Добрый день, уважаемые господа.
Хочется решить такую, казалось бы простую, задачу на базе маршрутизатора cisco 2800 серии.
Есть маршрутизатор, который внутренним интерфейсом включен в LAN и внешним в WAN. На маршрутизаторе настроен VPN (PPTP). Пользователи аутентифицируются в RADIUS и им ограничивается доступная полоса, применяются ACL итд. Пользователи подключаются извне - для доступа к ресурсам LAN из Internet и изнутри для выхода в Интернет ч-з NAT.
Задача: разделить пользователей на такие 3 группы-класса-категории:
1. К VPN можно подключиться только изнутри.
2. К VPN можно подключиться только снаружи.
3. Объединяет 1 и 2 пункты.
Простой ограничение с помощью ACL не решает задачи.
Интересно было бы использовать source IP-адрес, с какого подключается пользователь для хранения его или маски в RADIUS, но как такое сделать тоже не нашел.
Здравые комментарии, уточнения по теме, а особенно примеры реально работающей описанной схемы приветствуются! Чувствую что надо будет смотреть в сторону vpdn-group, но как и что именно делать так и не нашел.
Заранее благодарен.
несколько vpdn-group, в каждом свой source-ip и свой темплейт со своими пулами
Добавлю: к каждому Vrtual-Template создаете свою группу радиус-серверов. Сервера могут быть одни и те же, а вот ip radius source-interface - разные. Тогда на радиусе сможете отделять одних юзеров от других по NAS-IP
все очень просто. %{Calling-Station-Id}% на радиусе проверяй. и выдавай в radreply им соответствующие полиси.
А поточнее и с примером конфига? Буду очень рад.
Разжевать и в рот положить...
Направление Вам указали вполне верное. А конфиг зависит от используемого радиус-сервера...
вот кусок с выдачей полисей и адресов, написаной нами на plpgsql функции radreply(), имхо достаточный чтобы понять принцип...
            IF (tar_t.policy_out IS NOT NULL) AND (tar_t.policy_in IS NOT NULL) THEN
                RAISE NOTICE 'lim';
                rc.id := 0;
                rc.username := username_t;
                rc.attribute := 'Cisco-AVPair';
                rc.op := '+=';
                rc.value := 'ip:sub-policy-In='||tar_t.policy_in;
                RETURN NEXT rc;
                rc.id := 0;
                rc.op := '+=';
                rc.value := 'ip:sub-policy-Out='||tar_t.policy_out;
                RETURN NEXT rc;
                IF (tar_t.ip_pool IS NOT NULL) THEN
                    RAISE NOTICE 'skip_framed_ip';
                    skip_framed_ip := true;
                    rc.id := 0;
                    rc.op := '+=';
                    rc.value := 'ip:addr-pool='||tar_t.ip_pool;
                    RETURN NEXT rc;
                ELSE
                    IF (NOT skip_framed_ip AND userinfo_t.fipaddress IS NOT NULL) THEN
                        rc.id := 0;
                        rc.attribute := 'Framed-Ip-Address';
                        rc.op := ':=';
                        rc.value := userinfo_t.fipaddress;
                        RETURN NEXT rc;
                    END IF;
                END IF;
            ELSE
конфиг, как верно заметили, зависит от используемого радиуса, получаете радиусом атрибут скармливаете его функции, выдаете полисями.
