Сабж, нужны отзывы о качестве. Сейчас стоит VDSL на нормальной линии 700 метров, чесно отрабатывает свои 10мегабит. Хотим больше.
та же фигня. Опять маркетинг булшит?
А что за железки на обоих концах?
Длинковские 301 модемы
Всмысле?
в смысле обещалось до 80/100 мегабит/с , а получили 10/10
Ну как бы у нас вобщето vdsl1 модемы сейчас, и отрабатывают свои 8мбит чесно вроде как. Только как я понимаю перегреваются они как суки, завтра будем менять БП + клеить радиаторы на них
Тестил линию длина примерно 1200 м в паре VDSL Zyxel VES-1616F + модем Zyxel P-870MH-C1 скорость была 13/42, на коротком проводе скорость 50/100, на этом профиле поднимал скорость до 25 Мб, больше не мог, ибо D-Linkовский коммутатор DES начинает глючить (су...!!), но в целом меня скорость не разачаровала.
раньше была статья на planet.com.ru
копию можно глянуть тут.. тестирование как vdsl2 модемов
http://www.pozitiv-r.ru/index.php?option=c...4&Itemid=31
покупал vdsl2 planet не перегревались.. работают в пределах километра стабильно, скорость в принципе порядка 20-24Мб/с держат (если симметрично настроены ).. но опять же смотря какая линия.. может быть лапша телефонная "убитая"..
Стояли у нас на 500 метровом линке по городской канализации PLANETы железные VDSL1 VC-102 - реальная пропускная способность в ETSI была - 800-900 Кбайт/сек. После замены на PLanet VDSL2 VC-200M в св-вах линка гордо стало красоваться 20/40 Мбит но реально прокачивалось около 400-500 Кбайт/сек. Плюс увидели только один - что VDSL2 железки хоть как-то удаленно мониторятся и управляются.
Helios, может линия была плохая или помехи были ?
значение уровня помех (SNR) пробовали смотреть, процент ошибок, те же самые модемы "на столе" запускать?
VDSL и VDSL2 могут работать мегабит на 10-20
это ж DSL технология, чем хуже линия, тем ниже скорость
так поняли что Planet VDSL2 просто слишком оптимистично оценивал плохую медную линию, но увы на VDSL2 версии повлиять на скорость и выбранную модуляцию через настройки было невозможно.
на это расстояние ADSL и SHDSL можно запустить
если стандартный кабель с сечением в 0.4 мм, то мегабит-два если все будет хорошо))) если не все хорошо, килобит 300-400
в общем, пробовать надо, или линию подробно исследовать
много факторов, влияющих на скорость
