Параллелизм dummynet Распределение шейпинга на несколько процессоров
Оптимизация фаера, дамминет, и прочего это хорошо.
Но все же вопрос, можно ли дамминет расспаралелить например на два ядра или процессора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В сегодняшнем виде нельзя, т.к. он реализован как один kernel thread, а для параллелизма надо бы по треду на каждый процессор. Да и скорее бы уже от него избавились в пользу ng_car или допиленного ALTQ. Юзают его в основном из-за того, что во FreeBSD массовый шейпинг делать особо нечем, кроме вышеназванного ng_car, а у tc в Linux синтаксис правил сложнее и куча своих проблем.
Изменено пользователем photon
Ссылка на сообщение
так написал же человек что есть временное вполне себе решение. тем более интегрирован в ipfw, придется наверное на него переходить ибо для pf как я понял не будут писать паралелящийся код. и altq и дамминет немного для разных целей лучше использовать. каждый под свое заточен, хоть и в одной области.
Изменено пользователем [GP]Villi
Ссылка на сообщение
А зачем ? Мне вот ни разу не потребовалось dummynet параллелить.
Ссылка на сообщение
Ну почему для разных целей? В ALTQ тоже можно шейпить (дисциплинами CBQ и HFSC), но там нет возможности классифицировать трафик от кучи IP одним правилом, вроде pipe tablearg или по маске. В результате появляются тормоза.
Ссылка на сообщение
Ну изначально вопрос стоял как распараллелить dummynet из-за того, что нагрузка на него зашкаливала по неведомым причинам, но на данный момент необходимости в этом у меня нет вообще, как и у тов. jab'а - нагрузка на dummynet 0%
Ссылка на сообщение
Значит, так и запишем, что там все еще не убраны блокировки, и тред dummynet при миграции с процессора на процессор создавал избыточную нагрузку.
Ссылка на сообщение
Все там убрано давно. Проблема вылезала в районе 7.1-RELEASE, причем не у всех. Я прыгал с 7.0 на 7.2 и благополучно её избежал.
Ссылка на сообщение
У меня была примерно та же проблема, что и у автора, на 7.2-STABLE. Подкрутил sysctl по методам, описанным в треде, всё пришло в норму. Особенно помогло, похоже, увеличение в два раза int_delay и abs_int_delay - прерывания на em упали с 6-7 тысяч до 500, dummynet тоже перестал занимать 40-50%:
last pid:   867;  load averages:  0.78,  0.78,  0.80                               up 2+17:55:36  21:56:18
91 processes:  5 running, 68 sleeping, 18 waiting
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 23.4% system,  0.8% interrupt, 75.8% idle
Mem: 19M Active, 1068M Inact, 284M Wired, 296K Cache, 112M Buf, 630M Free
Swap: 8192M Total, 8192M Free
  PID USERNAME      PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
   11 root          171 ki31     0K     8K RUN     0  60.4H 76.76% [idle: cpu0]
   10 root          171 ki31     0K     8K RUN     1  62.2H 74.56% [idle: cpu1]
   37 root           43    -     0K     8K WAIT    0   9:13 10.99% [em1_rx_kthread_0]
   38 root           43    -     0K     8K WAIT    0   9:13 10.89% [em1_rx_kthread_1]
   34 root           43    -     0K     8K WAIT    1   8:46  8.69% [em0_rx_kthread_1]
   33 root           43    -     0K     8K WAIT    1   8:47  8.50% [em0_rx_kthread_0]
   22 root          -68    -     0K     8K WAIT    1 212:34  0.59% [irq24: skc0]
   13 root          -32    -     0K     8K WAIT    1  36:39  0.49% [swi4: clock sio]
   23 root          -64    -     0K     8K RUN     1   9:12  0.20% [irq16: uhci0]
   50 root          -68    -     0K     8K -       0 135:11  0.00% [dummynet]
Изменено пользователем Dyr
Ссылка на сообщение
Кстати, у меня тут очень интересная бага нарисовалась, dummynet висит, потребляя под 40% CPU на сервере с созданными pipe+queue, при отсутствии трафика. Изменял net.isr.direct (1=>0), kern.ipc.nmbclusters(25600=>262144), net.inet.ip.intr_queue_maxlen(3000=>100), kern.timecounter.hardware (ACPI-fast=>HPET), не помогает. Вот как это выглядит:
top -aSH
last pid:  3579;  load averages:  0.10,  0.11,  0.08                                                 up 31+01:40:47  15:13:47
92 processes:  5 running, 68 sleeping, 19 waiting
CPU:  0.0% user,  0.0% nice, 10.0% system,  3.6% interrupt, 86.4% idle
Mem: 34M Active, 1388M Inact, 243M Wired, 25M Cache, 112M Buf, 312M Free
Swap: 2048M Total, 16K Used, 2048M Free
   11 root          171 ki31     0K     8K RUN    0 648.0H 99.56% [idle: cpu0]
   10 root          171 ki31     0K     8K RUN    1 666.0H 69.29% [idle: cpu1]
   44 root          -68    -     0K     8K CPU1   1  58.6H 31.49% [dummynet]
   12 root          -44    -     0K     8K WAIT   0  51.0H  4.30% [swi1: net]
   22 root          -68    -     0K     8K WAIT   0  26.4H  2.78% [irq24: skc0]
28563 root           46    0 12064K  8868K select 0  25:50  0.98% /usr/local/sbin/snmpd -p /var/run/snmpd.pid
   13 root          -32    -     0K     8K WAIT   0 527:53  0.29% [swi4: clock sio]
ipfw queue list |grep -c -E '^q'
1970
Пример queue:
ipfw queue list | tail -n 4
q10026: weight 1 pipe 10026   50 sl. 1 queues (512 buckets) droptail
    mask: 0x00 0xffffffff/0x0000 -> 0x00000000/0x0000
BKT Prot ___Source IP/port____ ____Dest. IP/port____ Tot_pkt/bytes Pkt/Byte Drp
32 ip        10.54.4.11/0             0.0.0.0/0     2954548 1355285097  0    0  77
sysctl net.inet.ip
net.inet.ip.portrange.randomtime: 45
net.inet.ip.portrange.randomcps: 10
net.inet.ip.portrange.randomized: 1
net.inet.ip.portrange.reservedlow: 0
net.inet.ip.portrange.reservedhigh: 1023
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.lowlast: 600
net.inet.ip.portrange.lowfirst: 1023
net.inet.ip.forwarding: 1
net.inet.ip.redirect: 0
net.inet.ip.ttl: 64
net.inet.ip.rtexpire: 3600
net.inet.ip.rtminexpire: 10
net.inet.ip.rtmaxcache: 128
net.inet.ip.sourceroute: 0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 100
net.inet.ip.intr_queue_drops: 0
net.inet.ip.accept_sourceroute: 0
net.inet.ip.keepfaith: 0
net.inet.ip.same_prefix_carp_only: 0
net.inet.ip.subnets_are_local: 0
net.inet.ip.dummynet.debug: 0
net.inet.ip.dummynet.pipe_byte_limit: 1048576
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit: 100
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 39969138
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 0
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 322918771
net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1
net.inet.ip.dummynet.tick_lost: 0
net.inet.ip.dummynet.tick_diff: 120323730
net.inet.ip.dummynet.tick_adjustment: 103861513
net.inet.ip.dummynet.tick_delta_sum: 15
net.inet.ip.dummynet.tick_delta: 0
net.inet.ip.dummynet.red_max_pkt_size: 1500
net.inet.ip.dummynet.red_avg_pkt_size: 512
net.inet.ip.dummynet.red_lookup_depth: 256
net.inet.ip.dummynet.max_chain_len: 16
net.inet.ip.dummynet.expire: 1
net.inet.ip.dummynet.search_steps: 322915906
net.inet.ip.dummynet.searches: 322918771
net.inet.ip.dummynet.extract_heap: 240
net.inet.ip.dummynet.ready_heap: 0
net.inet.ip.dummynet.hash_size: 1024
net.inet.ip.fastforwarding: 1
net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 5
net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 10
net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 300
net.inet.ip.fw.static_count: 50
net.inet.ip.fw.dyn_max: 4096
net.inet.ip.fw.dyn_count: 0
net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 4096
net.inet.ip.fw.tables_max: 128
net.inet.ip.fw.default_rule: 65535
net.inet.ip.fw.verbose_limit: 400
net.inet.ip.fw.verbose: 1
net.inet.ip.fw.one_pass: 0
net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100
net.inet.ip.fw.enable: 1
net.inet.ip.maxfragpackets: 8192
net.inet.ip.stealth: 1
net.inet.ip.maxfragsperpacket: 16
net.inet.ip.fragpackets: 0
net.inet.ip.check_interface: 0
net.inet.ip.random_id: 1
net.inet.ip.sendsourcequench: 0
net.inet.ip.process_options: 1
cat /etc/sysctl.conf
kern.ipc.maxsockbuf=2097152
kern.ipc.somaxconn=1024
kern.maxfiles=20480
#kern.polling.enable=1
#kern.polling.user_frac=25
net.inet.carp.log=6
net.inet.carp.preempt=1
net.inet.ip.dummynet.hash_size=512
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.inet.ip.fw.one_pass=0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=3000
net.inet.ip.random_id=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.stealth=1
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
net.inet.tcp.recvspace=65228
net.inet.tcp.sendspace=65228
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.inet.udp.recvspace=65228
net.link.ether.inet.log_arp_wrong_iface=0 # For clear console
sysctl -a|grep dev.em
dev.em.0.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6
dev.em.0.%driver: em
dev.em.0.%location: slot=0 function=0
dev.em.0.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x108c subvendor=0x15d9 subdevice=0x108c class=0x020000
dev.em.0.%parent: pci13
dev.em.0.debug: -1
dev.em.0.stats: -1
dev.em.0.rx_int_delay: 0
dev.em.0.tx_int_delay: 66
dev.em.0.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.0.rx_processing_limit: 100
dev.em.1.%desc: Intel(R) PRO/1000 Network Connection 6.9.6
dev.em.1.%driver: em
dev.em.1.%location: slot=0 function=0
dev.em.1.%pnpinfo: vendor=0x8086 device=0x109a subvendor=0x15d9 subdevice=0x109a class=0x020000
dev.em.1.%parent: pci15
dev.em.1.debug: -1
dev.em.1.stats: -1
dev.em.1.rx_int_delay: 0
dev.em.1.tx_int_delay: 66
dev.em.1.rx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.tx_abs_int_delay: 66
dev.em.1.rx_processing_limit: 100
Предположения есть, чего это он вдруг? :)
P.S. Сервер идентичный с приведённым в сообщении выше, за исключением настройки памяти под ядро и интеловских вместо яндексовских драйверов.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
