Прошил точки 2100 в ББ. На форуме везде упоминается режим работы WDS.
Зайдя APM от Acowa обнаружил в точке только режимы п2п п2мп апклиент простая ап
ВДС нету
обьясните!
3.8 км радиилинк. Щяс стоят АР тренднет поднимаю 11 мбпс. 7метров высокочастотного провода до каждой из АП. появилась возможность поставить ап2100. решил сразу же прошить в ББ в надежде что на более глубоких каналах менее загаженный сигал. ага нетут то было 10ап я поймал с окна секторной тп-линковской антенной. Но вот ВДС мод так и ненашол. Мб р2р это и есть WDS режим?
7 метров высокочастотного провода это очень плохо,у меня 6 метров было,наблюдалось снижение скорости и иногда вооьще пропадание сигнала.его лучше вообще минимальным сделать.
P2P - это режим называется мост точка-точка. Соеденитесь нормально, но это не WDS. Радиоклиенты подключаться к этому мосту не смогут.
А что это если не WDS? ;)
По научному, в теории wi-fi читал, что WDS - это режим, в котором точки видят друг - друга и при этом беспроводные клиенты могут цеплятся к любой точке. Если указывается буквенно P2P - то это зовётся AP Bridge-Point to Point. А приравнивания WDS к Bridge Point to Point ( P2P ) я не встречал. Собственно это одно и тоже, но в разных точках пишется по разному... В точке Planet, к примеру, есть режим AP Bridge-Point to Point и есть режим AP Bridge-WDS. Проверьте и убедитесь сами...
С одной стороны 10ап с другой 20 половина из них на нестандартных частотах. Просто в шоке эфир засран до ужаса. ББ на столе настроил включил -40 канал по включал всё подряд пург турбо г скорость выставил 48 мбпс на столе всё идеально. Повесил-не цепляются( одновременно находиться в 2х местах сложно. завтра попробую друга привлечь к настройке. Может кто подскажет какие лучше настройки выставлять. Я конечно понимаю что всё зависит от индивидуальных условий, но хоть немного диапазон метода тыка сузить помогите пожалуйста.
SSD прав. вдс это и есть поинт ту поинт. вдс это техническое название,создаётся как правило между двумя точками в режиме базы, хотя клиент_вдс тоже есть на том же наносе,буллете,даже концептронике ,всё от поставленной задачи зависит, а поинт 2 поинт как бы обозначает более общее понятие.
Edited by fastvd
Играться с каналами и настройками нужно после того, когда хоть как то заработает. Турбо сразу нужно отключить ( тем более, что скорость вы уже зажали на 48 мб ). Где логика? Этим турбо вы ещё больше засераете эфир. Пурег тоже пока ни к чему. На -40 канале не известно как согласуется антена и какое у неё будет усиление на этой частоте. Поставьте стандартный канал, стандартную мощность, выключите турбо, пурег, включите G only и пытайтесь настроить антены.
выключите пурег, включите G only
вобще-то пурег "PURE G" это и есть только Г
нет, пур Г это спецовый ББ протокол. при таком пур Г больше никакая апаратура ББ не видит и не работат.
