Есть два c2950T-24. Потребовалось с одного на другой перобросить MVR. Hа 1м
свитче источником MVR является порт 5. Соединены они по гигабитным портам,
там транк, проброшена куча vlan. Hа первом свитче не удается указать порт транка как
mvr receiver - кошка ругается что транк не может быть приемником
mvr. Однако на втором свитче позволила назначить этот транк как mvr source.
Думал все получится - фиг там. При приходе запроса на подписку через этот
транк, первый свитч ругается что "запрос на мультикаст с порта, не
являющегося mvr".
Отсюда 2 вопроса:
1. Можно ли вообще пробросить mvr корректно через транки?
2. Если подать mvr с первого свитча на второй не транком, а отдельным
кабелем, прописав на первом этот порт как receiver, а на втором как source -
как избежать петель и последующей блокировки портов? Ведь свитчи соединятся
двумя отдельными линками.
  • 5 weeks later...
Видимо никто на 2950 такой фигней не страдает. Тогда подскажите, не будет ли таких проблем на 3750 (3760). Подают же люди как-то mvr на коммутаторы доступа, явно в транке причем.
MVR на транковом порту работает только на 'операторских' коробках (ME 3400, ME 2400, 3750-ME etc).
Не очень понятно, зачем нужен MVR для того, чтобы подать Multicast на коммутатор доступа. Почему-бы просто не отдать Multicast VLAN в транке?
Отдавал в транке. Когда приходит запрос на подписку от клиента за таким транком, то циска ругается "mvr-запрос на НЕ-mvr порту" и ничего не работает. Т.е. порт обязательно должен быть mvr-receiver, а этого как раз циска сделать не дает.
Edited by grfmaniak
Я имел ввиду отдавать в транке БЕЗ MVR на верхнем коммутаторе. MVR только на коммутаторе доступа.
Там ситуация такая, что нужно с обоих этих свитчей раздавать клиентам мультикаст :)
а они оба цепочкой включены?
Они в разных зданиях и объединены по гигабитным портам. В один из них мультикаст вещается и раздается, в другой надо прокинуть и тоже раздать.
все транковые порты обозначаешь как source, все пользовательские порты обозначаешь как receiver
мультикаст влан на транковых портах должен везде быть прокинут.
source—Configure uplink ports that receive and send multicast data as
source ports. Subscribers cannot be directly connected to source ports.
All source ports on a switch belong to the single multicast VLAN.
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...ide/swgigmp.pdf
если не получится, кидай весь конфиг сюда с обеих свичей
Кидаю.
Свитч с вещателем (в нем успешно принимают мультикаст):
mvr vlan 999
mvr
mvr group 239.192.10.1
mvr group 239.192.10.2
mvr group 239.192.10.3
mvr group 239.192.10.4
interface FastEthernet0/5
description Media Server eth0 (IPTV)
switchport access vlan 999
switchport mode access
mls qos cos override
mvr type source
spanning-tree portfast
interface GigabitEthernet0/2
description Link to LAZ
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk allowed vlan 100-112,999
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
speed 1000
duplex full
Что на нем видно:
sw2#sh mvr in
Port Type Status Immediate Leave
Fa0/1 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/5 SOURCE ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/9 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/10 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/11 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/13 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/14 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/15 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/16 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/17 RECEIVER ACTIVE/DOWN DISABLED
Fa0/18 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Fa0/22 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
sw2#sh mvr mem
MVR Group IP Status Members
239.192.10.1 ACTIVE Fa0/5(s)
239.192.10.2 ACTIVE Fa0/5(s)
239.192.10.3 ACTIVE Fa0/5(s), Fa0/22(d)
sw2#sh mvr
MVR Running: TRUE
MVR multicast VLAN: 999
MVR Max Multicast Groups: 256
MVR Current multicast groups: 16
MVR Global query response time: 5 (tenths of sec)
MVR Mode: compatible
sw2#sh vlan id 999
VLAN Name Status Ports
999 VLAN0999 active Fa0/5, Fa0/23, Gi0/2
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
999 enet 100999 1500 - - - - - 0 0
Свитч во втором здании (в нем клиент на порту 12 пытается принять группу 239.192.10.1, но ничего не выходит):
mvr vlan 999
mvr
interface FastEthernet0/12
switchport access vlan 100
mvr type receiver
description Link to building 2
speed 1000
mvr type source
c2950-laz1#sh mvr mem
239.192.10.1 ACTIVE Fa0/12(d), Gi0/2(s)
239.192.10.2 ACTIVE Gi0/2(s)
c2950-laz1#sh mvr interface
Fa0/11 RECEIVER ACTIVE/DOWN DISABLED
Fa0/12 RECEIVER ACTIVE/UP DISABLED
Gi0/2 SOURCE ACTIVE/UP DISABLED
c2950-laz1#sh mvr
MVR Running: TRUE
c2950-laz1#sh vlan id 999
999 IPTV active Gi0/1, Gi0/2
Логи со свитча, где не удается принять мультикаст, из них видно что в пределах этого свитча клиент на группу подписывается и gi0/2 установлен source:
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1637: 003912: Jun 25 04:12:44.638: IGMPSN: group: MVR takes pkt in Vlan 100
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1638: 003913: Jun 25 04:12:44.638: MVR: Igsn: processing group report for 239.192.10.
1 on port 11, vlan 100
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1639:
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1640: 003914: Jun 25 04:12:44.638: IGMPSN: group: Received V2 report for group 239.19
2.10.1 received on Vlan 999, port Fa0/12
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1641: 003915: Jun 25 04:12:44.638: IGMPSN: group: Adding client ip 10.3.114.4, port_i
d Fa0/12, on vlan 999 for proxy reporting
Jun 25 15:12:44 c2950-laz1 1642: 003916: Jun 25 04:12:44.638: IGMPSN: group: Added port Fa0/12 to group 239.192.
10.1
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1643: 003917: Jun 25 04:12:44.638: IGMPSN: group: MVR takes pkt in Vlan 100
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1644: 003918: Jun 25 04:12:44.642: MVR: Igsn: processing group report for 239.255.255
.250 on port 11, vlan 100
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1645:
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1646: 003919: Jun 25 04:12:45.034: Packet type 1 sent to IGMP PI in VLAN 999
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1647: 003920: Jun 25 04:12:45.034: IGMPSN: router: Received non igmp pak on Vlan 999,
port Gi0/2
Jun 25 15:12:45 c2950-laz1 1648: 003921: Jun 25 04:12:45.034: IGMPSN: router: PIMV2 Hello packet
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1649: 003922: Jun 25 04:12:48.262: Packet type 0 sent to IGMP PI in VLAN 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1650: 003923: Jun 25 04:12:48.266: IGMPSN: group: MVR takes pkt in Vlan 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1651: 003924: Jun 25 04:12:48.266: MVR: Igsn: processing group report for 224.0.0.13
on port 25, vlan 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1652:
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1653: 003925: Jun 25 04:12:48.782: Packet type 0 sent to IGMP PI in VLAN 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1654: 003926: Jun 25 04:12:48.782: IGMPSN: group: MVR takes pkt in Vlan 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1655: 003927: Jun 25 04:12:48.782: MVR: Igsn: processing group report for 224.0.0.2 o
n port 25, vlan 999
Jun 25 15:12:49 c2950-laz1 1656:
Jun 25 15:12:51 c2950-laz1 1657: 003928: Jun 25 04:12:50.038: IGMPSN: timer: Vlan 999 report timer expired
Однако группа не льется с первого свитча, потому как на нем в логах только это:
Jun 25 15:21:45 192.168.1.6 7544: Jun 25 04:21:44.840: Packet type 1 sent to IGMP PI in VLAN 2
Jun 25 15:21:45 192.168.1.6 7545: Jun 25 04:21:44.844: Packet type 1 sent to IGMP PI in VLAN 2
Jun 25 15:21:45 192.168.1.6 7546: Jun 25 04:21:44.844: Packet type 1 sent to IGMP PI in VLAN 999
Jun 25 15:21:45 192.168.1.6 7547: Jun 25 04:21:44.844: IGMPSN: router: Received non igmp pak on Vlan 999, port Fa0/5
И никаких признаков запросов через транк gi0/2. Его вообще нет в списке по sh mvr int
sw2#sh mvr in
Edited by grfmaniak
g0/2 на первом свиче(в конфиге нету) и g0/1 на втором свиче тоже надо обозначить как mvr type source
это немного не логично но именно так оно должно работать.
Заработало :) Огромное Спасибо :) Но совсем непонятно почему :)
В порт g0/1 на втором свитче вообще ничего не подключено, каким боком на нем mvr source? :)
