) Возвращаюсь к вопросу. Модель флэшки подскажите, которую видит и пишет urjtag. Не даёт мне покоя этот белый батон. Хочу привести в чувства. Буду крайне признателен за редбут, слитный с рабочей точки. Edited November 28, 2009 by dolphinik Вставить ник Quote
dolphinik Posted November 29, 2009 Author Posted November 29, 2009 Во время отпаивания флэхи по неосторожности была оторвана контактная дорожка. Тема закрыта :( Вставить ник Quote
bcsat Posted May 14, 2011 Posted May 14, 2011 UrJTAG 0.9 #1359 Кабель dlc-5 (коротыш) jtag> detectflash 0x3fc00000----почему такая команда? в какой директории будет скачанный файл Вставить ник Quote
uraso Posted July 23, 2011 Posted July 23, 2011 Сам redboot можно выковырять и собрать с SDK А как его выковырять то,не подскажет никто ? Если ето не так сложно .... Вставить ник Quote
