День добрый!
Помогите пожалуйста реализовать следующую схему QoS:
необходимо c помощью linux ограничить _весь_ исходящий трафик до определенной полосы, при этом обеспечивая приоритезацию так, чтобы пока есть трафик заданного типа, весь остальной трафик помещался в очередь.
У меня по реализации следующие мысли: с одной стороны есть prio, но вот как сделать чтобы из всех band'ов далее трафик отправлялся в один класс tbf?
Похоже нужен совершенно другой подход.
Спасибо.
Edited by kisa
используйте htb
То есть, если допустим у меня два вида трафика: приоритетный и весь остальной и общая доступная полоса, скажем мбит 20, то я создаю
класс, для него указываю эту требуемую полосу в 20 мбит. Затем я добавляю дочерний класс,
для которого указываю небольшой rate допустим 2 мбит и ceil 20 мбит, и в этом случае этот дочерний класс будет использовать всю полосу
только если нет трафика для основного класса, так?
Чтобы не путаться подключайте к корневому классу 20мбт, два дочерних, один с rate 18мбт ceil 20 prio 0 (приоритетный трафик),
и второй с rate 2мбт ceil 20 prio 1 (всё остальное).
Понял, большое спасибо :)
