Какую антену лучше преобрести для передачи сигнала на 6 км видимость не прямая. За счет мачт реально поднять до 20м но при этом какую лучше использовать антену Ubiquiti NanoStation2 или EnGenius EOC-2610? Читал на одном из форумов что в Ubiquiti NanoStation2 стоит встроный уселитель на 5 Вт, но тут напрашиваеться вопрос если там уселитель токой, а цена на неё посто смешная. Стоит ли на них обращать внимание или обойтись простыми сетками с нормальной точкой доступа типа Linksys WRT54GL. Жду ваших предложений!!!!!
Edited by dj_shylc
В наностэйшен усилителя на 5 Вт нет, там карта на 400 мВт. Добивайтесь прямой видимости, и ставьте сетки, на 24 дБ будет вполне достаточно.
есть мнение, что на 6 верст наносы сами заведуцца, без внешних антенн, если прямую видимость сделать
Если речь идёт о "точка-точка", то так делать нельзя. Из этических соображений, не надо светить на 180 градусов своими 400-ами мВт-ами, надо ставить направленные антенны и использовать минимально необходимую мощность - Вы не одни в эфире.
между 2610 и NS2 разницы почти нет, одна помощнее у другой прошивка нормальная, только это не антены =) , естественно оба этих варианта лучше чем WRT54GL , а на счет антены решать тебе, первые 2 точки будут работать и на встроенных антенах, а Linksys WRT54GL скорее всего вообще не будет работать, учитывая, что точка это внутренняя а стало быть на мачту поднять её не получится, а чем тянуть 20м кабель, так лучше вообще без антены.
Edited by Halva
Не ипите моск с NS2, не для для таких длинных трасс эта весч, возьмите bullet+сетку
Правильно! ;) Не смог я таки найти какого либо преимущества NS перед 2100&bb.
Может кто подскажет. Акромя конечно, что в ящик прятать не надо и PoE варганить.
А что, красивой коробки разве недостаточно? xD
Нда, прикольная вещица, 1Вт не баран чихнул, самое то пионерам к самопальным коллинеарам и всем спать ;)
А так бы AirOS бы выкинуть из неё нах :)
Ну там не совсем 1 Вт, если быть точнее, то 800 мВт, но все равно неплохо. Если б туды микротик можно было бы заправить, то получился бы очень интересный девайс... Есть еще Picostation2, там мемори побольше, 32 метра, но говорят микротик тоже не льется.
не получился бы, там самая большая проблема - проц 180мгц, который и так под линуксом еле шевелится, а все интересное на МТиках начинается с 680мгц.
