Опыт использовагния CWDM показывает, что часто есть необходимость промерить некоторую оптоволоконную трассу на конкретной частоте из набора частот CWDM, поскольку вообще говоря, затухание на разных частотах может существенно отличаться. Соответственно, нужно что то типа CWDM рефлекотометра. Кто нибудь изучал вопрос наличия и доступности таковых?
Измеритель мощности для разных частот есть... Стоят не мало но сравнительно гуманно.
С рефлюками сложнее.
если не боитесь самостоятельных модернизаций - то можно заменить лазеры в них на нужные длинны волн (а фотоприемник у них универсальный, на весь диапазон)
потом останется только откалибровать, т.к. коэффицент укорочения на этих дл*** волн будет другим (можно в справочниках посмотреть)
правда опять же, это решение чтобы мерять два любых канала, а не все...
Хм, а зачем рефлектограмма на всех длинах волн? Достаточно двух, в случае тестирования и локализации дефектов и третьей при измерении на активной сети. По разнице в рефлектограмме определяется тип дефекта. На близких длинах волн, как в CWDM, разницы в рефлектограммах заметно не будет, так что достаточно и обычного рефа. Для тестирования CWDM и понимания потерь на разных каналах существуют спектральные анализаторы, совсем не бюджетное решение, либо в качестве бюджетного - измеритель мощности так же можно использовать, но к нему надо будет несколько источников и долго и мучительно переключая измерять потери на каждой длине волны. Есть еще и третий вариант отечественный анализатор оптических каналов ТОПАЗ-8000: http://www.tinvest.ru/catalog/info/?id=781
