Nikolaicheg
Активный участник-
Content Count
288 -
Joined
Last visited
About Nikolaicheg
Rank
Студент
- Birthday 06/02/1986
Информация
Пол
Мужчина
Город
Город
СПб
Посоветуйте, что сделать в вайфаем
Nikolaicheg replied to Nikolaicheg's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
на 5ггц тоже виснет, но я уже склонен верить в то, что это дело в оборудовании. получается порядка 150+ клиентов на 3 точки доступа. на англоязычных форумах натыкался на инфу, что юбики uni-fi глючат при маломальском зашумлении вайфаем и количестве клиентов 30+. у нас предпоследний этаж, на крыше может быть всё, что угодно ) ремонт не вариант, это уже совсем другие бюджеты. из русских брендов знаю только snr и eltex -
переносил инжекторы ближе, стало реже, но поведение то же. посмотрю, что за Cambium, и с чем его едят. там контроллер нужен? как реализована возможность роуминга? какая-то из точек берет на себя функцию контроллера? -
я вроде бы написал, что пробовал 5ггц сеть, она в данный момент работает. но всё точно так же периодически отваливается. контроллер показывает, что с точкой всё ок, а трафик через нее не идет. приходится нажимать кнопу рестарт -
5ггц рассматриваю. Но меня останавливает то, что далеко не все мобильные устройства поддерживают 5ггц. Да и ноуты не все, но с ними проще, там можно карточки махнуть, цена вопроса 1к на ноут. -
Nikolaicheg posted a topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Товарищи, помогите решить, что делать с вафлей. Немного вводных данных и история. сидим в офисе в крупном БЦ, площадь офиса примерно 1000м2, прямоугольной формы, коридор посередине, ТД стоят в коридоре. клиенты относительно равномерно распределены по офису. Клиенты из себя представляют: 1) ноуты (примерно штук 20) (сидят в приватной ssid, через vlan зарулены в сеть компании) 2) моноблоки (штук 10) (аналогично) 3) мобильные устройства (штук 100). (сидят в гостевом ssid, позволяем сотрудникам юзать офисный вайфай, через vlan зарулены в отдельную подсеть.) Оборудование. На данный момент есть ubiquiti 3 ТД. Контроллер стоит на выделенном пк, который постоянно включен. ModelUniFi AP-ProVersion3.2.12.2920 История. Изначально был сделан роуминг для вифи-клиентов (приличное кол-во сотрудников перемещается по офису постоянно), все сидели на одном ssid и были в одной сети. По каким-то причинам вафля стала падать регулярно. Либо само ребутилось, либо зависало, оборудование ребутилось руками. ПОсле этого бесшовный ssid "разобрали" на 3 отдельных, по одному на каждую ТД. Потом в компании появился я. Повникал, что и как сделано по внутренней сети и пришел в ужас ), оказалось, что вообще все сидели на вафле (на тот момент около 80 сотрудников + мобильные устройства). Да и перестало хватать dhcp пула офисной сети :) Стационарных клиентов пересадили на провода (за исключением нескольких моноблоков), передалал вайфай, сделал 2 ssid под разные сети с разным уровнем доступа до ресурсов. Авторизацию пользователей не используем. Всё равно периодически точки ребутятся, в логах контроллера тишина о причинах, просто disconnected. Иногда точки зависают в режиме adopting. Пробовал выключать ssid'ы на 5ггц, Пробовал поднимать hand-off на 5ггц частоте. Всё бес толку. часто зависает, тупит (не пропускает трафик при хорошем уровне сигнала), отваливается. Условия: Сверху сидит один известный крупный банк, у них оч мощный вифи, через перекрытия у них получается мощность самую малость ниже нашей (смотрел через inssider), у банка цыско. Снизу тоже сидит этот же банк, тоже с высоким уровнем сигнала, чуть ниже уровня наших ssid'ов. И данный банк соответственно занял все три непересекающихся частоты в 2.4 диапазоне. Так же видны с очень высоким уровнем сигнала и другие сети других арендаторов. Из всего этого вытекает вопрос, как быть с офисной вафлей? :) Начальство (использует ноуты и мобильные устройства активно) прессует на тему нерабочего вайфая, даже готово выделить денег на новый, если будет необходимо. Вот и думаю, как поступить, попытаться заставить это всё работать более стабильно на существующем оборудовании, либо брать что-то иное. Из требований вижу такие: 1) роуминг 2) поддержка vlan (нужен гостевой вайфай) 3) поддержка AC стандарта на будущее. P.S. на нашей повсеместной волне "импортозамещения" рассматриваю и наших вендоров. В случае замены оборудования хотелось бы уложиться в 100к. -
выбор оборудования для ядра виртуализации
Nikolaicheg replied to Nikolaicheg's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
требования поменялись :) в итоге выбор остался между 1) Dell n3048 2) Huawei CE5810-48T4S-EI Никто не юзал вышеуказанные железки? -
бюджет 600тр на 2 железки (с аксессуарами, если требуется). напомню, что я не делаю ДЦ, а у меня стойка в ДЦ :) и мне нужна отказоустойчивость МОИХ сервисов, а не сервисов ДЦ)) -
у нас 6 гипервизоров, поэтому sas не подходит. на данный момент есть возможность сделать только 1G, в перспективе хотелось бы 10G -
хранилище Starwind 2 ноды, диски SSD -
hyper-v не исключаю, что я в корне неправильно подошел к решению вопроса хай авайлабилити :( -
так. давайте может стек в сторону отбросим. мне нужно, чтобы у меня работала моя схема из первого порта. нужно: 1) чтобы было аггрегирование интерфейсов на гипервизорах, подключенных к разным свитчам, для отказоустойчивости. поверх аггрегированного интерфейса будут VLAN'ы с WAN\LAN трафиком. и отдельно SAN трафик без аггрегирования, через MPIO. Помимо гипервизоров, есть еще сервера БД, их нужно подключить так же, как гипервизоры с LAN\WAN трафиком. Нужно, чтобы при выходе из строя одного из свитчей\линков до серверов, все сервисы работали пусть и с деградацией скорости. 2) нужны нормальные буферы, чтобы не было дропов при бурсте ISCSI трафа, а так же трафа при заливке бекапов на бекап сервак. хотелось бы рассмотреть 2 ценовых диападона: до 150 и до 300. БУ тоже рассматриваю. -
я не строю ДЦ, я арендую стойку в ДЦ. и мне нужны свитчи для своего проекта. Мне нужно продумать несколько вариантов, с которыми идти уже к руководству. 300к за свитч, дороговато для текущего проекта. поэтому хотелось бы несколько вариантов рассмотреть, в том числе на перспективу. а вот такие как? и буфер 16мб, и стек, и большое кол-во езерченнелов. 1) первый диападон до 150 за железку. 2) до 300 за железку. БУ тоже как вариант. -
3750e хаят за маленький буфер, при iSCSI трафе идет резкий бурст, а буферы маленькие, следовательно дропы. В данный момент такую штуку наблюдаю на своем 2960s. Не хотелось бы шило на мыло со стеком менять =) -
не думаю, что это проблема :) в данный момент, да и на перспективу пока не думаю, что внешний трафик будет больше гигабита. а локальный трафик внутри кластера не превысит способностей мозгов того же 2960s. про Dell никто ничего не скажет?? очень вкусно выглядит за свои деньги... -
а сколько можно делать групп lacp? закопался в цысковском сайте, но не нашел инфу о количестве езерченнелов.
