Коллеги, пожалуйста подскажите, что выбрать в моем случае.
Есть локальная сеть, примерно 10 клиентских компьютеров (WinXP).
Нужен программный маршрутизатор/firewall,
и только такие задачи и характеристики:
- готовый Web GUI-интерфейс,
из которого настраивалось бы 90..100% функций
- балансировать(Load Balance round-robin) и обеспечивать отказоустойчивость (Failover)
Интернет-серфинга между 2 безлимитными Интернет-каналами (256Kbps и 512Kbps),
в обоих случаях - прямое подключение по Ethernet (никаких PPTP и PPPoE).
Читал, что например PfSense может так балансировать,
но если оба канала PPTP или PPPoE - то не может.
Failover должен выявлять не только доступность рутера провайдера,
но и такие случаи, как, например, отпадание зарубежного канала у провайдера.
Эти отпадания происходят 2-3 раза в месяц,
но не одновременно у обоих.
- некоторым комьютерам (задать по IP-адресам или по VPN-логинам/паролям) разрешен доступ ко всем сайтам,
а некоторым - ко всем, кроме черного списка(социальные сети, развлекательные сайты).
Однако, в заданное время (обеденный перерыв, время после работы)
доступ разрешен всем на все сайты.
Напрашивается решение типа прозрачного Squid с фильтром-редиректором
Раньше я ставил только pfSense в качестве только маршрутизатора, а эти функции не требовались.
Есть небольшой опыт работы с FreeBSD.
Поэтому хотелось бы делать все это именно дистрибутиве с готовый WebGUI из цикла (PfSense, Endian, SmoothWall, .... и т.п. ).
Для FreeBSD ipfw у webmin'а есть готовый модуль.
Также хочу предостеречь Вас от использования прозрачного прокси - хосты на не стандартных портах ограничивать очень проблематично, потому только вручную вбитый прокси, либо поднятие автоматического конфигурирования прокси. С авторизацией или без - это уже как пожелаете.
pfSense в общем-то игрушка не плохая, но мне непонятен ход мыслей, при котором весь rc они перетряхнули так, что в дальнейшем установка дополнительных сервисов там из портов становится задачей нетривиальной.
Edited by GateKeeper
Тогда вижу два пути:
1. дистрибутив с готовым Webgui, в котором оставлена нормальная возможность доделывать что-либо вручную
2. Обычный FreeBSD (т.к. я с ним хотя бы знаком), при этом настроить squid, ipfw (round-robin), Webmin (он и будет таким Web-интерфейсом).
Если есть такие подходящие аналоги pfSense, то для меня 1й путь будет гораздо легче.
Т.к. сколько времени я провожусь со squid, настрою балансирование загрузки и Failover в ipfw - совершенно непонятно. Webmin будет помогать в основном не настраивать с нуля, а удобно редактировать конфиги потом..
Edited by smbsmb
