Добрый день!
Есть удаленный офис, у провайдера1 арендован влан точка-точка. Необходимо через этот влан дать интернет от провайдера2. Влан идет на узел связи, там стоит калалист, принимает линк от провайдера 1:
interface FastEthernet0/20
switchport trunk native vlan 411
switchport trunk allowed vlan 383,411
switchport mode trunk
no ip address
mls qos cos 6
no cdp enable
(383 влан точка-точка, 411 влан - интернет).
В этом же каталисте принимается линк от провайдера 2:
interface FastEthernet0/21
switchport trunk native vlan 11
switchport trunk allowed vlan 11,414
no ip address
duplex full
speed 100
mls qos cos 7
no cdp enable
(11 - влан интернета провайдера 2, используется только на этом каталисте, 414 влан - для управления, от этого порта идет линк в цыску 2811.)
Есть порт 18 и 19 .Хочу сделать пачкорд между ними. Порты принадлежат разным вланам.
interface FastEthernet0/18
switchport access vlan 11
no ip address
duplex full
speed 100
no cdp enable
interface FastEthernet0/19
switchport access vlan 383
no ip address
duplex full
speed 100
no cdp enable
Вставляю пачкор - получается кольцо... Или я чегото не понимаю, или глючит каталист?
Switch#sh ver
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS ™ C2950 Software (C2950-I6Q4L2-M), Version 12.1(12c)EA1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright © 1986-2002 by cisco Systems, Inc.
Compiled Sun 24-Nov-02 23:31 by antonino
Image text-base: 0x80010000, data-base: 0x80562000
ROM: Bootstrap program is CALHOUN boot loader
Switch uptime is 36 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:/c2950-i6q4l2-mz.121-12c.EA1.bin"
cisco WS-C2950-24 (RC32300) processor (revision H0) with 21002K bytes of memory.
Processor board ID FOC0708Y1BH
Last reset from system-reset
Running Standard Image
24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
32K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address: 00:0C:30:86:5A:C0
Motherboard assembly number: 73-5781-11
Power supply part number: 34-0965-01
Motherboard serial number: FOC07080FX8
Power supply serial number: DAB070516UV
Model revision number: H0
Motherboard revision number: A0
Model number: WS-C2950-24
System serial number: FOC0708Y1BH
Configuration register is 0xF
порты эти на каких железках находятся?
насколько я понял, человек получил от провайдера влан каторый в его сети не ходит по транспорту и ему нужно поменять этому влану id
да, два разных порта одного свитча. порты принадлежат разным вланам. оба порта в режиме access mode.
t0ly верно, примерно это и хочу сделать
Ну ***ец, приехали.
Какой ***й аксесс? Как такое вообще в голову могло придти - объединение двух вланов на одном свитче с помощью патчкорда? Кто вам вообще пароль от железки дал?
Ну ***ец, приехали.
жду предложений, как сделать иначе
Каталист не трогайте, на роутере 2811 поднимите интерфейс во влан 383 и разруливайте трафик на L3.
каталист не глючит, скорее всего это отрабатывает stp. сделайте
interface range FastEthernet0/18 -19
spanning-tree bpdufilter enable
PS.
только если по какой-то не обозначенной здесь причине трафик запетлюется, разгребайте сами :)
Edited by Мартен
+1 )
Лучше действительно на роутере, как выше советовали...
не совсем понял как на 2811 разрулить траф.
interface FastEthernet0/0
description CLT
ip address 192.168.168.1 255.255.255.0 secondary
ip address 8хх.ххх.ххх.1 255.255.255.0
ip access-group 101 in
ip access-group 102 out
no ip redirects
no ip unreachables
no ip proxy-arp
ip route-cache flow
duplex full
speed 100
vlan-id dot1q 383
exit-vlan-config
traffic-shape group 128 128000 7936 7936 1000
traffic-shape group 129 1024000 25600 25600 1000
traffic-shape group 130 256000 7936 7936 1000
traffic-shape group 131 512000 12800 12800 1000
no cdp enable
no mop enabled
или же надо делать fa0/0.383
Суть такая, что мне надо выпускать сетку 8х.ххх.ххх.0/24 в инет. на fa0/1 настроен айпишнек провайдера.
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 81.ууу.ууу.53
Если поднимаю интерфейс 0/0.383, то не могу использовать теже настройки, что и на интерфейсе 0.0
Тогда смысл извращений понятен, извините за эмочиональный ответ ранее.
А с провом не получится на q-in-q договориться?
А вам его и не надо разруливать, для каталиста это будет обычный транковый порт. Главное, чтобы провайдер умел.
провайдер1 дает влан между точками. а интернет идет через провайдера2. Не много не понял, где тут ку ин ку?
если что, то на второй точке, там нету вланов, идет чистая маршрутизация.
